Calculs voiture électrique
Le Guit
Message non lupar Le Guit » 15/12/08, 10:15
Salut
Je travail actuellement sur un projet de voiture électrique et je voudrais savoir quels sont les calculs à prendre en compte hors mis ceux de la motorisation?
Si quelqu'un a déjà travaillé la-dessus ou s'y connais tout simplement, j'attends vos réponses.
Merci d'avance.
Amicalement
Vous respectez votre maison alors faites de même pour votre planète!!!! "earth respect"
x 12171
Message non lupar Christophe » 15/12/08, 10:42
Faut demander à Renault qui boycotte la CleanNova qu'ils ont pourtant financée : https://www.econologie.com/cleanova-de-d ... -3962.html
Plus sérieusement c'est un peu vaste ta question...tu peux préciser?
Le Guit
Message non lupar Le Guit » 15/12/08, 12:04
En fait ce que je veux savoir c'est si pour une voiture électrique seuls les calculs de motorisation suffisent* où est-ce-qu'il y a quelque chose que j'oublie?
Je ne connais pas bien le secteur automobile donc mes questions peuvent paraître inutiles mais je préfère bien me renseigner.
__________________________________________________
*- Force de résistance au roulement
- Force de résistance à la pénétration dans l'air
- Force d'accélération
- Force totale
- Couple moteur
- Vitesse de rotation du moteur
- Puissance moteur
x 12171
Message non lupar Christophe » 15/12/08, 12:44
Euh les parametres que tu énonces ne concernent que l'énergie (donc la motorisation) donc en fait je ne comprends pas bien ta question...tu veux savoir si il y a d'autres paramètres dans le cahier des charges d'une voiture électriques?
Y en a aux moins 2 fondamentaux:
a) l'autonomie = X kWh stockables
b) la durée de recharge = en combien de temps tu mets les X kWh "dans" la voiture
citro
x 13
Message non lupar citro » 15/12/08, 12:56
Christophe a écrit :Y en a aux moins 2 fondamentaux:
Oui ne pas oublier les pertes de stochage chimique.
Par exemple une batterie d'une capacité de 12 Kwh consommera entre 15 et 18 Kwh pour être rechargée.
Cela compte également pour estimer le temps de charge qui pourra varier selon la puissance du chargeur.
Actuellement les chageurs domestiques sont en 16A soit 3600Wh maxi...
Il existe des bornes de rechargement rapide en 32A ou plus selon les technologies batteries.
Le Guit
Message non lupar Le Guit » 15/12/08, 12:58
OK merci de ses précisions
x 12171
Message non lupar Christophe » 15/12/08, 13:02
A titre de comparaison si il te faut 4 minutes pour faire un plein de 40 L tu as une vitesse de chargement de : 400 kWh pour 4 min soit 6000 kWh par heure.
En rectifiant selon les rendements pour obtenir l'énergie utile (celle qui compte) disons: 20% pour le thermique, 80% pour l'électrique tu obtient :
6000 * 0.2/0,8 = 1500 kWh/h
Combien pour les meilleures batteries du marché actuellement?
RIAZ
Message non lupar RIAZ » 15/12/08, 15:44
citro a écrit :Oui ne pas oublier les pertes de stochage chimique.
Cher Citro, j'ai été trop laxiste dans mon calcul de CO2 pour ta voiture électrique !!!
Pour ce qui est de l'avenir, il s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible (Antoine de Saint Exupéry)
citro
x 13
Message non lupar citro » 15/12/08, 16:12
RIAZ a écrit :Cher Citro, j'ai été trop laxiste dans mon calcul de CO2 pour ta voiture électrique !!!
Je n'ai jamais rien omis du rendement global de mon VE du compteur à la roue. Je suis à 200Wh/km et cette valeur intègre les pertes lors de la charge. Je ne tiens pas compte des rendements avant compteur car ils sont variables selon le lieu, la source d'énergie primaire, le transport...
J'ai bien compris que tu préférais que je génère de la pollution en ville, là où vivent des enfants et des petits vieux qui coûtent cher à la société plutôt qu'autour de la centrale électrique qui est située dans un marais insalubre.
Et puis tu considères toujours que l'électricité est nécessairement plus émetrice de CO2 que le pétrole... mais tu oublies les particules, la pollution sonore et j'en passe.Image
Elec
Message non lupar Elec » 22/12/08, 01:32
Christophe a écrit :A titre de comparaison si il te faut 4 minutes pour faire un plein de 40 L tu as une vitesse de chargement de : 400 kWh pour 4 min soit 6000 kWh par heure.
La batterie Lithium Ion SCiB (Super Charge Ion Battery) de Toschiba est capable de se recharger à 90% en 5 minutes.
http://www.metaefficient.com/rechargeable-batteries/lithiumion-battery-recharges-90-capacity-5-minutes.html#more-2373
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 264 invités
