citro a écrit ::arrow: C'est marrant, le schéma fait penser à un montage MHD (Magnéto Hydro Dynamique).
Vous savez, la vielle expérience qui reprend le principe de la règle des 3 doigts.
De mémoire elle avait était faite sur la Tamise à un endroit ou elle est orientée plein sud. les électroses avaient été placées sur chaque rives et l'eau salée qui circulait générait le courant électrique (faible) mesuré alors.
De mémoire encore, une centrale électrique au gaz russe a utilisé un générateur MHD avec succès.
Je pense que l'on peut trouver des infos sur le site de JP Petit...
Bien vu Citro,
c'est un mini générateur MHD. Les particules ionisées par l'éclair sont déviées sur les plaques à cause du champ magnétique. La déviation entre les particules positives et négatives est opposée. Il se créé une ddp entre les 2 plaques. Comme le milieu est ionisé, une boucle de courant se met en place.
Toutes les recherches MHD à génération électrique sont abandonnées à ma connaissance, car l'énergie récoltée est bien faible au regard de l'énergie injectée. L'autre grand problème est la tenue des matériaux (les plasmas froids nécessitent plus de 1500°C, et c'est déjà très peu pour maintenir le gaz ionisé...)
Il serait intéressant sur ce schéma : http://www.free-energy-info.co.uk/Ch11/Fig1.gif de connaître (avec l'optimiste hypothèse que ça marche techniquement)
- la consommation de l'oscillateur
- la consommation des aimants
- la puissance nécessaire pour souffler l'air (non représentée...)
- la puissance de sortie
