Energie du vide : un retour officiel
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 19/05/09, 17:24
Le sujet est toujours d'actualité
Des nouvelles de sources scientifiques?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Hydraxon
Message non lupar Hydraxon » 27/05/09, 19:27
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 16/11/09, 12:11
Interressant;
Each proton is made of three quarks, but the individual masses of these quarks only add up to about 1% of the proton's mass
Je me demande finalement si il ne faut pas se demander si "l'energie" elle même possède sa propre masse relative
Si l'énergie = matière et inverssement, pourquoi pas
et l'énergie sous quelle forme? la fameuse matière noire(énergie) remise en cause par l'anti gravité de l'anti matière en cours d'étude?
dans ce cas puiser cette énergie disponible reviendrait à créer de la matière à partir de cette source, oui mais comment ? :D
Il y a un sujet connexe pour tenter cela ici : https://www.econologie.com/forums/r-d-libre- ... t8766.html
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 17/11/09, 14:40
Il y as quelques années, j'ai vus un document sur l'oeuvre de Einstein et j'ai été sidéré de constater de ce qu'il disait...en substance cela revenais a dire que si l'observateur pouvait voir la lumière, c'est qu'il était constitué vraisemblablement de lumière...sous entendu il faut ce déplacé a la vitesse de la lumière pour la percevoir, ou l'apercevoir ?
De là a dire que tout est lumière...il n'y as qu'un pas...non?
Miaou :P
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 17/11/09, 15:16
Presque,
tout est ondes, car la lumière agit comme une particule et aussi une onde, c'est étonnant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dualit%C3% ... -particule
ce qui me fait dire qu'on a rien compris à l'état de la matière
Mais si l'on considère un cylindre : une projection dans l'axe du cylindre donne un cercle, et une projection perpendiculairement à cet axe donne un rectangle.
Il serait inexact de dire que la lumière (comme tout autre système quantique d’ailleurs) est à la fois une onde et une particule, ce n’est ni l’un, ni l’autre
si la lumière peut être 2 "choses" différentes selon comme on l'observe, c'est que nous ne "voyons" pas la source de ces représentations.
x 7784
Message non lupar Obamot » 17/11/09, 16:48
Si Maloche est le capitaine, qui est Spoke? :cheesy: :D 8)
Le problème de l'immense énergie du "vide" (si tant est qu'elle existe...) ce serait sa concentration. Énorme mais tellement éparse qu'inaccessible, ou force d'attraction phénoménale? Tellement éparse parce qu'elle constituerait un point d'équilibre (donc pas d'autre possiblité qu'elle soit éparse) ou sub-particules "libres" d'une vélocité supérieure à la lumière...? Tout ça n'a pas fini de nous faire rêver...
...Que la force soit avec vous 8)
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 17/11/09, 16:58
Les indiens des Indes et les philosophes Taoïstes l'ont toujours dit : "les choses que vous voyez ne sont ce qu'elles sont, que par votre perception..." :cheesy:
Imagine ce que donnerais une "science" qui serait appuyée par la philosophie - en tant que "connaissance de l'invisible"- et donc ouverte a des postulats vachement plus profond que ceux que nous considérons maintenant comme exact.... :shock:
Miaou :P
Le cercle (et sa "quadrature" ) ne s'inscrivent ils pas dans une sphère? :D
x 7784
Message non lupar Obamot » 17/11/09, 17:08
...oui, d'ailleurs il me semble que c'est un peu comme ça qu'est née la physique quantique issue de la mécanique quantique de Plank ...si je ne m'abuse (dont les quanta sont directement issu...) et qui repose sur des postulats.
Rien à voir avec les cantiques et le nationalisme... :mrgreen:
jonule
Message non lupar jonule » 18/11/09, 15:41
aussi décrite sous le nom de "relativité restreinte", ce qui veut tout dire ...
et que cette discipline n'a été que le rebondissement successif de "c'est vrai", "non c'est faux quand on le regarde comme ça" , "etc" par leurs différentes détracteurs, einstein, tesla, ....
les règles sont donc définies par l'observateur.
un peu facile ! (et tandis que le sage montre la lune, le fou lui regarde le doigt)
mais il faut savoir que bien avant meme la découverte des quarks (qui ne sont qu'une étape et qu'un modèle de représentation) personne ne croyait à l 'amélioration de la combustion par production d'hydrogène embarquée, pour ne donner qu'un exemple !=p
mais ça fait plaisir quand meme à voir, le doute, y a pas à dire, je suis un poil rassuré, ouf ...
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 18/11/09, 15:50
Obamot a écrit :Si Maloche est le capitaine, qui est Spoke? :cheesy: :D 8)
Eleph a bien le profil, toujours stoïque :cheesy: :D
