Chaudière à condensation, à ventouse, à basse température?
Dany Dutheil
Message non lupar Dany Dutheil » 15/06/09, 15:39
Au secours !
Je viens de commander une chaudière à condensation Frisquet et un technicien venu me faire un devis de chauffe eau solaire me dit que ce choix est une erreur parce que je n'ai pas de radiateurs basse température, que je n'économiserais donc rien avec cet équipement payé près de 50 % plus cher qu'une chaudière à ventouse....
Késidi ? Expliquez-moi ? C'est quoi tout ça dont je n'ai jamais entendu parler avant ??? :cry:
Condoléances à ceux qui ne se posent pas de questions !
x 12841
Message non lupar Christophe » 15/06/09, 15:42
a) la condensation marche effectivement mieux en basse température...mais une chaudière à condensation n'est pas obligatoirement à basse température.
C'est quoi le modèle précis de ta Frisquet. Il faut trouver le datasheet.
b) tu as 7 jours de rétractation à partir du jour de la livraison du matériel. C'est la loi.
Dany Dutheil
Message non lupar Dany Dutheil » 15/06/09, 15:49
C'est une HYDROMOTRIX à condensation 32 Kw, 2 S (mixte). Merci Christophe !
x 12841
Message non lupar Christophe » 15/06/09, 15:54
Si c'est celle ci: http://www.frisquet.fr/hydromotrix-23-3 ... 02_10.html
LA DIFFERENCE FRISQUET
Duostep®, un concept exclusif s'appuyant sur la technologie des corps de chauffe Frisquet
Corps de chauffe principal cuivre
La forte conductibilité de ce matériau permet un très bon échange thermique, donc un rendement élevé. La cuivre est hors de toute agression des condensats et garde sa longévité légendaire.
1er étage de l'échange thermique, il refroidit les gaz brûlés de 1100°C à 130°C, seule la chaleur latente résiduelle arrive au condenseur.
Condenseur inox
Indépendant du corps de chauffe, il optimise la récupération de la chaleur latente des gaz brûlés pour les abaisser à 40°C. Sa géométrie lisse et annelée a une forte section de passage, supprime tout encrassement et optimise le rendement jusqu'à 109%.
Effectivement elle condense à 40°C.
Tu risque de devoir changer tes radiateurs...si tu veux profiter de la condensation...bien que des radiateurs "non basse T°" marchent aussi à 40° mais moins bien...
C'est à la limite de la faute professionnelle de t'avoir vendu ceci. Car l'installateur se DEVAIT de regarder tes radiateurs pour faire le devis...sauf si c'est toi qui a insister pour prendre une condensation sans que l'installateur ne vienne...
Dany Dutheil
Message non lupar Dany Dutheil » 15/06/09, 15:58
Comment on écrit les grands soupirs....Il avait l'air honnête pourtant ! mais ne m'a jamais parlé de mes radiateurs...Et c'est comment des radiateurs qui collent avec ce type d'installation ? parce que j'en ai de deux sortes, des bons vieux en fonte et quelques uns en métal...
citro
x 14
Message non lupar citro » 15/06/09, 16:13
:arrow: Tu commandes du matériel comme ça... Sans savoir si il est approprié. :?:
Je n'y connais pas grand chose, mais je fais faire plusieurs devis, fais visiter mon installation et demande des avis techniques...
Je vais moi aussi commander une chaudière à condensation gaz (une Murale Chappée) et dans mon cas, les radiateurs auraient également dégradé le rendement de la chaudière...
Je vais donc en profiter pour changer tout le réseau chauffage et faire installer des radiateurs acier basse température. La proposition que m'a faite le professionnel le plus sérieux me convient, il a surdimensionné (selon une étude thermique que j'avais) les radiateurs de 35% soit une garantie supplémentaire que la chaudière condensera facilement...
Autre détail, ma chaudière sera moins puissante, la moins chère de la gamme Chappée, une 12kW, sûrement bridée à 9kW contre une 24 kW actuellement (bridée à ?).
Dany Dutheil
Message non lupar Dany Dutheil » 15/06/09, 16:18
J'ai cherché longtemps sur nombre de forums et tenté de me faire une idée au milieu de mots que je ne comprenais pas toujours...pour trouver la solution chauffage adaptée à mon budget, le type de maison et l'impossibilité de stockage de bois...J'ai cru avoir pensé sinon à tout, à pas mal de choses...je n'ai jamais lu que les radiateurs posaient problème si non adaptés à ce type de chaudière...Du coup, dans l'impossibilité de changer aussi les radiateurs, je me retrouve à la case départ : quelle chaudière gaz envisager ?
x 12841
Message non lupar Christophe » 15/06/09, 16:34
Y a pas à chipotter: tu le rappeles fissa et tu annules ta commande...
Point barre. Si IL t'a mal conseillé tu n'as meme pas à te justifier!
Mais tu peux éventuellement toujours prendre un autre matériel chez lui...
Une chose faut que tu te dépèche!
Dany Dutheil
Message non lupar Dany Dutheil » 15/06/09, 16:48
Merci à vous ! J'appelle le chauffagiste illico et on cause de tout ça. N'empêche, si j'aurais su, j'aurais mieux écouté mes cours...
x 12841
Message non lupar Christophe » 15/06/09, 16:53
Ben tiens nous au courant, franchement si la commande est récente et que le matériel est pas encore livré chez lui, il ne peut pas refuser...de toute facon même si il est arrivé : c'est la loi, tu as 7 jours de rétractation.
Regarde quand meme les conditions du bon de commande...
