Je voudrais savoir (pour mon père) la taille maximale d'une éolienne sans permis de construire.
Le coût approximatif d'une éolienne pour se raccorder à EDF (revendre éventuellement) la puissance que l'éolienne de taille maximale sans permis de construire pouvant produire avec tout (le système générant le 220/400V 50Hz ....)
Merci
Eolienne, taille et permis de construire
- nonoLeRobot
- Kyot'Home Master
- x 13
- x 12873
En vrac :
1) sans permis je crois que c'est 15 m ( ou 5 m j'ai un doute maintenant...)
2) cout d'installation de l'éolienne ( tout compris mais sans raccord MT vers edf ) : 1000 à 4000€ le kw installé
Attention ceci est valable pour les éoliennes "classiques kw en main" et non bricolée ! Le cout peut bien entendu chuter en sachant bricoler un peu ( voir site mini eoles dans l'annuaire ) mais je doute que EdF rachete le courant d'installation "non conformes"...puis d'une manière générale EdF ne rachete pas si facilement le courant des particuliers...prefere le racheter a leur filliales !
- x 12873
gegyx t'es completement Hors Sujet la !
Les eoliennes de ton dessin sont des éoliennes de fortes puissance ( je crois
Puis si le pere noel existait ca se saurait
Pour revenir au sujet, voici un intéressant article de libé : http://www.liberation.fr/page.php?Article=343675
Je cite : " Laurent a dû s'accrocher : première étape, le permis de construire obligatoire si le mât dépasse 12 mètres." Donc j'étais pas si loin ...12 m c'est deja pas mal...avec des pale de 5 m de diametre on dépasse les 15 m
Tout est bien résumé la : "L'envolée des prix du brut donne des ailes au petit éolien, beaucoup rêvent d'acquérir leur autonomie énergétique : électricité ou eau chaude gratuites. Mais ce marché balbutiant requiert beaucoup d'énergie et d'obstination de la part des particuliers qui n'ont qu'une vague idée du parcours d'obstacles à franchir. "
Le permis est obligatoire si l'axe de l'éolienne est à plus de 12m du sol.
Le coût d'une petite éolienne est de l'ordre de 4€ par Watt (ou 4000€ par kW).
Il n'y a pas (encore) d'onduleurs agrées pour des petites éoliennes, donc la revente à EDF est quasi-impossible.
Etant donné que le vent souffle surtout l'hiver, une éolienne serait une excellente source d'énergie pour alimenter son système géothermique, avec stockage de l'énergie dans un grand ballon d'eau chaude.
Koen
Koen
Forumecolo
- J'apprends l'éconologie
Bonjour à tous ...
Voilà un sujet qui m'intéresse grandement, je voudrais tout savoir de A à Z pour une éolienne perso ...
Qui peut nous fournir au niveau matériel ? combien couteraient les installations pour l'emplacement ? Que faut il installer pour stocker l'énergie gagnée ? peut on la construire n'importe où ?
En fait, je n'ai pas encore de petit chez moi mais j'aimerais beaucoup voir une éolienne dans mon jardin tournée et me dire que mon électricité provienne de cet engin ...
Merci à vous ...
@ bientôt
Merci à vous ...
@ bientôt
je viens d'avoir un devis pour une éolienne de 3kw nominale (mat 9 m)
en doublant le stockage de base pour une production annuelle d'environ 8000Kw.h par an (environ la moitié de ma consommation). j'arrive a un coût de 18000 euros.
avec le crédit d'impot j'estime a une vingtaine d'années la rentabilité de cette installation.
Je ne sais pas si le stockage est une bonne solution (pollution, volume, durée de vie des batteries)
on m'a parlé de revente à l'EDF pour un rachat auprès d'eux.
- pluesy
- Bon éconologue!
- x 1
Koen a écrit :Le permis est obligatoire si l'axe de l'éolienne est à plus de 12m du sol.
Koen
tu est sur que c'est l'axe ?
je pensait que c'etait la hauteur hors tout dans ce ca je vais pouvoir remonter mon mat de trois metre (projet eoliene pale 6m de diametre et et mat de 9m) et passer de 9 a 12 metre pour le mat et 15m hors tout
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
- 130 Réponses
- 74810 Vues
Dernier message par darwenn
23/08/09, 20:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
