Eolienne à nouvelles pales Nheolis
fthanron
Message non lupar fthanron » 22/06/09, 14:51
pour les curieux de l'eolien, voici un site que je n'avais pas encore vu en lien sur econologie : http://www.nheolis.com/fr/
D'après les concepteurs
"performances de production d’énergie de 2 à 3 fois supérieures à celle des éoliennes de formes conventionnelles de même diamètre"
Qu'en pensez vous ?
Frederic
x 8076
Message non lupar Remundo » 22/06/09, 15:06
sympa le lien Fthanron,
On en pensera quelque chose quand quelqu'un l'achètera :cheesy:
ça a l'air d'être une hybride entre une Savonius, une Dareius et une tripale... Assez bizarre; mais en matière de vent, rien n'est prévisible sans l'expérience.
Targol
Message non lupar Targol » 22/06/09, 15:12
La forme des pales me parait effectivement corriger un certain nombre de défauts des pales conventionnelles.
En jouant sur les 3 dimensions, on obtient des surfaces de pales équivalentes pour un diamètre beaucoup moindre ce qui limite le problème de la vitesse angulaire en bout de pale.
D'ailleurs, l'indication de vent max donnée pour le plus gros modèle (162Km/h pour la 3D 100CP) semble confirmer la meilleur tenue au vent fort (90Km au max en moyenne pour une éolienne tripale conventionnelle).
En outre, mais là c'est plus intuitif qu'autre chose, il me semble que la forme de cette hélice doit appliquer moins d'effort sur le moyeu du rotor.
En regardant de plus près, il ne semble pas qu'une position drapeau soit possible. Les pales n'ont pas l'air d'être mobiles...
Obelix
Message non lupar Obelix » 22/06/09, 16:14
Des que je vois une nouvelle eolienne, c'est plus fort que moi je sors ma calculette !
Pour cette derniere cuvée cela donnes de drôles d'affirmations de la part du constructeur.
J'aimerais savoir si je me mets le doigt dans l'oeil ou si les rendements sont ce qui est affirme dans la notice technique !
http://www.nheolis.com/fr/index.php?pag ... ind-3d-100
Obelix
In médio stat virtus !!
x 12859
Message non lupar Christophe » 22/06/09, 16:17
+1 mais elle est où cette notice pour commencer? :cheesy:
2 à 3 fois plus d'énergie suppose l'exploitation des vents de faibles et hautes vitesses...là où les éoliennes classiques pêchent....
Sinon c'est une éolienne surunitaire !! :cheesy:
x 8076
Message non lupar Remundo » 22/06/09, 16:35
de toute façon, c'est pas la peine qu'ils fassent trop les malins :D
les éoliennes tripales classiques sont à environ 40% de rendement aéromécanique.
Et ce vénérable Betz dit "stop" à 59% Image, donc comme dit Christophe, ils ne feront pas 3 fois mieux. Même sur les vents faibles, on ne récupère pas grand chose... :?
Maintenant, peut-être cette éolienne supporte-t-elle mieux les grands vents ? La productivité annuelle en kWh peut alors être très supérieure aux tripales, même si le rendement instantané est un peu plus faible que celui d'une tripale (qui se met en drapeau au moment où la puissance est là...Image). Il faut en revanche pour cela avoir un site fortement venté.
Pascal HA PHAM et Sycomoreen sont sur les mêmes problématiques avec la turbine éolienne ROBIPLAN.
Targol
Message non lupar Targol » 22/06/09, 16:41
Christophe a écrit :2 à 3 fois plus d'énergie suppose l'exploitation des vents de faibles et hautes vitesses...là où les éoliennes classiques pêchent....
Si tu compares les courbes de puissance de cette eolienne :
et celle du éolienne "standard" de puissance à peu près équivalente :
Tu constateras que les vents faibles ne sont exploités dans aucun des cas.
Par contre, la vitesse max testée en soufflerie pour la première est donnée à 45m/s (162Km/h) ce qui excède largement les 25m/s (90Km/h) couramment admis comme vitesse max de vent avant qu'une éolienne standard ne se mette en rideau.
Ce qui fait que, si les courbes du dessus continuaient sur la droite, le "plateau" de celle du haut continuerait au moins jusqu'à 45m/s alors que celle du bas ferait un plongeon à 0 à 25m/s (pales en rideau).
Donc, théoriquement, la première ayant une plage d'utilisation supérieure, son rendement sur l'année s'en trouve augmentée.
Maintenant, en pratique, comptes les jours où le vent est compris entre 90Km/h et 162km/h.... :?
Obelix
Message non lupar Obelix » 22/06/09, 16:49
Pour être plus precis calculez donc la puissance disponible dans la surface balayée :
Sur la 3D 100CP cela vat encore (rendement 30%)
Sur la 3D 50 c'est la derniere trouvaille farfelue (rendement 150%)
http://www.nheolis.com/fr/index.php?page=nheowind-3d-50
Y'en a qui ne relisent même pas ce qu'ils ecrivent .....
Obelix
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 22/06/09, 16:51
Je trouve que les pales sont énormes pour une surface balayée plutôt réduite...
Targol
Message non lupar Targol » 22/06/09, 16:55
Obelix a écrit :Bonjour,
Obelix
Je pense qu'ils ont fait un copié/collé malencontreux entre les 2. En effet, entre le modèle 100CP et le 50, la puissance donnée est la même (1800W) pour des diamètres de 3m dans un cas et 1,2m dans l'autre. Quant-aux courbes, ce sont exactement les mêmes.
C'est pas vraiment top pour leur crédibilité, ça...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 118 invités
