merci d'avance pour vos réponses
Chargeurs de piles ou accus USB
Bonjour, j'ai des amis qui m'ont parlé de chargeurs pour piles usb...ça marche bien?? Ca fait vraiment faire des économies d'énergie? En effet, si on le branche sur son ordi alors ça ne consomme pas d'électricité en plus que l'ordi à lui tout seul? Ou j'ai rien compris?!
T'as pas compris grand chose !!
Que tu branches ton chargeur de piles sur ton ordi ou en direct sur le secteur il vat consommer la puissance necessaire pour charger tes piles W1.
Si tu le branches sur le secteur il vat consommer en plus son rendement W2
Si tu le branches sur ton USB il vat consommer en plus W3 pour passer de l'USB a tes piles (rendement) et en plus pour alimenter ton USB le rendement de l'alimentation de l'ordi W4.
Reste a comparer :
W1 + W2 d'une part
W1 + W3 + W4 d'autre part.
Comme on ne sait pas faire des rendements de 100% a tout les coups c'est la premiere solution qui sera gagnante.
En plus attention le courant sur l'USB est limité, donc on ne peut pas tout recharger par USB !!
Obelix
Reste a comparer :
W1 + W2 d'une part
Obelix
In médio stat virtus !!
- Lietseu
- x 4
+1 obélix
En clair, c'est une arnaque, tout ce qui consomme du courant a besoin de courant, à toutes dépenses d'énergie tu devra apporter une compensation...
Je crois savoir qu'éconologie (le magasin) vend des petits panneaux solaire de 12V 5W qui ferais bien ton affaire et la mienne aussi d'ailleurs, hum...
Miaou et bienvenue sur éconologie.
chargeur
ok merci!! je me doutais un peu que je n'avais pas compris grand chose c pour ça que je demandais
donc g compris... je vais me diriger vers un chargeur normal, pas la peine de chercher compliké.
Je me disais aussi que c'était bizarre que ce ne soit pas plus médiatisé que ça ces chargeurs.
à bientôt
à bientôt
- x 12760
Je ne sais pas si tu parle de chargeur de pile ou carrément de cet accu qui se branchait directement sur USB.
C'était une FBI (fausse bonne idée) à mon avis:
- capacité de l'accu réduite
- durée de vie de l'accus réduite (aucun controle du courant de charge ni meme de la charge) et les accus ne se charge pas sur du 5V (tension standard USB)
Si tu veux un chargeur ultra performant, en voici un: https://www.econologie.com/shop/chargeur ... p-186.html
Salut
Ca fait un moment que je lorgne sur les chargeurs solaire, ou mieux, tri-source d'énergie, que tu vends sur la boutique.
Le problème c'est que j'ai l'impression qu'aucun des trois ne propose la recharge d'accus au format de piles. Et c'est quand même bien dommage, car j'utilise ces beaucoup ces accus (venant du shop d'ailleurs
) pour mon mp3 et surtout mes phares de vélo.
Un truc qui recharge le téléphone, le gps, les mp3 et les piles, avec un panneau solaire et la possibilité d'utiliser le secteur ou l'allume-cigare, ce sera le top !!
Est ce qu'il y a une solution à partir du matos que tu propose dans le shop Christophe ??
- x 12760
Rulian , j'en ai testé 2 de ce style:
En fait c'est pas trop fiable ni efficace et comme pour la charge USB: la tension/courant de charge n'est pas maitrisée.
Donc au final, je pense qu'il y a des risques de réduction de la durée de vie des accus (ce sont des LR03, petits accus de type AAA)
Je dirais que c'est bon pour une utilisation "off home" mais toute l'année je ne sais pas...ca me donne envie de retenter quelques essais tiens...en testant les accus avec le chargeur d'accus LCD avant/après...
Si tu veux je te donne un des 2 modèles que j'ai testé, la prochaine fois que tu passes nous voir.
# parfait pour utilisation sur le terrain de camping ou dans un endroit sans prise de courant
# le chargeur idéal pour votre téléphone portable, lecteur MP3, baladeur…
# chargeur d'accu pour 5 accus type R03 (accus non incl.)
# LED d'indication verte (charge) et rouge (accu chargé)
