Joints en enduit de chaux hydraulique, soucis
Lapin
Message non lupar Lapin » 13/06/09, 19:43
Possible.Il faut verifier derriere les meubles,miroirs,plintes etc...
Il se pourrait qu il s agisse de la merule .
Aucun champi ne se nourrit de mortier . Mais il n y a pas que
la merule qui sache s insinuer dedans .
robindesbois
mortier
Message non lupar robindesbois » 23/09/09, 18:59
Avé.
ton mycéllium, ce ne serait pas des efflorescences provenant de remontées capillaire. Dans ce cas on peut rien y faire, à par faire une étancheïté, mais c'est pas trés bon pour le mur.
Comme disait lapin, tu peux mettre une eau forte, ou un badigeon pour apporter des minéraux au mortier, c'est une des meilleure solution écolo.
il faut trouver les choses les plus simples et économes dans le passé.
franck.S
Message non lupar franck.S » 24/09/09, 14:00
Le terme de chaux est souvent galvaudé.
La chaux hydraulique est une chaux qui "durcit" à l'eau. Elle est composé de Ca mais aussi de Si et Al (qui forme la prise hydraulique) qui sont des éléments présents dans la pierre.
La chaux aérienne "durcit" à l'air (recarbonatation). Elle est composée de Ca (CaO pour chaux vive et Ca(OH)2 pour chaux éteinte). Dans ce cas, la présence de Si et Al sont des impuretés.
Pour le problème décrit, effectivement une solution eau de chaux (1 g de chaux aérienne dans 1l d'eau) peut être une solution, voire un badigeon (concentration en chaux aérienne supérieure).
