Problème avec mon tour à bois
boubka
Message non lupar boubka » 14/11/09, 11:21
bon , ca ressemble a un simple contacteur surement en serie avec les secu du tour
donc surement contact centrifuge...
marmotte38
Message non lupar marmotte38 » 14/11/09, 11:27
oui il est bien raccordé à une sécurité.
Mais avant de démonter je voudrais être sur que sa ne soit pas le condo car il ne me parait pas très en forme
boubka
Message non lupar boubka » 14/11/09, 11:30
pour faire un essais met un inter entre v1 et z2 , demmarre ton moteur et ouvre l inter ou bout d1 ou 2 secondes.
si ca marche bien alors il s agit du contact ...
boubka
Message non lupar boubka » 14/11/09, 11:36
ensuite si ca ne marche pas tu peut mesurer a l ometre (naturellement hors tesion) la continuité de l enroulement de demarrage entre v1 et v2
et la continuité de l enroulement permanent entre u1 et u2 .
si tout cela ok alors condo hs
marmotte38
Message non lupar marmotte38 » 14/11/09, 11:38
boubka a écrit :pour faire un essais met un inter entre v1 et z2 , demmarre ton moteur et ouvre l inter ou bout d1 ou 2 secondes.
mais z2 est dans le moteur tu ne voulais pas plutôt dire v2?
boubka
Message non lupar boubka » 14/11/09, 11:40
si après démontage tu vois que le contact est vraiment hs alors le shunter et mettre une tempo a l extérieur , ca marche pareil
boubka
Message non lupar boubka » 14/11/09, 11:44
non tu debranche v2 et tu intercale en serie un inter .
donc fil actuel en v2 sur inter et sortie inter sur v2
marmotte38
Message non lupar marmotte38 » 14/11/09, 12:02
donc fil actuel en v2 sur inter et sortie inter sur v2[/quote
c'est bon j'ai fait le test mais ça fait exactement pareil quant j'appuie sur l'interrupteur le moteur se lance mais au bout de quelques secondes ça disjoncte
ca veut dire que c'est le condo alor?
boubka
Message non lupar boubka » 14/11/09, 12:25
il faut que tu demarre inter fermé et que tu l ouvre ensuite, apparement tu fais l inverse
boubka
Message non lupar boubka » 14/11/09, 12:29
le fait que le moteur se lance tente a prouver que le condo est bon...
