Ballast électronique fait maison
gregdu13250
Message non lupar gregdu13250 » 14/11/08, 22:07
Voila mon retour sur l'utilisation de ce ballast.
Contruction, une ampoule éco de la puissance du tube naze, une boite plexo, un tube de la valeur nominale du ballast.
Mon montage était une cathode froide(l'ampoule ayant presque 10 ans c'est normal)
Voila mon montage a marché avec le tube neuf pendant 2 mois. Passé ces deux mois j'ai placé un tube usagé proche de sa fin(électrode d'une extrémité usée). Tout s'est bien passé pendant 2 jours, quand soudain le filament de mon tube rompt. Le tube s'éclaire tout doucement, puis j'entend dans ma boite plexo quelque instant plus tard des deflagration, la 1ere deflagration m'a éjecté un fil du bornier(par le court circuit) et a agravé la chose, le fusible d'origine de l'ampoule a cramé 2 secondes apres cette rafale de deflagration. J'ai ouvert la boite mais je ne sais pas quel composant a morflé mais ça a bien fumé et ça se voit sur la boite.
Je vous ferai parvenir des photo du montage mort.
PS: ce montage tenait bien a vide le jour ou le tube s'est détaché mais n'a pas resisté à la rupture du filament
Petrus
x 321
Message non lupar Petrus » 14/11/08, 22:32
Tien, tu me fais penser que j'ai trouvé des schémas de ballast de lampes fluocompact :
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
Ca peut être tres utile pour les réparer, si l'électronique claque avant le tube
gregdu13250
Message non lupar gregdu13250 » 14/11/08, 23:00
Petrus a écrit :Tien, tu me fais penser que j'ai trouvé des schémas de ballast de lampes fluocompact :
VOila moi c'est écotone, mais quand j'ai eu le filament qui a rompu je ne ovis pas ce que c'est qui a provoqué la deflagration.
Pratiquement tous ceux de cette page dont à cathode froide, c'est bien domage et leurs deurée de vie peut en dependre aussi.
En tout cas mes megaman tienne bien le choc et les electrodes ne sont pas encore noires
gregdu13250
Message non lupar gregdu13250 » 16/11/08, 16:13
Voila les photos:
Le montage après la déflagration
l'électrode droite est également noire pourtant ellle n'était pas bleu celle ci.
Le cache de la boite plexo après la déflagration
Zoom sur l'électrode qui est resté bleue avant la déflagration.
Admirez le spectacle de la cathode froide. Je ne sais pas pourquoi le ballast a explosé, ni quel composant a provoqué ça. Je pensais que le filament gauche avait rompu, mais non, il s'amorce encore sur un ferro magnétique
PS : l'ampoule fluorescente avait la même gueule que le tube, les 3 quart du tube s'éclairait. je l'ai coupé à tant ce jour la.
PS2 : Le tube fonctionne encore sur un éclairage de secours, mais sur un ferromagnetique, on voit clairement lors du préchauffage que la gauche a morflé, le filament gauche s'éclaire presque plus.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 16/11/08, 16:27
Difficile d'être sûr, mais n'oublions pas que le rôle d'un ballast est de limiter le courant ( car le tube devient conducteur ). C'est pour celà qu'il faut que le ballast soit adapté à la puissance du tube. ( P = R I²)
D'autre part, en vieillisant, les électrodes se vaporisent sur les parois du tube, augmentant le courant pouvant passer dans la lampe...
Désolé, mais je pense que tu as joué un peu à l'apprenti sorcier, sans gravité heureusement :D
gregdu13250
Message non lupar gregdu13250 » 16/11/08, 16:34
C'est un ballast 18w que j'avais, j'ai déja eu une ampoule de la meme marque(sans modification) qui a sauté.
Une galerie d'aquarium faite avec des ballast récurépé d'ampoule est encore en vie et les electrodes ne sont pas noire(elles préchauffe au lencement). Le ballast(OSRAM LONGLIFE EL) a coupé l'alim du tube quand celui ci était mort, il n'a pas sauté. J'ai mis un autre reparti est c'est reparti.
J'ai également fait sauter un ballast électronique cathode froide(un vrai cette fois ci) pour tube fluorescent car le filament du tube a rompu.
Mon ballast électronique pour deux tubes T5 a coupé l'alim des deux tubes, donc la pour savoir lequel est mort si qqn a une recette ?
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 16/11/08, 17:43
Je ne vais pas me lancer dans les grandes analyses, mais tu mélanges des choses qui ne sont pas faites pour fonctionner ensemble.
Un tube fluo a une certaine composition d'atmosphère ( pression de vap de merc' ) et utilise un starter.
pas le tube d'une lampe éco.
18 W = conso totale ( ballast+lampe) d'une lampe eco différent de la conso affichée d'un tube qui est celle du tube.
Bref: amuse toi à faire cramer des électroniques si çà te chante, mais ne t'attends pas à découvrir la formule miracle qui va te faire économiser des fortunes et te rendre célébre :cry:
Perds tout espoir si tu n'as pas au moins 2 ou 3 multimètres et oscilloscopes pour faire des mesures :cry: derechef !
quand papa a mis au point le fluo d'éclairage public il disposait d'un labo et d'une usine....
delnoram
Message non lupar delnoram » 16/11/08, 18:26
J'ai fais ce type de montage il y a 2 ans sur entre autre un "neon" de "36W" et ça fonctionne depuis sans problème.
Et ce avec l'électronique d'une ampoule de 18W ci dessous.
gregdu13250
Message non lupar gregdu13250 » 16/11/08, 19:10
Sans vouloir te deranger, les dernieres plaques 60x60 de chez sylvania n'ont pas de starter, elles ont otute des ballast electroniques
delnoram 130 mA sa fait 30w le 36w passe, moi c'était encore plus que 130mA car c'éatit une 18w l'ampoule.
J'ai également eu des tubes osram plié en deux(les petit 8w) qui fonctionnait sur des support ferromagnétique
PS: Le ballast qui a 6 ans et qui a fonctionner des bonnes heure aurai pu etre la source de cette surtension phénoménale qu'il y a eu dans ce tube.
PS2: J'ai deux tubes 840 18w, un philips l'autre sylvania, comment se fait t'il que le sylvania soit presque à pleine intensité, et mon tube de rechange philips(acheté chez casino) soit rose sauf aux extremités quand je le lance de bon matin(19°), l'un vient de la série professional(sylvania).
lionel-nivelle
Re:
Message non lupar lionel-nivelle » 17/07/16, 19:27
merci a toi ,
avec tes schemas je viens de trouver la reponse a mon probleme .
j'ai une lampe pour aquarium dans un tube en quartz .
le "ballast" est bien externe et entre lui et le tube il n'y a que 2 fils , pas 4 !
et je comprends maintenant , le condensateur entre le deux filaments est a l'interieur du tube .
Y a bien 4 fils mais dans le tube .
comme un dessin est plus clair , voci donc le dessin :
http://i35.servimg.com/u/f35/16/86/72/79/ballas10.jpg
pour l'image 'originale credit :http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
ou l'image ici
je dois trouver un ballast identique cela sera plus simple sur le mien les transistors ont eclatés !
j'achete une lampeco de 11 w je demonte , je soude .
comme sur cette image trouvée sur la même source :
et comme j'ai un variac je peux monter en tension doucement .....
des que c'est fait et que cela fonctionne sans variac , je reviens vers toi pour te le dire
merci donc
lionel nivelle
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités
