Installer un récupérateur d'eau de pluie sous la maison
morgan
Message non lupar morgan » 10/12/08, 20:26
Bonjour, sur la maison que je souhaite rénover, le plancher du rez de chaussé est à remplacer.
Ma question est de savoir si il est possible d'installer une cuve en béton (auto construction) au niveau du vide sanitaire de la maison en se gardant un retrait au niveau des murs de la maison et en montant des murs en parpaing sur hérisson et dalle?...
Y a t il un risque au niveau de la santé, avec cette masse d'eau sous la maison (mauvaise énergie, humidité...)?
Est-ce que le vide sanitaire reste efficace en étant entre la cuve et les murs de la maison?
Merci d'éclairer ma lanterne!
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 10/12/08, 21:16
Tu parles d'un bassin ouvert?
Chaque geste compte pour notre planète!!!
morgan
Message non lupar morgan » 10/12/08, 22:04
Ce n'est pas défini, je souhaite être conseillé pour cela.
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 10/12/08, 22:07
Un bassin ouvert sous une maison, ce n'est pas conseillé.
Le taux d'humidité dans la maison grimperait en flèche!
x 12877
Message non lupar Christophe » 10/12/08, 22:09
Pkoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pkoi sortir l'artillerie lourde?
Il existe des reservoir-baches ("gonflable" donc) qui conviendraient parfaitement dans ton cas c'est à dire mise d'un reservoir dans le vide sanitaire.
Si le volume que tu souhaites reste raisonnable (< 6 000L de tete) le prix de ces réservoir reste réduit. Je crois que pour 5000L ca coute dans les 200 à 300€.
Sinon tu peux faire un béton cuvelé mais il te faudra obligatoirement étanchéifié la dalle supérieur également (porisité du béton).
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 10/12/08, 22:11
Tiens, je n'y avais pas pensé au réservoir bâche... :mrgreen:
morgan
Message non lupar morgan » 10/12/08, 22:22
Houais c'est pas mal cette idée de cuve bâche, est -ce qu'il n'est pas important tout de même de garder un vide sanitaire sur les côtés de ce récupérateur.
Et au fait comment se passe le trop plein de la cuve bâche?
x 12877
Message non lupar Christophe » 10/12/08, 22:26
Y a pas de trop plein, quand ca pete tu as une piscine couverte pour nains ou spéléogues dans le fond de ta cave :D
Bon sans rire: le trop plein se fait "en amont".
Les vendeurs qui proposent ces bâches reservoir ont surement tous les accessoires qui vont avec.
On en a parlé dans d'autre sujet fais une recherche: https://www.econologie.com/forums/search.php
x 12877
Message non lupar Christophe » 10/12/08, 22:27
T'as de la chance je viens de retomber la dessus: https://www.econologie.com/forums/cherche-ci ... t1779.html
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 10/12/08, 22:29
Je te déconseille d'appuyer les réservoirs contre tes murs de fondation si tu ne veux pas voir ta maison à terre!
