bonjour,
un ami et moi venons de pantoniser une tondeuse. Le moteur est de 3,5 chevaux. Nous avons monter un bulleur autour du pantone pour et mis du gaz oil dedans.
le carburateur à été laissé tel quel et en amon il y a la sortie du réacteur ensuite il y a le filtre à air.
le moteur à été démarrer au à l'essence sans trop de difficulté (pas tourné depuis deux ans) puis avec quelques réglages de la vanne d'entrée d'air il à tourné presque normalement.
Il ma semblé qu'il tournait trop vite mais c'est difficile de se rendre compte. Le moteur à tourner 15 à 20 minutes tant qu'il y a eu de l'essence dans le réservoir. Puis il a fait un bruit et à calé. J'ai pu le redémarrer après avoir nétoyer la bougie qui était huileuse mais il calait après quelque seconde.
suite de quoi le moteur faisait un bruit qui resemble à celui fait par un segment en mauvais état.
donc il y quelque chose qu'il n'a pas aimé.
bon j'ai quelques question
est-ce que l'on peut faire tourner ce type de moteur uniquement avec du fuel?
le montage que j'ai fais est il efficace? la sortie du réacteur étant placée entre le carburateur et l'entrée d'air.
faut il obligatoirement une vanne de contrôle à l'entrée du réacteur ?
Problème sur une tondeuse
Désolé on ne voit pas très bien sur ta photo il semblerait que tu as installé la sortie du reacteur entre le carbu et la pipe d'admission. C'est donc un dopage et pas un pantone 100% ?
Parcontre si tu as fait comme moi, au debut j'avais fais un Pantone bulleur eau/essence melangé et j'avais raccordé la sortie du reacteur au filtre à air du carbu d'origine. Ca ne marchais que lorsqu'il y avait de l'essence dans le carbu. Je pensait qu'au lieu d'aspirer de l'air frais il suffisait que je fasse aspirer du gaz geet au carbu pour que ça tourne. Avec l'essence dans la cuve du carbu je demarre le moteur pour que le reacteur chauffe ensuite le reacteur prendra le relais. C'était une erreur. En 100% Pantone tu vire ton carbu et tu fait aspirer tout ce qui vient du reacteur directement par l'admission.
- 5 Réponses
- 8971 Vues
Dernier message par Flytox
01/03/09, 22:05Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 6 Réponses
- 15671 Vues
Dernier message par jime
06/05/08, 12:26Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 38 Réponses
- 39971 Vues
01/01/09, 14:55Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 14 Réponses
- 15198 Vues
Dernier message par Thibounet
03/03/07, 11:44Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 4786 Vues
Dernier message par Andre
28/09/05, 05:13Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
