MHD {Magneto-Hydro-Dynamique} et recherches de Jean-Pierre Petit
Misterloxo
Message non lupar Misterloxo » 24/12/05, 11:42
Benoit- a écrit : - En noir c'est l'aimant en forme de couronne.
- En bleu c'est un noyau en fer.
- En rouge c'est une coque de fer. également
Les deux parties en fer sont solidaires, mais pas en contact électriquement.
Je ne comprends pas la dernière phrase Benoït :roll:
Pour les parties bleu et noir c'est ce que l'on a avec un "aimant" d'enceinte.
La partie rouge il faut la rajouter ?
Le Passant
x 17
Message non lupar Le Passant » 24/12/05, 12:02
Non, la partie rouge est déjà présente dans le "bloc aimant" du haut parleur.
Le gaz produit c'est H2 et O2, il s'agit d'une bête électrolyse, avec comme seule variante, la présence d'un aimant entre les électrodes.
"Les deux parties en fer sont solidaires, mais pas en contact électriquement. " : écrit autrement: la résistance entre les deux parties en fer est infinie (elles sont isolées électriquement quoi).
Sdc77
Message non lupar Sdc77 » 24/12/05, 13:12
Misterloxo les aimants entourés d'une cage en fer sont dit "blindés" car leur champ magnétique ne perturbe pas les appareils aux alentours (les tubes cathodiques de TV n'aiment vraimant pas les HP non blindés !). Ils sont utilisés dans les TV, dans les kits home cinéma (pour la centrale et parfois les satélites) etc ...
Benoit as-tu poussé plus loin l'expérience ? Quelle quantité de gaz pour quelle consommation électrique ?
Sdc.
Le Passant
x 17
Message non lupar Le Passant » 24/12/05, 14:46
Le dégagement de gaz ne devait pas être terrible dans la mesure où les électrodes n'ont pas une forme très propice à l'évacuation des bulles je pense.
Misterloxo
Message non lupar Misterloxo » 24/12/05, 16:52
Pourtant ça a l'air de bien buller ...
Je me demande si ce n'est pas une bonne piste quand même.
Avec des électrodes adaptées et plusieurs "cellules" ...
En plus, vu que ca tournoie, on n'aurait plus le problème que les gaz restent "collés" sur les électrodes et, d'après ce que j'ai compris des éxpérience de nlc, on limiterait l'effet pile
Le Passant
x 17
Message non lupar Le Passant » 24/12/05, 16:54
C'est vrai que l'expérience peut être approfondie, en faisant quelques mesures sur le débit de gaz déjà, mais personnellement, je n'ai plus le temps pour tout ça :-(
krissg29
Message non lupar krissg29 » 24/12/05, 17:25
Il ne faut pas confondre ingénieur et ingénieux
aidiv
Message non lupar aidiv » 24/12/05, 18:20
moi j'ai trouvé çà
http://science-univers.qc.ca/cosmologie/electricite.htm
c'est au milieu de la page
Lapin
Message non lupar Lapin » 24/12/05, 20:51
Y a un truc que je ne compend pas .Pourquoi l eau tourne t elle ?
Est ce du au champ magnetique de l aimant combine avec celui
des electrodes ? ou est ce les ions HO et O2 qui influence par le
champ magnetique de l aimant entrainent l eau .Ou peut etre que
l eau est entraine par l HO et l O2 qui sont anime par la combinaison
des champs magnetiques de l aimant permanant et des electrodes
sous tension ?
Cela m interesserai de mieux comprendre le phenomene.
En tout cas ,Bonne Fete de Noel a tous. :wink:
Le Passant
x 17
Message non lupar Le Passant » 25/12/05, 11:18
Lapin a écrit :Y a un truc que je ne compend pas .Pourquoi l eau tourne t elle ?
sous tension ?
Le champ magnétique étant circulaire entre l'électrode du centre et l'électrode externe, je dirais, au premier abord, que la force créée sur l'eau est tangentielle à la courone, ce qui rend le mouvement circulaire.
J'essaie de faire un schéma.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités
