ayant deja fait quelques recherches sur le net j'ai pensé à un demarreur de voiture comme moteur mais trop fragile car cela chauffe trop et surtout trop gourmand, j'aurais tendance à me tourner plutôt vers un moteur de machine à laver pour reprendre l'idée d'un monsieur dont la vidéo est sur youtube.
mais j'avoue que mes connaissance en electricité sont assez limitées, donc je n'ai pas tout compris.
je partirais plutôt sur une base de 103 RCX ou SPX car elles ont un embrayage qui ne se trouve pas sur le moteur et que je pourrais donc garder avec le moteur electrique, ce qui pourrais peut-être aussi me permettre de fixer le moteur en moteur "flottant" avec un variateur d'origine adapter dessus afin de pouvoir avoir plus de vitesse sans trop faire forcer le moteur.
je pensais égallement brancher un ou deux alternateurs de voiture afin d'augmenter l'autonomie du véhicule car, même si je sais qu'il faut environ 50 km à une batterie de voiture pour se recharger entiérement, j'imagine bien que le moteur pompera plus que ce que créeront les alternateur comme energie, je pense qu'il doit y avoir un moyen de se debrouiller pour créer assez d'electricité pour augmenter considérablement l'autonomie.
la, ou les, couroies d'alternateurs seraient bien évidement entrainées par l'axe du moteur directement car si je les mets sur les roues, à bas régime, les alternateurs seront inutiles puisqu'il faut environ 1500 trs/min pour que de l'energie soit créée.
voila donc j'aimerais avoir vos avis, surtout vos critiques, et ce dont j'ai besoin, comment je dois m'y prendre...
merci d'avance à tous
