MHD {Magneto-Hydro-Dynamique} et recherches de Jean-Pierre Petit
Misterloxo
Message non lupar Misterloxo » 08/01/06, 11:35
C'est impressionant Padawan !
Belles photos et beau travail :P
En ligne
x 4000
Message non lupar gegyx » 08/01/06, 14:59
Bonjour Padawan.
Belles photos ! impressionnant !…
Mais commentaires des retours d’expériences ; conclusions sur développement de la MHD, découverte par Faraday ???
Le « beau bateau », est-ce qu’il avance dans ton expérience, ou est-il trop lourd ?
Ionisation sous vide : de belles couleurs et conception d’un moteur spatial de propulsion. Intérêt pour nous ?
La boule aimantée sur la dernière photo, a un pôle sud et nord ? Un champ magnétique perpendiculaire ou parallèle au champ électrique ?
Personnellement, j’essaye de faire référence à la règle des trois doigts pour les forces de Laplace, mais je ne comprends toujours pas l’expérience de Benoît et celle ci, où le fluide se met en rotation ? Il n’est pas perpendiculaire, à l’induction électrique et magnétique…
Est- ce de la MHD, si les électrodes sont communes et les champs sur le même plan ?
Tu a acheté les aimants chez Ebay, Neotexx, SuperMagnete,… ?
(J’ai fait l’expérience de Benoît, avec du bicarbonate, 30V / 1,7A, et la ferrite se désagrégeait entre les pôles et souillait l’eau…il y avait un semblant de rotation, mais pas réversible).
Gegyx
krissg29
Message non lupar krissg29 » 08/01/06, 19:59
sur l'image de Benoit, l'aimant en forme de couronne, s'il vient d'un haut-parleur a ses poles sur les faces circulaires, c'est-à dire que ses lignes de champ suivent l'axe de l'aimant et sont verticales.
les 2 électrodes circulaires permettent de créer un courant électrique sur le plan horizontal
le mélange des deux crée un mouvement de l'eau dans un sens perpendiculaire aux 2 autres
les 2 électrodes circulaires peuvent être assimilées à une multitude d'électrodes simples disposées autour de l'aimant et une au centre de l'aimant. si tu prends le courant existant entre un point de l'électrode extérieure et le point en face sur l'électrode centrale, et le champ magnétique de l'aimant, tu obtiens les 2 sens perpendiculaires, le troisième, celui du mouvement, est tangentiel à l'aimant.
comme les électrodes sont circulaires, le mouvement de l'eau l'est aussi.
j'ai fait l'expérience avec de l'eau salée (eau du robinet + sel de cuisine), un aimant de HP et 2 pointes de touche branchées sur une batterie 12 V, une placée au centre de l'aimant et l'autre à l'extérieur: ça donne une petite électrolyse et un mouvement de l'eau entre les 2 électrodes.
j'ai refait la même expérience avec un anneau d'alu à l'extérieur de l'aimant qui sert d'électrode extérieure et toujours la pointe de touche au centre; et là ça l'électrolyse a l'air de diminuer mais toute l'eau à l'intérieur de l'anneau se met à tourner. en fait l'électrolyse ne diminue pas, mais comme le courant est réparti sur une électrode beaucoup plus grande, le dégagement de bulles à l'air de diminuer. si on inverse le courant, le sens de rotation de l'eau s'inverse aussi.
expérience toute simple et réalisable par tout le monde
Il ne faut pas confondre ingénieur et ingénieux
En ligne
x 4000
Message non lupar gegyx » 08/01/06, 21:35
Donc 2 électrodes horizontales annulaires, avec un gros aimant ( ou un électro-aimant comme le suggère Lau), sous le bocal, et il y a le même phénomène.
:arrow: Evacuation plus rapide des bulles lors d’une électrolyse.
Padawan
x 6
Lorenzt
Message non lupar Padawan » 09/01/06, 09:57
Bonjour à tous,
je reviense de week-end et je m'aperçois que beaucoup de monde est intéressé par la MHD....
Pour répondre brièvement sur le sujet car je vous prépare l'envoi
des vidéos sur le fameux bâteau MHD des photos,
au fait ! oui il avance et recule si j'inverse les polarités...
le site ou je trouve tous ces fameux aimants est Wondermagnet.com .je travaille sur la MHD depuis au moins 10 ans en milieu liquide et plasma et depuis l'avènement des aimants Néodymium la Force de Laplace de "Réaction" est plus importante
et donne un espoir pour cette propulsion en mer et dans la stratosphère
En fait je valide la fameuse formule F= B I L (F en Newton)
B est le champ magnétique perpendiculaire au champ éléctrique I (Amp) et L est la distance séparant les deux électrodes...
Pour votre expérience avec un anneau circulaire oui ! cela fonctionne
très bien je l'ai faite il y a quelques années, le mieux pour éviter trop de dégagement gazeux (H2 et O2) c'est effectivement de prendre vos électrodes en Alu ou mieu en inox d'utiliser une eau iodée ( car la force agit sur les ions chlorure "sel de mer").
Je vous donne tous cela dans la journée....pour l'instant le boulot m'appelle
A plus et bon courage
Back to the futur
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 09/01/06, 15:40
Salut,
Très interessant !!
Vivement que les aimants à l'ytrium deviennent accessibles au grand public !! 8)
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
x 12368
Message non lupar Christophe » 09/01/06, 16:54
x 12368
Message non lupar Christophe » 09/01/06, 16:57
Padawan, quelques questions d'un sous padawan :
1) as tu deja fait une estimation du rendement propulsif de la MHD ?
Et comparaisons aux méthodes mécanique classique ( hélice, TurboJet...)
2) Et que penses tu des travaux de JPPetit ( et de l'homme en général ) ?
3) As tu des documents plus spécialisé sur la MHD ? ( rapport de recherche...) Je serais intéressé de les lire voir de les mettre sur econo.
4) Que penses tu des Lifters de Naudin ? Et quel sont les avantages de la MHD par rapport aux lifters ?
nlc
Message non lupar nlc » 09/01/06, 17:00
Ouahoo ! Terrible ! Bravo Padawan !!
Belles images !!!
Mais il va peut etre falloir censurer les sujets de ce genre, car ca donne envie de faire les memes experiences !!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Et entre le pantone, les electrolyses, et tout le reste, ou trouver le temps !!!??? Les journées ne font que 24H !!
Encore bravo, bonne continuation
Le Passant
x 17
Message non lupar Le Passant » 09/01/06, 18:16
Ces vidéos sont tout simplement IMPRESSIONNANTES :o
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
