Fabrication bélier
Lapin
Message non lupar Lapin » 21/09/09, 21:20
Je n ai pas trouve ou l on parle d un anti retour en amont du belier
sur ce lien mais l idee me semble bonne . Je me demande malgre
tout si cet anti retour ne va pas freiner l eau qui aliment le belier.
ou alors placer un anti retour sur dimentioner pour en limiter la
resistance.
A cote de ton lien Youtube de ton precedent message j ai
trouve cette pompe qui me semble interessant .Je me demande
comment a ete fait l anti retour du belier et comment il se
regle.
http://www.youtube.com/watch?v=Ev_9Ogrc ... re=related
oli 80
x 123
bélier égyptien
Message non lupar oli 80 » 21/09/09, 21:26
bonsoir, désolé je me suis trompé je croyais avoir vu ça sur un forum, en fait j' ai trouvé ça la dessus, ça semble être une variante du bélier http://sentinelkennels.com/Research_Article_V41.html
j' avais même ouvert un sujet spécial la dessus
https://www.econologie.com/forums/great-pyra ... t7094.html
robindesbois
Fabrication bélier
Message non lupar robindesbois » 23/09/09, 18:38
Avé.
Mais si on garde un tuyau d'arrivée disons de 50mm, et qu'on diminue le tuyau de départ, on aurait un plus grand débit
il faut trouver les choses les plus simples et économes dans le passé.
oli 80
x 123
débit des beliers
Message non lupar oli 80 » 23/09/09, 19:00
bonjour, c' est une bonne idée d' utiliser un tuayu de batterie d' un diametre supperieur et avant le bélier un raccord réducteur, on obtient je pense un résultat similaire avec faible dénivelation que, avec un tube de diametre normal mais faut monter en dénivelation
oli 80
x 123
clapet à battant vertical
Message non lupar oli 80 » 13/05/10, 18:13
bonjour, j' ai mis un lien français sur le bélier doté d'un clapet à battant mais à parement il n' y apas de plans, ou comment modifier un clapet à battant en soupape d' impulsion
c' est bien beau de montrer quelque chose mais c' est ou on montre comme il faut ou pas du tout
http://www.el-camacho.com/energie_pompe.php?lang=fr
s' il vous plait essayez de manifester un peu plus d'intéret à ces sujets, car des fois j' ai l' impression de parler à un mur ici, j' y ai déja fait allusion sur un autre sujet "sling pump"
j' éssaie d' apporter quelque chose sur les forums alors ne vous reposez pas seulement sur mon dos, sinon je vais bientot demander à être rémuneré pour les recherches que je fais :mrgreen:
oli 80
x 123
anomalies sur béliers
Message non lupar oli 80 » 20/05/10, 21:23
bonsoir, voici deux videos de béliers hydrauliques
http://www.youtube.com/watch?v=bRYOB5n8RDc
http://www.youtube.com/watch?v=tbTI6fdU ... re=related
vous avez peut être remarqué la similarité entre ces deux videos qui en fait est aussi une anomalie, dites moi laquelle ?
on va voir si vous êtes attentif, si vous ne trouvez pas vous aurez droit à un indice, tentez votre chance
jcv
Message non lupar jcv » 22/05/10, 22:05
bonjour Oli,
je donne ma langue au chat ...
oli 80
x 123
indice
Message non lupar oli 80 » 22/05/10, 22:13
bonsoir, un indice
l' eau ne peut être comprimée donc il va falloir quelque chose qui permete d' obtenir de la pression "air"
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 22/05/10, 22:56
Le bélier utilise l'énergie cinétique de l'eau lancée à grande vitesse en changeant brutalement son chemin pour remonter la pente plus haut que son point de départ, mais en moindre quantité, dans un tuyau de plus petit diamètre, comme un camion lancé, puis dévié qui remonte une pente pour s'arrêter, et l'eau sur sa lancée pousse celle qui remonte de force dans le petit tuyau.
Le ballon ou vase n'est pas indispensable, mais alors, sans amortisseur le choc est très violent et peut tout casser, d'où le non de bélier !! Et on perd beaucoup d'énergie dans ce choc par déformation irréversible, et donc rendement faible.
Le ballon en amortissant diminue la pression de pic et la hauteur max, mais avec meilleur rendement. L'hystérésis du clapet est aussi importante.
Sur la vidéo le plastique semble rafistolé au scotch après démolition au bélier !
La déformation des tuyaux qui absorbe le choc joue le rôle du ballon!
oli 80
x 123
cloche à air
Message non lupar oli 80 » 22/05/10, 23:10
le manque du "ballon " c' était ça l' anomalie par contre voila un bélier aussi sans cloche
http://www.wot.utwente.nl/publications/breurram_uk.pdf
http://www.wot.utwente.nl/publications/ ... urram.html
la video http://www.youtube.com/watch?v=KrEInR6eRKE
l' élasticité du tuyau joue le rôle du ballon
une video latino américaine d' explication du bélier
http://www.youtube.com/watch?v=HrVDdxji ... re=related
voila un systeme intéressant pour renouveler l' air dans la cloche
http://rdm.cnrs.fr/IMG/pdf/beliers_G_Bollee.pdf
et cet autre lien avec un bélier doté de ce type de pompe à air
http://www.pavillondemanse.com/IMG/pdf/ ... liers_.pdf
le model beaume-Boulogne, ce systeme remplace le reniflard qui fait perdre de la puissance au bélier
