Mélanger gasoil + essence ou éthanol E85 : consommer moins et nettoyer votre moteur Diesel
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 01/04/09, 13:56
Bucheron a écrit :
Capt_Maloche a écrit :[...]et j'ai cette question qui n'a toujours pas de réponse: est ce que les NOx sont contrôlés sur un diésel?[...]
Au CT ? Assurément pas ...
Ouaip, c'est pourtant un paramètre important... pour la santé
Bon, je viens de faire mon plein à midi avec 15% de SP95
première impression sur les 10 premiers km : 1 peu moins de couple à bas régime et montée en régime dans les tours plus rapide
attendons que l'électronique s'adapte, chiffonnade dans 300km :D
conso du précédent plein G.O. "pur" : 5,0 L/100 réel tout rond, 5,2 affiché sur l'ordi.
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
darkcyclo
Message non lupar darkcyclo » 01/04/09, 20:20
petite astuce, l'ajout de vapeur d'eau a l'admission fait economiser entre 10 et 15% de GO (voir sujet suivant)
https://www.econologie.com/forums/voiture-a- ... t7317.html
J'avais une vw jetta (1600 diesel atmosphérique), et en effet, dans le manuel, il est indiqué qu'on peut ajouter jusqu'a 30% d'essence.
J'ai fait des tests a l'époque (il y a 3 ans), de 250.000km à 300.000km (donc, pendant 50.000km), avec de l'huile de friture neuve (moins de 1€le litre), un mélange de 10% à 40% d'huile pour le reste de GO en été (trop peur que ça fige en hiver). à 40% elle commençait a peiner au démarrage, et à hoquetter au ralenti. à 30%, ça tournait niquel. je suis passé de 6l/100 avec GO pur, à 5,5l/100 avec le mélange à 30%. En prime, j'avais plus de puissance (130km/h en montée au lieu de 110 avec du GO pur). Pas de changement à la t° indiquée.
Je n'ai fait aucune modif sur la pompe à injection.
Note: une odeur de barbecue assez importante quand je passe ^^
depuis, j'ai changé de voiture, et avec toutes ces sondes électroniques, je n'ose plus faire de mélange
Un grand bravo à tous ceux qui testent, je me suis régalé de ces 37 pages de post :-p
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 01/04/09, 21:08
Merci merci :D et bienvenue
pour les moteurs récents, pas de soucis, j'ai fait des tests sur un espace 4 2.2 DCI 2004, une Vel Satis 2.0 DCI 2006, et surtout ma clio société 2008
mais le fin du fin, reste l'injection de vapeur d'eau
voir le principe réalisé sur un brûleur ici : https://www.econologie.com/forums/ameliorati ... t5172.html
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 01/04/09, 21:54
Je vous confirme à tous les constats du début, mettre de l'essence dans le diesel avec 6 à 7 % c'est que du bonheur, accélérations plus franches, pollution visible moins forte, baisse de la conso de 10% en conduite civilisée (ma voiture Ford Mondéo Break TDCI de 2L 110CV)
Conso usuelle 5.6 l/100km vitesse de 110 en pointe
Extra 6.1l/100km vitesse de 120-130 en pointe
Mini 4.2l/100km à 90km/h :P moyenne le prouve (le cruse control la maintiens)
Terrible 10.0l/100km ville exclusivement sans essence et avec pied lourd (la voiture étais neuve 24.800km)
J'ai fais mes premiers parcours avec sp 95 depuis...les 100.000 km je crois, je vais vérifier cela (et sans problèmes)
Je rappelle que ma caisse consomme moins en été qu'en hiver voir les chiffres plus loin...
à suivre.....
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 01/04/09, 22:18
Bon et bien l'aventure avait commencé pour moi:
La belle aux essieux de velours avait exactement 100.000km elle à maintenant 111.250km et je n'ai eu aucun problème avec l'ajout d'essence (pour les plus "frileux") qu'on se le disent :D
Salutations de Lietseu le chat du capitaine et des matelots :P
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 07/04/09, 10:40
Merci le Chat Image
REVELATION si l'on peut dire :P
Je roule depuis 200 bornes avec 15% de SP95 + Gasoil "normal"
Il a fait beau jusqu'à hier (temps sec) et j'étais en train de me dire que le % était trop fort car perte de couple sensible du fait d'une explosion un peu trop rapide dans les chambres de combustion (cylindre),
ce sera donc une référence avérée et sensible , le bon dosage se situe entre 5 et 10%, ... oui mais, sans air humide...
