Message non lupar Andre » 28/12/05, 19:28
Bonjour Schutt
Tu ne la vois pas sur la photo mais en réalité en haut de la hotte de cuivre il ya 2 conduits qui vont a l'exterieur assez haut (car il s'accumule plus d'un metre de neige contre la maison)
es deux conduit descende presque en arriere du fourneaux, il sont fait avec des tuyau de gouttiere en aluminium cette air se rechauffe légerement elle sert pour la combustion du poél
Avant que j'installe ces deux prise d'air exterieur , quand le fourneaux etait en marche cela faisait geler le trou de la secheuse, ainsi que cela faisait une entrée d'air froid audessus de la cuisinier,
enfin tous les petits trous d'aeration exterieur faisiat du froid dans la maison. de cette façon l'air froid se promene pluselle vient proche du poél et directement dans consomé.
Il ne faut pas oublir que l'air qui sort par la cheminé doit entrer quelque part, on a tous intrêt a mettre la maison en legere pression, et il faut faire en permanece un apport d'air exterieur , même si il fait trés froid.
Il ya des beaux echaugeurs fait avec des paneaux en plastiques
(les mêmes que les politiciens utilisent pour pour placarder les affiches) cela ressemble a du carton ondulé , il en place plusieurs couche, et on fait circuler l'air chaud de la maison que l'on évacue dehors , a contre courant l'air froid de l'exterieur.
