Bonjour, pourquoi n'est il pas possible de brancher une éolienne sur un régulateur solaire ?.
A puissance et tension d'entrée équivalente bien sur. Quel est la difference entre ces deux types de régulateurs et pourquoi sont ils bien distincts ?.
Je crois avoir compris qu'avec un régulateur de panneau solaire, quand la batterie est pleine, on coupe l'alimentation. Avec un régulateur éolien, on dévie vers des résistances ou autre chose.
Mais ne serait il pas possible d'utiliser un régulateur solaire et idem, couper l'arrivée du courrant quand la batterie est pleine ? si on ne souhaite pas spécialement dévier le surplus ?. J'ai déjà vu aussi ds régulateurs solaires avec déviation du surplus de charge.
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il n'est pas possible d'utiliser un régulateur solaire en éolien, ça m'interesse.
Questions sur les régulateurs solaires et éoliens
Bonjour Darwenn ,
Sur un circuit électrique solaire , si on ouvre le circuit de charge , c'est sans danger pour les panneaux solaires .
Pour une éolienne , ouvrir le circuit revient à la laisser tourner librement sans charge ( pas de couple résistant sur l'arbre de la génératrice ). En cas de vent fort , c'est l'emballement assuré et cela conduit à la destruction de l'éolienne par sur-vitesse .
Ok merci looping, parce que mon régulateur éolienne fabriqué selon des plans sur le net, je le trouve plutot douteux. Par curiosité et comme le vent de sud donnait bien, j'ai mis mon régulateur solaire à la place, et là et bien y'a pas eu photo, la tension de charge de la batterie montait trés bien et nettement mieux sans que l'éolienne ait besoin de tourner comme une dingue, ce qui est le cas avec l'autre réguateur. C'était pour un essais et je voulais comprendre la différence. Je vais essayer de trouver un bon régulateur éolienne pas cher alors, parce que le mien .....
Si quelqu'un peut m'en conseiller un pas cher, je suis preneur.
- elephant
- x 7
De plus, les caractéristiques de la source sont très différentes:
courant continu parfait d'un côté. souvent haute tension
tout à fait différent d'un alternateur.......
Oui je suppose que le courrant continu d'un panneau solaire est meilleur que celui d'une éolienne redréssé par un pont de diode. Mais est ce d'une importance capitale au niveau du rendement ? j'en suis moins sur. Cela dit l'éolienne à vide et pleine vitesse m'envoie 26 volts pour une 15 aine d'ampères contre 23 pour le panneau solaire et des 350 millis, rien à voir, mais je posais la question dans le cas de puissances égales. Dans mon essais, d'un coté comme de l'autre le régulateur solaire (avec le panneau ou l'éolienne) joue bien son role en sortie et à charge mais l'ampérage n'est pas le même, l'éolienne est bien plus puissante et mon régulateur solaire tolère 4A max. Mais c'était juste pour tester et ça m'a permi de voir que c'est mon régulateur éolienne qui est mauvais, donc je peux aviser et en trouver un meilleur à présent et qui cette fois fonctionnera bien.
A tout hasard, je soumet une hypothèse.
J'ai bricolé en electronique un comparateur avec un LM311 pour une autre application. Je colle un relais et le décolle à un seuil de mon choix. Par exemple je colle le relais à 13v et le décolle à 11V. Avec ce principe je me disais qu'il est possible de detecter la batterie bien chargée (tension supérieure à 13v) et detecter sa décharge (inferieure à 11v). Si la tension est supérieure à 13v le relais dévie la sortie du régulateur (solaire) vers autre chose, une resistance, une seconde batterie ....
En ce cas avec ce système, un régulateur solaire de 20A par exemple pourrait convenir, en cas de batterie pleine, le circuit du régulateur ne s'ouvrirai pas, mais serai dévié par le relais du comparateur vers une résistance. Donc l'éolienne ne serait jamais libre. Enfin c'est une théorie là que j'emet, je cherche une solution efficace et moins chère vu le prix demandé pour un régulateur shunt pour éolienne.
- elephant
- x 7
Darwenn, cesse de fantasmer:
les panneaux PV et les éoliennes sont soumis à des régimes très variables et complexes: sautes de vent, nuage qui passe, etc...
Seuls des systèmes à microprocesseurs répondant à des algoritmmes relativement complexes sont capables d'assurer valablement le travail d'adaptation, éventuellement via des circuits à découpage et des batteries de (gros) condensateurs.
La régulation solaire est un peu plus simple si on veut bien accepter de fortes pertes de rendement. N'oublions pas non plus que tu parles de très petits panneaux solaires branchés sur une batterie qui prend ce qu'elle peut.
Tout n'est qu'une question de definition :
1) - Une eolienne est un generateur de tension proportionnelle a sa vitesse de rotation.
2) - Un panneau solaire est un generateur de courant proportionnel a son eclairement.
On ne peut donc assurer une regulation identique pour les deux sans monter une usine a gaz a base de processeur specialise avec double boucle de regulation.
Obelix
Obelix
In médio stat virtus !!
Dans le cas où je parle de la solution avec un comparateur, c'est pour une éolienne branchée sur un régulateur solaire, et non pas avec un petit panneau solaire. Le relais du comparateur servant a dévier la charge venant du régulateur vers une seconde batterie ou une résistance. Je ne me suis peut-être pas encore fait bien comprendre. Je ne fantasme pas, je me renseigne. Parfois il n'est pas utile de faire compliqué pour que des choses marchent bien, je ne suis pas à la recherche du miracle absolu, mais de la petite solution pratique qui aurait tout d'une grande. Si elle n'existe pas, au moins j'aurai exposé une idée, et si elle est farfelue alors elle servira de leçon à d'autres
Un sage a dit un jour "tous les scientifiques et chercheurs du monde confirment que notre idée n'est pas réalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, la réaliser"
il était peut-être idiot ce sage finalement
Je plaisante, vous avez raison, mais je me demande juste si il n'ya aucun autre moyen moins cher pour réguler une charge d'éolienne efficacement.
- 6 Réponses
- 19155 Vues
Dernier message par francis02
12/12/14, 11:36Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 16 Réponses
- 19959 Vues
Dernier message par tazar
02/02/10, 22:33Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5 Réponses
- 8778 Vues
01/01/10, 01:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 9 Réponses
- 3762 Vues
Dernier message par Gregconstruct
05/09/08, 13:38Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5 Réponses
- 7080 Vues
Dernier message par citro
27/08/07, 01:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
