Je ne suis pas un éconologue de longue date, juste un petit débutant. Mais, par mes origines (campagnarde ET charentaise), j'ai des talents innés :p.
Je cherche à assurer l'éclairage de mon appartement uniquement en énergie récupérée. J'aimerais pouvoir récupérer de l'énergie (verte), la stocker (pourquoi pas sous forme non chimique), puis l'utiliser.
Les pistes que je cherche à exploiter pour la récupération d'énergie sont :
- Mettre des embouts aux robinets car il y a vraiment un surplus de pression.
- Fabriquer une petite éolienne de balcon.
- Utiliser l'énergie solaire pour faire fonctionner un moteur stirling faisant tourner une génératrice.
Pour la stocker, je n'ai pas beaucoup d'idée mais le stockage chimique coute cher.
Auriez vous des idées (cinétique, potentiel ...) ?
Quel dispositif permettrait d'éclairer tout un appartement ?
Comme vous l'aurez sûrement compris, je suis surtout motiver par le côté bidouille et économie. Il serait simple de regarder les offres pour indépendance énergétique de sites isolés et de les transposer à mon appartement. Néanmoins, je n'ai pas de toiture (à moi), ni de grande surface. J'aimerais donc réaliser ce dispositif moi même avec de la récup ou de la fabrication maison.
Merci pour vos conseils, vos critiques et votre aide.
kheraud
Récupérer électricité pour éclairage
- Gregconstruct
- x 12846
Gregconstruct a écrit :L'éolienne de balcon me parraît un peu utopique!
Quel tact! Et peut être pas le reste?
Désolé de te décevoir kheraud, mais tu gagneras bcp plus à essayer de consommer moins (mieux) qu'a essayer d'être indépendant...chose déjà difficilement accessible qand on a une maison et du terrain alors dans un appartement...c'est je pense mission impossible...
Par exemple: on a calculé récement que récupérer l'eau des égoux représentait une énergie extrêment faible...
sont realistes les copains mais pas sympas.
il faut pas casser les espoirs d'un petit nouveau comme ça, d'un coup, sans menagement.
on va essayer d'arrondir les angles.
Ce que je te conseille, c'est de faire un bilan chiffré (même approximatif) des énergies que tu consommes dans ton appartement, de celles que tu peux récupérer avec tel ou tel dispositif et de celles que tu peux ne pas dépenser.
je te donne un ou deux exemples:
rayon electricité:
- si tu as l'ADSL, tu as une box avec un telephone sans fil brancher dessus et un PC. ça te fais donc environ 30W 24h/24 dans la colonne dépenses soit 260kWh par an.
-tu allumes en moyenne 5 lampes eco de 13W pendant 5 heures par jour (valeurs a estimer pour ton propre cas), ça fait environ 100kwh par an
-etc
rayon chauffage, il faut voir a quoi tu es chauffé et voir les economies potentielles. en appartement, ce qui est super efficace, c'est un fort abaissement en absence. en effet, a cause de l'inertie importante du batiment et la presence des autres appartements qui "isolent" vis a vis de l'exterieur, l'abaissement ne demande pas trop de puissance pour remonter a la temperature de comfort.
coté recup:
turbiner l'eau potable: disons que tu consommes 200m3 par an.
imaginons que la pression de distribution soit de 8bars (c'est rarement plus, et generalement moins)
imaginons que tu installes une micro turbine geniale de rendement global (hydro-elec) = 100%, sachant qu'un robinet debite en general 15l/min tu aurais environ une centaine de W soit 22kwh par an
continue a chiffrer toutes tes hypotheses, c'est le meilleur moyen de ne pas se lancer dans des trucs inutiles mais par contre de dénicher des sources d'economies auxquelles on avait pas pensé.
rayon electricité:
-etc
coté recup:
Merci de remettre les pendules à l'heure.
Je vais étudier d'autres possibilités de récupération d'énergie. Mais je ne désespère pas !
L'objectif est de faire des économie et de bricoler un petit peu des dispositifs sympas (les optimiser, mesurer...).
Je vais quand même essayer de récupérer l'énergie du robinet.
- Gregconstruct
moi aussi je suis locataire, mais en maison, nous avons un chauffage au fuel (beurk, mais j'ai pas choisi !)
alors j'ai commencé par changer mes ampoules, nous sommes passés d'ampoules classiques au fluocompactes, et maintenant nous glissons, doucement vers les leds, et ne consommons plus que 25% de l'electricité allouée à l'éclairage, chose super importante, car nous travaillons chez nous (je fais un effort tout particulier : work and live at home !)
nous utilisons notre four solaire chaque fois que celà est possible et quand ce n'est pas possible, nous nous en servons comme marmitte norvégienne.
a mon avis, si tu veux faire des économies, et bricoler un peu c'est super simple à faire, et tu fais des économies non moins sympatiques (en plus tu ne risque pas de faire crâmer ton repas pendant que tu cause éolienne avec les potes !!! ce qui m'est arrivé hier ! LOL!)
pour l'éclairage, il y a aussi les petites lampes sympa trouvées sur le site éconologie que tu charge en solaire le jour et dont tu te sert le soir pour élairer l'évier, la chambre du gosse qui fait sa lecture ou ton coin bureau ! ce qu'il y a de bien c'est que le gosse, lui, il n'oublie pas de la recharger sa lampe, contrairement à moi !!!
covendis
- Je découvre l'éconologie
Comment éclairer sa maison avec l'énergie solaire photovolt
Afin de ne pas vexer certains dirigeants EDF ou autres fournisseurs d'électricité, le geste pour sauver la planète est de revendre son électricité sur leur réseau.
Ca, ce n'etait qu'une blagounette!!!!!!!
Comprenez bien que VOUS investissez pour une installation qui est uniquement dédiée à eux. Dans ce cas, ils n'ont qu'à vous la payer intégralement, mais voilà : pourquoi auraient t'il à investir, alors que des "pigeons" le font pour eux et qu'en plus vous payerez toujours votre abonnement chez eux
Le plus VIABLE des procédés, est de s'investir soit même dans son installation photovoltaïque, avec une bonne assurance habitation.
Un ensemble complet pour le bon fonctionnement de votre maison (125m²) est sans nul doute le kit de 30 panneaux 125w.
Mais il faut tout de même apporter à cela une légère modification :
toutes les ampoules les plus frécaments alumée de votre maison doivent être en fluocompacte 12V. ces dernieres sont aussis éficaces que les 220V et votre réseau d'éclairage ne necessite plus ni onduleurs ou convertisseurs (très gourmand en énergie)
De source sur, votre installation personnelle sans liaison au réseau EDF vous coutera moins cher, car elle n'implique pas certaines contraites architecturales imposées par ce dernier : l'intégration obligatoire de vos panneaux dans la couverture ( et cela vous coutera très cher en main d'oeuvre qui, il faut le savoir, n'entre pas en compte dans le calcul du crédit d'impots)
Maintenant, pour répondre à votre question, si vous souhaitez "eclairer" votre maison, 3kits de 100w suffisent amplement, si vous changez vos ampoules pour des modèles équivalents 12V, et si vous ne vivez pas à "versaille"
en moyenne un kit de 100w est en vente entre 700 et 1000 euros (panneau+régulateur+batterie de 103Ah)
mon site : www.covendis.eu
bonne Année et soyez écolo logiques
Jean Christophe
Jean Christophe
- 7 Réponses
- 14523 Vues
04/06/21, 11:57Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 9233 Vues
Dernier message par dufresne
28/01/15, 13:44Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 12 Réponses
- 29410 Vues
Dernier message par tagor
20/09/08, 11:44Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 18 invités
