Transformateur imprimante HP3325 grillé!! Aide svp
mir310
Message non lupar mir310 » 20/09/09, 00:27
Salut à tous,donc voilà mon problème;
il y'a 4 jours que le transfo de mon imprimante hp3325 à double sortie(+23V:250mA,(-),+15V:530mA) a grillé suite à un mauvais branchement!
donc je l'ai démonter pour vérifier ses composants électroniques, et là j'ai trouvé:1résistanse(0.47ohm)grillé+1fusible(T3.15 A/250V)grillé
donc c'est un court-circuit qui a tout pété.
j'ai remplacé ces 2 derniers pour voir si ca marche ,mais j'étais banni par le même problème :pff:
j'ai refais d'autres testes et là j'ai trouvé: 1 court-circuit dans les deux broches d'entrer du courant+fuite de courant au niveau pont de diodes
donc j'ai réglé tous ca ,mais le court-circuit persiste encore,là j'avoue que j'ai rien compris ,ca me dépasse carrément :conf:
vraiment ,j'ai besoin de votre aide précieux, surtout que j'en suis pas pro dans ce domaine.
voici quelques images du transfo ; il contient 2 transistor dont j'en connais pas grand chose de leurs références ,(le petit:C1815 GR2D +le grand collé à la plaque d'aluminium :K2624 2D4)
tom
Message non lupar tom » 20/09/09, 13:20
Salut!
vérifie les transistors si il y a un cc entre EBC
change l'optocoupleur et surtout bien verifier les capa (disques bleu), au primaire de l'alim.
equivalence du 2SC1815, le clasique BC639
equivalence de 2SK2624, un tres classique 12N60- 12A 600V
A mon avis tu n'a juste que le 2624, la résistance de sécurité et ton fusible HS.
Mais vérifie quand mème...
Pour evité de faire peter toute ta boite de fusibles, retir le fusible et brance a la place une lampe de 100w, si il y a un cc la lampe s'allumera sans endomagé ton circuit 8)
mir310
transfo grillé
Message non lupar mir310 » 20/09/09, 20:09
salut tom,
merci pour ton aide :cheesy:
je vais suivre tes conseils et je vous tiendrai au courant des résultats,
enfaite tom comment on utilise la fonction HFE de multimètre pour tester un transistor(NPN\PNP)?encore merci tom!
mir310
Message non lupar mir310 » 26/09/09, 18:04
tom a écrit :Salut!
salut tom ,
après longue recherche j'ai pas trouvé le fameux mosfet K2624,d'où certains vendeurs m'ont conseillé de prendre un K2645 ,est ce que c'est vrai que le K2645 est équivalent au K2624?et merci encore pour ton soutien :)
tom
Message non lupar tom » 26/09/09, 20:42
mir310
Message non lupar mir310 » 26/09/09, 21:49
tom a écrit :Salut!
le 2645 fait 32A :shock:
Ils n'ont pas de 12N60 ?
Sinon en voila!: http://fr.farnell.com/fairchild-semiconductor/fqp12n60c/transistor-mosfet-n-to-220/dp/1095057
Par contre si c'est un K2624ALS sa change tout!
ici: http://fr.farnell.com/sanyo/2sk2624als/mosfet-n-ch-600v-3-5a-to220f/dp/1735415?MER=i-9b10-00001144
salut tom! merci encore pour ton aide , :mrgreen:
pour mon cas il s'agit bien de mosfet 2sk2624ls :|
certes que je l'ai changé par un 2sk2645 mais j'ai remarqué à l'entré du courant un court-circuit apparait pendant une fraction de seconde et puis disparait donc j'ai compris que ce n'est pas le bon mosfet :| ;j'ai contacté un autre vendeur alors il ma proposait une variété d'équivalence disponible chez lui (2 SK 2624(LS) = 2SK1572, 2SK1767, 2SK2044, 2SK2144 )d'après tes expériences tom est qu'ils sont des bonnes équivalences :?:
tom
Message non lupar tom » 26/09/09, 22:10
Si c'est un LS, le 2044 fait l'affaire, sinon prend un P4N60 c'est plus courant 8)
mir310
Message non lupar mir310 » 26/09/09, 22:31
tom a écrit :Si c'est un LS, le 2044 fait l'affaire, sinon prend un P4N60 c'est plus courant 8)
merci!!t'es super tom :D
je vais opter pour ton choix mais il y'a encore un petit problème dont j'en sais pas si il est causé par le mosfet ;
lorsque je teste(avec la fonction teste diode) les broches d'entré du courant je remarque qu'il y a un petit court circuit qui apparait pendant une fraction de seconde et puis disparait(OFL) :!:
est ce c normal?
tom
Message non lupar tom » 27/09/09, 09:38
Cela est sans doute l'effet de charge du condensateur de filtrage au primaire, rien d'inquiètant 8)
mir310
Message non lupar mir310 » 27/09/09, 15:46
tom a écrit :Cela est sans doute l'effet de charge du condensateur de filtrage au primaire, rien d'inquiètant 8)
bonjour tom
encore merci pour ton aide précieux :cheesy:
dés que je termine je vous tiens au courant du résultat
