Brulage Huile Alimentaire Usagée avec bruleur fioul?
boubka
Message non lupar boubka » 15/01/09, 00:31
ok si tu veux, mais on est loin de ton bruleur de depart sans modif...
on en revient a la discution de depart ...et a la reponse de depart..
je crois aussi que tu prend les econologues pour des cons
ps : le bruleur venturi est commercialiser par beaucoup d entreprises.
on est plus sur du bruleur conventionnel!
le seul avantage de ce bruleur est de se passer de pompe qui ne supporte pas les hautes temperatures.
autrement ca reste un bruleur normal avec prechauffage :!:
boubka
Message non lupar boubka » 15/01/09, 00:41
bon , j arrete .
achete un krool ou toute autre marque ou encore modif ton bruleur facon "chauffe ma frite " , fait des essais et apres vient rediscuter du sujet et la on pourrat en reparler
bonsoir j ai plus rien a ajouter.
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 15/01/09, 07:41
PAS UN KROOL !!!
Ca sent la mort quand il tourne, et tombe en panne a répétition!!!!
Je sais j'en ai acheté un !
ojal
x 5
Message non lupar ojal » 15/01/09, 10:09
Je vous remercie pour vos réponses, mais on voit que l'ambiance ici est quand même un peu tendue...
Je ne prends personne pour un con...
Je constate juste que vous êtes des génies à votre façon, que vous savez faire plein de choses, que vous avez un esprit de partage etc... Vu de l'extérieur, le bruleur à boule reste encore un produit de labo... Quand je dits ça ce n'est pas une critique, c'est un constat... Il en faut des expériences de labo pour mettre au point des produits...
Demain je ne peux pas mettre un bruleur boule pour me chauffer en lieu et place d'un bruleur actuel par exemple...
D'où ma question pragmatique sur ce qu'il faut faire pour pouvoir utiliser de l'huile en réutilisant des équipement existant réglés ou modifiés le moins possible...
Je vais quand même creuser la piste du gars qui m'a confirmé par tél qu'il fait bruler de l'huile dans des bruleurs d'une marque donnée sans réchauffeur juste avec des réglages...
boubka
Message non lupar boubka » 15/01/09, 12:43
https://www.econologie.info/share/partag ... d5yWbY.pdf
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 15/01/09, 12:46
Un collègue du bureau me jure qu'il tourne à 50% d'huile sur son bruleur à mazout sans rien faire...à voir.. :?
Ensuite il me dit qu'il tourne à 100% huile sur son "karcher qui a un bruleur à mazout"; là, je devient très septique...
Et puis, il y a huile et huile...
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 15/01/09, 12:57
boubka a écrit :Vu de l'extérieur, le bruleur à boule reste encore un produit de labo...
Boubka, je cherchais justement ce lien que j'avais perdu dans mon pc :cheesy:
Ce bruleur ressemble très fort au bruleur de l'armée américaine, bruleur qui en théorie est fait pour bruler des "produits propres"
style gazoil, kérozène, etc...
Ce bruleur est vendu en italie uniquement d'après mes infos.. :?
Mais sur le net, je n'ai jamais trouvé d'infos concrètes sur ce bruleur
Du style fonctionne aussi très bien avec des huiles de colza récupérées dans le kébab voisin, ou friterie française ou resto chinois.
Si ça tombe il fonctionne très bien avec toutes ces huiles...et j'aimerai bien savoir....mais comment? :?
Pour info, l'ancien bruleur Krool fonctionnait bien...(n'existe plus sur le marché)
Le nouveau, il est foireux...
boubka
Message non lupar boubka » 15/01/09, 13:11
bonjour lejuste
il y a eu un gros destockage de bruleur babington sur ebay l eté 2008
depuis plus rien...meme le distributeur italien ne le vend plus ???
a priori d apres certain utilisateur il brule tres bien les huilles de recup apres filtration.
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 15/01/09, 13:24
boubka a écrit :bonjour lejuste
Et voilà, quand un produit est bon, il disparait de la circulation :cry: :cry: (regardes tes mails privés, stp :D )
boubka
Message non lupar boubka » 15/01/09, 13:25
sujets tiré de forums americain :
. Le Airtronic (Babington) brûleur est utilisé dans la Marine Corp TRHS et a bénéficié d'utilisation et de déploiement avec les Marines, depuis 1995. . Le même graveur peut être utilisé pour pouvoir également de nombreux autres appareils, y compris la gamme M59. l. Ceci est un graveur qui peut fonctionner sur de nombreux distillats, même avec de modestes quantités d'eau et de contaminants dans le carburant.
ce brûleur a été utilisé pendant plus de 6 ans dans le domaine des accidents graves avec NO. . Le brûleur est de petite taille et fiable et, apparemment, a été utilisé pour chauffer les maisons en Europe depuis la fin des années 1980
c est bizare la plupart des liens sur ce bruleur sont en train de disparaitrent...peut etre n est t il plus commercialisé ?
