Injection d'eau dans le moteur,reformage particules, Nox, CO
Alain G
Message non lupar Alain G » 27/08/09, 14:42
Capt
C'est pour cette raison que je préfère utiliser l'injecteur comme référence, il ne faut surtout pas envoyer d'eau lorsqu'il n'y a pas de demande de carburant.
Le meilleur moyeur de créer de la vapeur est de chauffer l'eau, c'est pour cette raison que le système Gillier fonctionne et pas a cause de la tige mais de la pression exercé dans le système qui crée une surchauffe qui casse l'eau en vapeur fine.
Ça avance comment dans ton projet?
Si tu veut un shéma pour l'électronique, je peut surement en dégoter un.
:D
x 2804
Message non lupar Macro » 27/08/09, 15:20
http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... pe_190.pdf
betriebsart...S 2/3mn....
Mode de fonctionement je crois....Comme je l'ai deja dis plus haut elle suportent difficilement une marche en continue...Elle chauffent enormement et grillent...
Alain G
Message non lupar Alain G » 27/08/09, 16:11
Macro a écrit :http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/224413-da-01-de-Zahnradpumpe_190.pdf
Bonjour Macro
Parle tu de la pompe dont j'ai donné le lien?
Si oui on peut ajouter un contact de pression et un réservoir tampon pour lui donner son temps de repos, mais pour faire un essais ça peut faire facilement l'affaire.
:D
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 27/08/09, 17:44
Alain G a écrit :Capt
:D
Pas vite, je manque de temps en ce moment, pas mal de boulot au bureau, quelques travaux à la maison, la rentrée des enfants
j'ai aussi le chalumeau à eau à monter, faudrait que je termine :D
trop pour un seul homme
ça se fera de toutes façons
pour le schéma si tu peux jeter un oeil :P , faudrait déjà savoir comment récupérer l'information d'un injecteur, tension, fréquence max (en fait ce sont des trains de 3 implusions)
si tu sais faire ça, je t'embauche :D
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Alain G
Message non lupar Alain G » 27/08/09, 18:17
Salut Capt!
On prend directement la triple pulse sur le fil de l'injecteur et a l'aide d'un simple diviseur pour la convertir en 1 pulse sur le nombre que l'on veut.
Exemple: 1 pulse pour 12 pulses ou plus et activer l'injecteur d'eau sur cette pulse divisé a l'aide d'un mosfet, limiter le temps d'injection sera beaucoup plus difficile vue le temps d'ouverture et fermeture.
En réglant rapport du nombre de pulse versus la pulse de sortie on peut doser la quantité assez facilement.
:idea:
:cheesy:
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 27/08/09, 18:17
je confirme, ceux qui lisent attentivement "électrolyse améliorée" depuis 2 ans se souviendront que j'en ai grillé une en essayant de créer un flux d'eau dans un électrolyseur
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 27/08/09, 18:45
Capt Maloche a dit:
pour le schéma si tu peux jeter un oeil Razz , faudrait déjà savoir comment récupérer l'information d'un injecteur, tension, fréquence max (en fait ce sont des trains de 3 implusions)
Le bobinage de l'injecteur est commandé par un transistor en collecteur commun qui le met à la masse.
donc, dans l'ordre:
+ 12 V
résistance de protection
fil de commande
transistor
masse
donc, le fil de commande se trouve à + 12 volts quand l'injecteur ne fonctionne pas et théoriquement à 0 V quand il s'ouvre
dans les moteurs les plus modernes, les injecteurs sont commandés un par un.
x 1094
Message non lupar Flytox » 27/08/09, 20:00
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 27/08/09, 20:41
Que ne l'avais tu rappelé plus tôt ??? :D
x 12804
Message non lupar Christophe » 27/08/09, 20:43
Flytox a écrit :Un petit tour dans mes archives...
https://www.econologie.info/share/partag ... azE1K3.pdf
Boah...si ca marchait...ca se saurait! :mrgreen:
