Mélanger gasoil + essence ou éthanol E85 : consommer moins et nettoyer votre moteur Diesel
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 28/09/09, 09:50
coucou789456 a écrit :bonsoir
5.1 l/100 avec ou sans sp95, l'ordi serai-t-il bloqué sur une consommation typique du moteur ?
jeff
Non non, il y a bien quelques variations
mais j'ai remarqué que pour les pleins au G.O. sans additif, la conso affichée par l'ordi était toujours inférieure à la conso réelle
Alors qu'avec 5 à 10% de SP95 l'ordi donnait une valeur quasiment juste
Je pense plûtot que les carburants founis par les pétrolier sont à la limite basse des cahiers des charges des constructeurs auto, et que ça arrange bien les constructeurs :cheesy:
Va falloir que j'essais dans ma ZX barakafrite...Mais j'ai peur que ca me foute le binz dans mes rechauffeurs ca risque de se metre en ebulition...Et puis mon reservoir a frite il ya une goulotte en pvc..J'sais pas si c'est top compatible avec le 95...
Pas de risque côté ébullition si tu as du gasoil avec ton huile de frite, car le SP95 est 100% miscible avec le G.O.,
Je ne sais pas en revanche si le SP est parfaitement miscible avec l'huile de friture, il faut que tu testes ton mélange dans un récipient en verre fermé, tu agites et tu laisses reposer 24h00 pour voir si tu as des strates
Pour le PVC, pas de soucis : http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... -moto.html
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 28/09/09, 13:00
J'ai toujours eu peur de ce phénomène...(bi carburation)..échangeur à plaques etc...
Mais je vais recommencer cet hiver (7%)
Mes buts principaux, sont de fluidifier un max l'huile quand il gèle, et diminuer les odeurs de friture chinoise :cheesy:
x 2497
Message non lupar Macro » 28/09/09, 13:24
Mac Total...Nous faisons du carburant et nous le faisons bien...
Sisi j'vous jure..Le coco fabriqué par les raf de basse seine est tout ce qu'il ya de plus conforme aux normes...
Par contre pour ce qui est de la marge d'erreur d'un debimetre quel qu'il soit...Les conditions physiques de debit pressions temperatures densité viscosité sont trés importantes ...Comme avec les produits petroliers elles varient beaucoup...les debimetres c'est indicatif....
Mon frangin aussi il fait du 5.1l/100 avec sa passat 140cv au debimetre et a l'ODB...A la pompe la facture passe 10 a 30% au dessus de ce qu'elle est supposée etre...
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 28/09/09, 14:42
C'est exactement ce que j'ai repéré avec quelques stations, il y a de sacrées variations de l'une à l'autre, j'ai mis huit litre de plus sur un plein !! dans une station BP sur la Francilienne entre Orsay et la N20 (direction N20) faites passer.
Alors, pour vérifier l'efficacité d'un système de réduction de consommation, IL EST IMPERATIF DE FAIRE SES PLEINS A LA MEME POMPE DE LA MEME STATION
voilà, c'est redit :D
x 2497
Message non lupar Macro » 28/09/09, 14:45
Moi ma pompe est toujours la meme...Mais ya pas de volucompteur dessus :mrgreen:
x 2497
Message non lupar Macro » 29/09/09, 08:49
Bon ca y'est c'est fait hier soir reservoir de 28litres de friture vide...Melangé 2.4 litre de sp95 a 5%d'ethanol pour 27.6 litre d'huile recyclée...Ca pue le 95 a plein nez...meme bien melangé..Meme pas fait le test de voir si ca se separe ou pas (faudra que je regarde les deux litres qui me restent)
Premiere constatation ca fluidifie bien l'affaire
Deuxieme constatation pas de disfonctionement ce matin (rechauffage a 60° de la sauce avant de l'injecter dans la PI)
troisieme constatation plus de boulette qu'elle a la Z-isque et apparement moins de fumées noires grises...
Mode non ecolo on... Depose en reprise de 60 a 110 du golf 4 tdi avec seulement le I rouge...Furax qu'il était le national socialiste wagen fuhrer...
Arret de la ZX a mon taf en mode 92%HVR 8%E5...A vue de nez ca sent moins fort (je me gare en marche arriere porte ouverte car la vitre arriere est trés sale et les retros trompeurs :mrgreen: :mrgreen: )
Test de demarrage moteur froid (20°C) ce midi...
francklompa
hho
Message non lupar francklompa » 29/09/09, 11:40
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... -de-l_auto
as tu essayé de rouler avec l'huile végétale a 30% sur cdi, tdi,,,,?
ou kit hho hydrogene et oxygene ?
x 2497
Message non lupar Macro » 29/09/09, 12:47
J'ai roulé a 100%HV sur une fiat TDI (injection directe basse pression) meme technologie que la golf 3 TDI ...Pas trés concluant...Mais a l'epoque je faisais un peut nimportnawak...J'ai aussi essayé l'elecrolyseur embarqué...Juste un changement d'odeur en sortie de pot...
francklompa
CCL?
Message non lupar francklompa » 29/09/09, 13:07
DONC QUELLE CONCLUSION EN TERME DE POLLUTION?
x 2497
Message non lupar Macro » 29/09/09, 13:18
En fait j'ai explosé mon moteur de TDI en environ 35000km a l'HV...Bilan ecologique total lamentable...
Pour le SP95 dans l'HV...
Ya pas photo sur le demarrage moteur a 20° ce midi ca pete au quart de tour...Et ca yoyotte beaucoup moins longtemps...
