Néon qui a du mal à s'amorcer
sivadsivad
Message non lupar sivadsivad » 16/12/08, 13:36
mon néon a du mal à s'amorcer, après avoir retiré puis remis le tube 5 ou 6 fois il s'allume enfin .
question: dans mon ballast électronique à haute fréquence quelle est la partie défaillante ...
merci !
x 12637
Message non lupar Christophe » 16/12/08, 13:43
Euh les ballasts ne sont pas (plus?) faits pour être "réparés" ...
As tu encore un starter? Si oui c'est peut être lui qu'il faut changer? Je n'ai pas de ballast 100% électronique chez moi, le starter est peut être intégré dorénavant?
sivadsivad
Message non lupar sivadsivad » 16/12/08, 13:47
a plus de 80 euros le ballast, ça vaut peut etre le coup d'essayer de le reparer ...
x 12637
Message non lupar Christophe » 16/12/08, 13:50
Hu? 80€ alors ca doit être de l'électronique...C'est à luminosité variable?
T'es sur que le néon (en fait faut dire Tube Luminescent pour les puristes) que tu met dessus est adapté?
Et la garantie?
Lapin
Message non lupar Lapin » 16/12/08, 19:46
Verifie si la tension de ton reseau est suffisant ,si
t habite en rase campagne tu peux te retrouver avec
du 180 V .Il m a fallut raler 3 ans avant de passer
au 218 V ,j espere un jour arriver au 230 v pour
pour pouvoir utiliser mon palan qui ne fonctionne
pas a du 218 V
Pour revenir aux neons,tant que je n ai pas eu
du 218V il n y avait pas moyen de les allumer.
delnoram
Message non lupar delnoram » 16/12/08, 20:03
verifie aussi si les filament de chauffe du tube ne sont pas mort, il m'est arrivé le même genre de chose tu be ne s'allumant pas parfois jusqu'au jour ou il ne s'est plus allumé du tout , les 2 filament grillé, un nouveau tube et c'est reparti.
gregdu13250
Message non lupar gregdu13250 » 09/01/09, 17:21
J'arriv e a éclairer mes tubes à 180v la tension est suffisante pour les amorcer
boubka
Message non lupar boubka » 09/01/09, 21:21
80euros....peut etre changer le filament en platine ou le quartz en diamant ou encore l alim en or ?
citro
x 14
Message non lupar citro » 10/01/09, 23:04
:arrow: 80€ le ballast, c'est exhorbitant. :shock:
Quand j'en ai cherché pour moi, les prix pratiqués chez les fournisseurs en électricité démarraient à 45€ HT et n'étaient pas dispo, finalement j'ai acheté sur le net...
J'ai fait un sujet sous le titre Ballast électronique des tubes fluorescents.
Si tu lances une recherche sur le forum, tu trouveras quelques autres réponses.
