Petit systeme de chauffage de serre à l'huile végetale
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 31/03/09, 22:28
Les particules de carbone qui se dégagent de ta flamme, sont très légères, et devraient etres facilement captées par un "capteur " qui serait polarisé électriquement.
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 31/03/09, 23:53
Bonsoir, c'est super cette petite parenthèse bricolage :P
J'ai une idée pour le support de ta mèche !
Au lieu de fixer le truc au bord avec une lamelle d'alu, fabrique donc un flotteur à partir de liège que tu enroulera dans de l'alu de cuisine.... pour faire un truc stable tu coupe un bouchon en trois rondelles, que tu enroule dans l'alu, puis tu les relient par trois tiges métaliques (c'est jolis) et tu met deux tiges qui pincerons ta mèche au milieu,ou variante, si tu trouve un gros bouchons, tu le perce au milieu tu l'enroule dans l'alu, ça marche depuis des années chez moi pour éclairer la face radieuse de mon Bouddha !
L'avantage, c'est que la chaleur excédentaire passe dans l'huile, du coup, tu peu utilisé des huiles plus épaisses...dans ton cas...
:idea: Par expérience, les huiles végétales ne résistant PAS à la chaleur, encombre la mèche plus vite que les huiles qui résiste à la cuisson => l'huile de pépin de raisin= mieux que huile de colza... :P
La mèche doit idéalement être du type coton pour bougie , si c'est le cas, attention, il y a un sens a respecté, le v qui correspond a la "trame" du fil doit être orienté vers le bas !!! v
v
Un deuxième truc, tu prend un pot de terre cuite et tu fais des ouvertures sur les cotés (2 découpes arrondie à partir du bord du pot-comme deux petites portes) et tu met ta "chaufferette dessous, le résultat sera immédiat, pas de suie partout seulement dans le pot, si tu y met un morceau de feuille d'alu, quand il est trop chargé, tu l'enlève et tu en met un autre. CQ.F.D.
La suie récupérée mélangée avec un solvant, peu servir d'encre (attention les taches!)
Salutations distinguées du chat d'éconologie :P
Autre solution moins éconologique, tu te trouve une lampe a pétrole sur une brocante et de préférence avec un gros réservoir, et tu y brûle de l’huile (ca pue moins, ca dure plus longtemps) et les gaz chaud dans le verre évite la mauvaise carburation...
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 17/01/15, 13:19
Bonjour, voila un autre système de chauffage économique le système de chauffage est en bas de la page de ce blog http://lemofile.blogspot.gr/p/blog-page_67.html
c' est un blog de camping caristes avec leurs astuces mais je pense qu'on peut remplacer le bougies par de bougies à alcool qu'on trouve parfois dans les restaurents ou uitliser de plus grosse bougie qui brulent plus longtemps
oli 80
x 123
Re: Petit systeme de chauffage de serre à l'huile végetale
Message non lupar oli 80 » 22/10/22, 14:42
Salut à tous,
voila un petit chauffage d' appoint
et celui ci qui est très à la mode en ce moment
candle stove
