Alternateur d'éolienne: disposition des aimants....
machaon
Message non lupar machaon » 30/01/09, 20:40
Bonjour à tous, et à Chatam (navigateur???)
pour looping
bonsoir loop,
merci pour ton 3D sur les aimants.
Effectivement l'entrefer doit etre minimum, donc l'usinage des aimants ou leur formage cylindrique permet de reduire l'enterfer.
Mais l'usinage à la meule sur tour va disperser des grains de zirconium dans tout l'atelier (tour, fraiseuse, etc) et bonjour l'abrasion et la "gueule de mon boss" :evil:
Je viens de faire les 1ers essais sur tour ( c'est pas top :frown: ) et vehicule test de cette version de generateur, je te detaillerai plus tard les projets que j'ai en tete (mesures pratiques sur vehicule)
Quand à la grande eolienne, la photo est trompeuse, car la corde n'est pas constante, et il y du vrillage mais faible car c'est une pale composite issue d'une pale en tole d'alu pliée(d'une eolienne ancienne), en plus profil clark Y !!!
Donc je suis d'accord avec toi, le compromis est minable, mais cela me permet de valider des solutions techniques sans avoir à fraiser au charly robot un modele,faire un moule, etc....
je me ferai des pales optimisées plus tard.
J'ai recu to day le generateur "24v 1100w pour cette eolienne...
mais les journées n'ont que 24h ........
encore merci pour tes conseils :shock:
a+
machaon
looping
Message non lupar looping » 01/02/09, 09:34
Salut Mach
Mes aimants sont des NdFeB , soit Néodyme-Fer et Bore
Sur la dangerosité éventuelle des composants j'avoue ne pas la connaitre . Les poussières résultant d'un meulage gardent d'excellentes propriétés magnétiques et c'est avec un chewing gum que je les collecte .
Le résultat n'est pas minable du tout ! Tu veux rire ?
Simplement , tu vas devoir placer le profil en bout de pale dans le plan de rotation , et plus l'helice est vrillée avec une embase à corde large, plus elle pourra démarrer par faible vent . A l'arrêt , la pale est "décrochée" pour une incidence supérieure à 18° , et c'est le cas sur les 2/3 extrême .
Tu as la possibilité de fraiser un moule au Charly Robot ? Si oui c'est génial . De mon côté je peux créer une pale en 3D et exporter le fichier surfacique ( STEP ) ou volumique ( IGES , PARASOLID etc )
Pourrait-on en avoir une photo ?
Bon courage et on attend avec impatience tes premiers essais
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités
