Oui andré mais le probleme est que la pression va diminuer au fil du temps...et donc le débit sera incontrolable!
Et en mettant un compresseur à air + reservoir + régulation pression + durites = prix d'une pompe!
Injection d'eau dans le moteur,reformage particules, Nox, CO
- x 12486
- Capt_Maloche
- x 42
En fait ce qu'il faut c'est :
- Une pompe à eau d'un débit supérieur à 20L/h pour une pression de 3 à 10bars
- un régulateur de pression qui permette un retour du surplus vers le réservoir
- un injecteur de type piezzo qui supporte l'eau ou une électrovanne rapide pour réguler les trains d'impulsion pour un débit de 0 à débit max (selon la cylindrée)
- Un petit boitier électronique qui récupère l'information d'injection sur un injecteur et la convertit en signal proportionnel adapté à l'injecteur
Pour la pompe, ce serait carrément une pompe de brûleur fioul qu'il faudrait, par contre je crois qu'elles n'aiment pas l'eau.
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Alain G a écrit :Salut Capt
J'ai trouvé cette petite pompe 12 volts a engrenage chez Conrad, je n'ai pas la pression mais en général une pompe a engrenage donne une très bonne pression.![]()
http://www.conrad.fr/pompe_a_engrenage_ ... 385_315114
Capt j'avais trouvé cette petite pompe 12 volts a engrenage qui accepte l'eau.
- coucou789456
- Grand Econologue
bonjour
je ne sais si cela existe encore, il y avait des chasse d'eau de WC fonctionnant avec ce principe : la trombe.
une partie de la réserve est occupée par de l'air qui se comprime avec la pression de l'eau entrante dans le réservoir. de plus, si le réservoir peut contenir une dizaine de litres d'eau sous pression, rien n'empeche de faire son plein d'eau avant de partir, surtout si ce n'est que pour faire quelques essais, dans un premier temps.
pour récupérer de la pression des gaz pour assurer une pressurisation acceptable de l'eau dans le réservoir, un by pass activé lors de décélération du véhicule, pris sur l'échappement!
au moins il y a de la pression disponible et sans équipement particulier.
photo originaire de http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... l%26um%3D1
jeff
jeff
- Capt_Maloche
- x 42
oui, merci Alain
faudrait demander à Conrad la pression disponible de cette pompe, tu t'y colle?
oui, coucou, j'avais pensé à ça, mais comprimer avec les gaz implique un souillage en règle de l'eau
mais il est vrai que la pression à l'échappement doit être supérieur à l'admission, c'est tentant
- coucou789456
- Grand Econologue
bonsoir
sur certains véhicules récents, il n'y a pas ou pratiquement pas de carburant envoyé au cylindre pendant les phases de décélérations, preuve en est les ordinateurs de bord indiquant des consommations nulles lors de ces décélérations. donc l'air entrant dans les cylindres en sort quasiment inchangé, à part la température!
jeff
jeff
- coucou789456
- Grand Econologue
re bonsoir
en parcourant les sujets dans le forum, j'ai trouvé ça, peut-être cela correspond à ce qui est cherché ici-même.
https://www.econologie.com/forums/post49412.html#49412
message posté par PITMIX le Lundi 16 Avril 2007 dans le sujet Renault Super 5 dopée à l'eau
jeff
jeff
- Capt_Maloche
- x 42
coucou789456 a écrit :bonsoir
jeff
C'est certain, il n'y a pas d'injection en décélération, pour t'en convaincre, coupe le contact (rigole pas, je l'ai fait
Il n'y a que trés peu d'air qui entre, le papillon est fermé, d'où la faible résistance
ce qui est trés bien, pas de pression, pas d'injection, mais à faible régime pas possible de réguler la quantité d'eau
c'est pour cela que je ne retient pas (encore) cette solution
- elephant
- x 7
Capt_Maloche a écrit :oui, merci Alainfaudrait demander à Conrad la pression disponible de cette pompe, tu t'y colle?
ben , si t'avais mieux exploré le site, tu aurais trouvé ceci:
http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... pe_190.pdf
- 4 Réponses
- 15435 Vues
27/05/19, 21:08Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 17 Réponses
- 36918 Vues
09/11/18, 18:25Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 4 Réponses
- 35019 Vues
Dernier message par gildas
10/07/18, 18:59Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 12107 Vues
14/06/16, 23:04Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 11 Réponses
- 42819 Vues
04/09/16, 19:12Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
