Cheminée à foyer fermé et explosion: attention
- Philippe Schutt
- x 33
- x 17
Lapin a écrit :la clef de sortie des fumées, je la laisse totalement fermée quand le feu a bien pris et que le bois est bien chaud dans le foyer
Ca c est peut etre une mauvaise idee .Tu risque de finir gaze au
CO avant la fin de l hiver .
Le clapet d'obstruction (la clef de sortie des fumées) est en fait une grille, elle ne bouche pas complètement le conduit ;)
Lorsque je ramone la cheminée, je démonte les parties mobiles pour les nettoyer, et ce clapet comporte des trous qui couvrent au moins 35% de sa surface.
- Philippe Schutt
- x 33
Bonjour ,
Les poel a combustion lente, les inserts de cheminée etanche, cela devrait etre defendu de poser des clefs ici tous les poels apprrouvé n'ont pas de clef et les reglements des services incendie, recommande un conduit de 8 pouces
Si vous etes encore accrocher a la clef dans la cheminée étanche c'est que vous n'avez pas compris le principe...
Maintenant mettre un grillage dans la cheminée je trouve cela irresponsable que cela soit vendu tel que , tôt ou tard le cerosote ou la suie va boucher la grillage , vous serait mieux de poser des detecteurs de monoxide de carbonne.
Le probléme c'est que certaine compagnie vende des fourneaux en tole de boite a conserve souder rien que d'un bord.
Le mien est tout fait en tole de 3/8 de pouce il est capable de resister une bonne explosion, seule le tuyau est mince en tole mais il n'y pas de clef, donc si pour une raison cela pette cela soufflera dans la cheminée. (cela arrive quand tu brule des dechets , ou du bois en copeaux pressé la colle fait boum, ça nettoye la cheminée)
Ce qu'il faut avec ces fourneaux c'est a tout les 8 steres de brûlé. ou a tous les ans passer la brosse dans la cheminée..
Bien des fourneaux peuvent etre convertie en poel a combustion lente, il suffit de le rendre étanche, mettre uen corde special dans le joint de la porte enlever la clef, mettre le fond et les cotés en briques . l'air necessaire a la combustion c'est une entrée de 15mmX15mm et encore une fois le poel en bbraise cela en prend moins ,
Donc si le poel est etanche et que l,entrée d'air est si réduite pourquoi une clef dans la cheminée,
Il est facile de reconnaitre ceux qui utilisent ce genre de poél
La fummée sort lentement de la cheminée elle est blanche elle ne s'éléve pas audessus de la maison elle a tendence a retombé lentement... La consomation de bois est ridicule pour la chaleur généré.
- x 17
@André:
Mon insert est 100% en fonte, épaisse de 5mm au minimum.
La clef ou le clapet dont je parle est également une pièce en fonte
Pas de risque qu'il se bouche ;)
Quant à la fumée qui sort de mon conduit sur le toit de la maison, elle est pratiquement inexistante/invisible dehors (sauf quand je démarre le feu).
- Philippe Schutt
- x 33
Andre a écrit :Si vous etes encore accrocher a la clef dans la cheminée étanche c'est que vous n'avez pas compris le principe...
Les ingénieurs des fabricants de poëles français sont des cons , alors
Pourtant ils arrivent à tirer jusqu'à 83% de rendement...
Si j'ai bien compris, ça évite d'avoir trop de dépression dans le foyer, ce qui est mauvais pour une combustion complète des gaz, CO2 pas CO. Il semblerait qu'il faut une certaine densité d'air, quand même.
l'autre solution, c'est le régulateur de tirage par prise d'air additionnelle. solution de supra et de deville.
André, des poëles en tôle aussi épaisse que le tien, ça n'existe pas à ma connaissance sur le marché français. en général, c'est de la tôle réfractaire de 2mm, protégée par des plaques de fonte ou des briques réfractaires. Pour les cheminées philippe, il n'y a pas de tôle du tout, ce ne sont que des plaques de fontes vissées ensemble avec du joint réfractaire. Pour moi, tu es au Canada ou aux Usa
- x 17
- Philippe Schutt
- x 33
- Philippe Schutt
- x 33
André a raison, cette histoire de clé, c'est pas terrible. Les trous, c'est bien pour une sécurité mini, sans plus.
Mais si, par exemple, tu ouvres la porte de l'insert sans avoir ouvert ta clé en grand, et que tu as encore un bon feu, toute la fumée va dans la maison.
Par contre, je ne connais pas son poële, mais tout est sur-dimensionné par rapport à ce qui se fait ici.
André, combien de bûches peux-tu y mettre et de quelle longueur ?
- 9 Réponses
- 17471 Vues
07/04/09, 13:36Un sujet posté dans le forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 321 invités