Figurez vous que ce matin il pleuvait (temps humide) et que j'ai trouvé la voiture particulièrement véloce, gros contraste avec les performance de la veille, consommation stabilisé (affichée par l'ordi) de 4.1 L/100 à 120km/h contre 5.0 d'ordinaire !!??
Eh bien, l'explication est simple:
Le peu de vapeur d'eau supplémentaire avalé avec l'air comburant suffit à ralentir le front de flamme et à améliorer les performances, c'est un anti détonnant
La morale de l'histoire, c'est qu'il suffit de laisser un débit de fuite sur la vanne EGR et de rouler avec un mélange à 10/15% pour totalement dépolluer un diésel, même récent, et de booster les performances Image
ça se fête non? Image, reste plus qu'à démonter cette vanne maintenant, elle est tout électrique
x 12488
Message non lupar Christophe » 07/04/09, 10:58
Rah encore une belle découverte du Capitaine!
La moralité c'est qu'il faut 15% d'essence et un dopage à l'eau non? 8)
Et hop pour moins de 500€ tu fais mieux que 15 ans de R&D moteur...
Pour l'EGR tu sais ce que j'en pense...ca sera dur mais si tu veux tenter je ne peux t'en empècher :mrgreen:
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 07/04/09, 11:18
EGR c'est Recyclage des Gaz d'Echappement :cheesy:
Je pense avoir fait le tour de la question:
Nous savons pourquoi et à quel dosage l'injection de vapeur d'eau permet la réduction des NOx, CO et particules grâce aux essais réalisés sur mon brûleur fioul
Nous savons comment récupérer la vapeur d'eau issue de la combustion primaire
Nous savons comment améliorer la combustion du gasoil dans un moteur vieux ou récent avec un additif plus détonnant, le SP95
Nous savons maintenant comment réduire le facteur détonnant par la réinjection de vapeur d'eau issue de la combustion
TOUS LES INGRÉDIENTS SONT LA, comme pour le projet de brûleur à flamme bleu
:D
x 12488
Message non lupar Christophe » 07/04/09, 11:23
Oui mais non...c'est pas pareil...en pratique.
Ta chaudière a une flamme à régime de flamme constant.
Si l'EGR permettait de favoriser la combustion grâce à la vapeur qu'elle contient, cela se "saurait" non? Or c'est plutot l'inverse en réalité: augmentation des suies et encrassement moteur. Pourquoi?
Mais comme j'ai dis: je ne peux t'empecher de tenter le coup! Au contraire je suivrai avec intéret la démarche!
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 07/04/09, 11:41
Christophe a écrit :Oui mais non...c'est pas pareil...en pratique.
C'est sympa de me suivre mais : Quoi oui mais non? Oh, homme de peu de foi trop pressé, :P
mais si, j'insiste et je vais le prouver. (j'suis têtu en plus)
Que la combustion soit continue ou par cycles ne change rien à la chimie
Il n'y a plus d'encrassement si la combustion est "propre"
C'est justement parceque l'EGR n'est pas constant qu'il y a encrassement
Et c'est aussi le fait d'ajouter un combustible plus "rapide" (ou détonnant) qui fait que l'injection d'un anti détonnant (vapeur d'eau) permet de rééquilibrer le mélange, j'en ai eu la démonstration ce matin.
relis bien ce que j'ai mis sur mon dernier post, tout est là je te dis.
Nota béné:
Si trop de réinjection, abaissement de la T° de flammme et production de CO + excès de particules (déjà vérifié sur ce sujet LA )
Si pas assez, production de NOx et particules "habituelles"
L'EGR n'est pas ouvert en permanence pour conserver la puissance max en cas de demande, les constructeurs privilégient la puissance à la pollution, les cons.
Utilisateurs parcourant ce forum : janic et 4 invités
