Modification pantone pour Renault Laguna 2.0l essence
nlc
Message non lupar nlc » 29/12/05, 14:16
Bon j'ai pas pu m'empecher de commencer a developper l'appareil decrit ci dessus.
Je vais essayer de caser le soft dans un PIC16F628A. Il est deja presque plein mais le gros du soft est fait.
Par contre je n'afficherai pour l'instant que 2 choses : conso moyenne et conso temps reel.
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 29/12/05, 19:53
Bonjours nlc
Il me semblais que tu avais dis avoir un ordinateur de bord dans la guna :P . Me trompe-je :?:
nlc
Message non lupar nlc » 29/12/05, 19:58
Ben oui ! Et alors !!!??? :P :P
Je le fais parce que j'aime bien les défis ! Et d'ailleurs je pourrais tester le fonctionnement en comparant avec l'ordi de la voiture ;)
Je le fais pour le "fun", et surtout que d'autres puissent ensuite le fabriquer et l'utiliser. Je fournirai les plans, le fichier executable a mettre dans le uC, et les codes sources.
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 29/12/05, 21:16
Chapeau mon coco :!:
Sympa, mais dis moi, t'es du metier ou quoi :?: (electronique)
nlc
Message non lupar nlc » 29/12/05, 21:54
Oui, je suis du metier ;)
nlc
Message non lupar nlc » 30/12/05, 17:18
Question pour André :
D'apres toi, un injecteur qui reste ouvert pendant 10s, il en sort combien de litres ou ml d'essence ? C'est pour pouvoir avoir une base de conversion temps d'ouverture injecteur /quantité essence injectée.
La carte est capable de chronometrer le temps d'ouverture d'un injecteur, entre 0 et 16ms, avec une precision de 1uS.
Je ne pense pas que sur un vehicule l'injecteur soit piloté plus de 16ms ?
x 14
Message non lupar Andre » 30/12/05, 18:29
Bonjuior NCL
Demande a Guildi ,il a un montage de fait il pourrai te rensiegner mieux que moi , il suffit de fair cracher l'injectur pendant une minute et mesurer la quantité de liquide, cela minimisera l,erreure de mesure, La quantité injecté varie d'un injecteur a l'autre
les monopoint injecte plus les multipoints c'est seulement pendant la partie aspiration et encore moins plus au début de la dscente du piston mélange stratifié , qui se trouve changé par la turbulence.
(je n'ai pas assez joué avec cela pour bien te renseigner)
nlc
Message non lupar nlc » 30/12/05, 20:18
Ok, de toute facon c'est juste pour avoir un ordre d'idée, car l'appareil possedera un parametre permettant de calibrer la mesure en fonction du vehicule.
nlc
Message non lupar nlc » 31/12/05, 14:10
Bon, j'ai mis l'oscilloscope sur un injecteur, c'est une injection multipoint (1 injecteur par cylindre mais pilotés 2 par 2), et j'ai une impulsion toutes les 150ms au ralenti.
Au ralenti l'impulsion dure 3.8ms, quand j'accelere brusquement il semble qu'elle depasse les 15ms, et quand je relache j'accelerateur elle vient se caler sur 2.5ms.
Donc faut que je change ma gamme de mesure, j'etais entre 0 et 16ms avec 1us de precision, je vais passer de 0 a 32ms avec 2us de precision.
muzo_31
Message non lupar muzo_31 » 02/01/06, 12:39
nlc,
J'ai peur que personne puisse te donner la courbe de debit d'un injecteur essence en fonction du temps d'ouverture. D'ailleurs, rien d'intuitif ne me fait dire que ce soit une relation linéaire.
A ta place, une fois le montage transportable et à peu près débuggé, tu affiches des unité à toi (des "pas timer par tour" ou un truc comme ça) et tu prends l'autoroute pour mesurer une conso (à la pompe).
ensuite, tu auras la constante pour convertir tes pas timers en litres d'essence.
J'ai fait manip similaire pour un copain auquel j'ai fait un pitot (avion modelisme). J'affichais des "pas ADC" au debut et on a calibré avec la voiture, sur une ligne droite en confrontant la mesure chrono et le compteur de la voiture. une fois untégré la constante, il est content du result :) par contre, mon pitot est demontré linéaire...
enfin, pour les debimetre sur un diesel, comme indique Andre, il en faut 2, mais l'ecart entre les 2 est petit rikiki. Je ne sais plus ou j'ai lu que la pompe a injection passe environ 60L par heure.
