Créer un systême électrique pour chalet sans réseau EDF
bonjour, je posséde un chalet qui n'est pas relier au reseau edf. je m'en sert pour passer les week-end hors de la ville mais j'aimerai au minimum y installer un petit ecran tv, pouvez vous me dire comment faire à moindre frais! je pensais installer une battrie avec un convertisseur, est-ce possible? merci de vos réponse
- yannko
- Bon éconologue!
- x 2
Bonjour crackmi,
sympa le chalet, c'est un de mes projets pour plus tard aussi
Dans quelle region se situe ton chalet ? Si tu as un ruisseau a proximite, tu peux penser faire un generateur hydraulique (cf le poste de Christophe), avec des batteries.
Autrement, quelques panneaux photovoltaiques pourraient peut-etre suffire a charger un set de batterie ?
Autre piste, un petit generateur a biomasse, si ca existe. Peut-etre qu'avec un peu de recup et de la patience ce serait jouable
- yannko
- Bon éconologue!
- x 2
Ok on peut dire que c'est pas le meilleur endroit niveau ensoleillement pour le solaire
, mais c'est toujours possible de trouver quelques panneaux et batteries pour un prix raisonable.
Ceci dit, etant donne l'interet plus limite de cette solution, je pensais a autre chose : comment te chauffes-tu dans ton chalet ? As-tu un insert, une cheminee, ou une chaudiere ? Dans ce cas, peut-etre qu'un systeme recuperant les calories de ton foyer, et faisant de la generation d'electricite pourrait etre envisageable ? Regardes du cote des Stirlings etc... dans ce cas.
- elephant
- x 7
Pas de chauffage, je suppose, il n'y va qu'en été !
Le plus préoccupant c'est le frigo.
La télé:passe plutôt les soirées à aller regarder voler les chauve-souris avec madame, pour le reste, pas besoin de lumière ! Sinon, apprend à jouer de la guitare: ma femme et ma fille ne peuvent plus voyager sans.
Le reste, lampes eco , un convertisseur à 60 euros sur une batterie 70 A/h, et c'est le bonheur
crackmi
Achète un onduleur 600 watts et une batterie a décharge profonde marine que tu peut obtenir pour moins de 200 euros pour les deux.
Tu pourras t'éclairer au fluorescent et utiliser plusieurs appareils.
Pour la recharge tu le fait chez toi, et en cas d' urgence tu la recharge sur ta voiture avec des cables survolteur, tu peut aussi acheter un petit panneau solaire 15 watts et laisser ta batterie au chalet se recharger quand tu n'y est pas.
A moins que tu sois à l'abri au fond d'un trou, j'opterais sans hésiter pour une éolienne.
Un copain vit en Dordogne dans sont chalet non raccordé au réseau et produit majoritairement son électricité avec une éolienne Rutland à 700€ achetée par correspondance.
Il a eu envie d'ajouter un panneau solaire de 55W il y a 2 ans avec une vraie batterie à décharge profonde mais pendant plusieurs années, il s'est contenté de l'éolienne.
Il dispose d'un double réseau électrique en 12V continu pour l'éclairage et l'audio visuel. Ainsi que de quelques prises 220 par l'intermédiaire d'un petit onduleur qu'il n'utilise quasiment jamais.
Un groupe électrogène lui sert 1 heure par semaine pour faire sa lessive soit 0.8€ d'essence.
Son chauffe eau est alimenté par une bouteille de gaz.
Son frigo (je me demande si il s'en sert) peut fonctionner en 12V/220V/au gaz.
J'ai raccordé son réseau 12V sur un boitier de fusibles auto récupéré à la casse.
crackmi
Je suis du Canada, mais sûrement un membre Français du forum pourras te diriger vers un fournisseur Français.
J' ai frabriquer une génératrice avec un moteur 2.5 HP de tondeuse (gratuit) et un alternateur d' auto(20 euros a la casse) qui me donne 500 watts, j' ai simplement ajouter une poulie sur le petit moteur Briggs ansi qu' une courroie, le tout installé sur un support en métal.
Le moteur fait tourné l' alternateur qui recharge 2 batteries avec lequel j' utilise 2 onduleurs un de 250 watts et un de 750 watts avec lequel je peut faire fonctionner le réfrigérateur en cas de panne ou l' antenne parabolique et la télé et quelque ampoules basse consommation.
L' éolienne tel que Citro te l' a mentionné est un autre alternative si tu as de bon vent mais tu doit avoir une ou 2 batteries de storage, l' investissement est quand même plus élevé(environ 500 euros), mais peut être sera une alternative pour un futur projet lorsque tu augmenteras ta consommation en ajoutant des appareils quand tu auras gouté au plaisir d' etre autonome de EDF.
Mais un panneau Photovoltaique de 15 watts sur le toit est suffisant pour recharger 2 batteries pendant la semaine et demande très peu d' investissement.
Bon courage dans ton projet!
- 4207 Vues
Dernier message par Cerisedaniel
03/08/17, 14:28Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
