Merci Alain, c'est bon j'ai acheté les ponts de Diode à conrad (j'ai deux magasins sur Lille) ,les 3 diodes pour 26 euros, 50 ampères (comme l'alternateur) ,j 'y suis allé avec ton shéma, je fais le montage des diodes demain. Je dois donc démonter le régulateur d'origine c'est ça ? et le remplacer par le pont de diodes. Une fois le régulateur démonté il est facile de reperer A1 A2 et A3 ? si je dois remplacer le régulateur par le pont de diodes, je ne vois pas sur ton shéma où je dois brancher l'excitation, car sur mon alternateur, la fiche d'excitation est sur le régulateur.
Donc je laisse tomber les Bruslhess,de toute façon quand j'ai vu le nombre de tours/minutes j'ai eu peur, et dessus j'aurai eu du mal à y monter une poulie efficace je pense.
Pour info j'ai entrainé mon moteur continu avec un moteur de machine à laver et avec deux poulies. J'ai obtenues en sortie du moteur transformé en générateur : 10.7 volts, donc je pense qu'avec de meilleures poulies et sans avoir besoin d'un énorme couple, je pourrai obtenir les 13 volts pour recharger une batterie, encore que je ne peux pas calculer la puissance de mon moteur, en ne connaissant que la tension (12v). Mais là dans un premier temps j'aimerai essayer de travailler avec mon alternateur et voir ce que ça donne avec le pont de diodes.
Merci
Comment brancher un alternateur de voiture pour éolienne
Bonsoir darwenn!
L'excitation est très facile a trouver une fois l'alternateur ouvert, c'est les deux fils qui vont sur les brosse du rotor.
Oui effectivement les brushless sont a éviter.
Si tu a relevé 10.7 volts, récupère 30/100 de vitesse et tu auras le bon voltage pour recharger la batterie. La puissance devrait se situé au alentour de 60/100 du voltage multiplié par l'ampérage du moteur.
Pour l'alternateur tu peut essayer 2 petits aimants collés a 180 degrés a l'intérieur du rotor et ainsi éviter l'excitation, je ne l'ai pas essayé, mais si tu doit le démonter, tu pourrais l' essayer.
À bientôt!
Alain
À bientôt!
Alain
Bon voila, j'ai démonté la bête, et j'ai repéré les 3 bobines du stator , mais le soucis est qui est qui ?.
Du pont de diodes je dois aller me fixer sur les bobines A1 , A2 et A3, mais laquelle est A1 et A2 et A3 ? comment savoir ? ou ça n'a pas d'importance ?
Donc en résumé et si je ne me trompe pas, je n'ai pas à supprimer le régulateur mais juste à venir souder le pont de diodes sur A1 A2 et A3, à part cela l'alternateur fonctionne comme avant, avec régulateur et excitation + le pont de diodes branché sur le + et le - batterie c'est cela ?[/img]
- elephant
- x 7
envoies moi ton e-mail en mp, je t'enverrais un scan des pages qui t'intéressent extraites de mon cours de "tototronique"
Bonjour darwenn!
Si tu utilise les ponts diodes, tu ne te sert plus des connections original, A1, A2 et A3 peuvent être brancher dans n'importe quel ordre sur les point marqué "AC" sur mon schéma, bien sure tu devras mettre un régulateur externe.
En gros tu soude 3 fils sur A1, A2 et A3 que tu amène près des batteries ou tu installe les ponts diodes.
Donc si je ne dois plus me servir des connections originales, j'en déduis que la recharge de la batterie + et - se fait avec les fils + et - du pont de diodes c'est ça ? donc même les bornes + et - de l'alternateur ne servent plus ok ?
Moi je pensais que je devais amener du + et - au pont de diodes en plus des bornes + et - originales de l'alternateur.
- elephant
- x 7
On a toujours intérêt à faire un calcul de pertes.
Si l'éolienne est loin de la maison, il faut calculer les pertes dans les cables: elles sont parfois moindres si on place les batteries et l'onduleur près de l'éolienne et qu'on convoie en 230 volts dans du 2,5 mm².
Attention: les batteries ne peuvent pas se trouver dans une enceinte étanche, sinon, boum avec l'hydrogène
- 3 Réponses
- 8498 Vues
29/11/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 10975 Vues
Dernier message par Peterr
04/11/23, 12:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 44776 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 33455 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3 Réponses
- 7564 Vues
Dernier message par coccigro
09/03/13, 09:03Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
