Chaudiere bois buches froling FHG Turbo 3000, devis de prix
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 30/10/08, 16:20
alors Jean-Paul 2 et je retiens 1 :lol: (je l'adore celle là)
ouah, c'est vrai que c'est froid par la-bas. dans ma liste des DJU, j'ai besançon:2900DJU, mulhouse à 3000DJU et colmar à 3000DJU
je dirais qu'en etant a 650m d'altitude, la rigueur du climat doit etre au moins autant qu'a colmar voire plus. j'ai pris 3300 pour mon calcul.
2200L ça fait environ 22000kwh et 12steres ça fait environ 19800kwh. avec un rendement moyen (buches + fioul + circuit radiateurs) de 0.7, et une intermittence à 0.6, ça nous donne une deperditon de ta maison d'environ 1.75W/m3°C ce qui n'est pas formidable.
pour info du neuf isolé correctement donne dans les 0.7
de l'ancien isolé moyennement donne dans les 0.9 à 1.3 et l'ancien mal ou pas isolé donne dans les 2 à 3.5
a voir si mon calcul a la grosse louche est correct mais il semble que tu puisses faire mieux en terme d'isolation. Je rappelle que ce calcul tiens compte de la rigueur du climat et est donc comparable partout.
Maintenant, avec ces deperditions existantes si tu veux avoir encore 19°C par -20°C dehors, il te faut 24KW.
il faudrait une chaudiere 25KW mais avec une 30 et un gros ballon tampon, ça doit aller. l'ideal serait d'isoler pour descendre les deperditions et passer avec une 20Kw
cliquez ma signature
foxmk
Message non lupar foxmk » 30/10/08, 16:53
Merci pour toutes ces précisions !
Si j'ai bien compris, la proposition de mon chauffagiste n'est pas si dingue ! :evil:
Reste le problème de l'isolation. En théorie, je devrais commencer par ça mais ma chaudière bois est en fin de vie donc je vais d'abord investir dans la chaudière en supposant que l'isolation effectuée plus tard soit suffisamment efficace...
Encore une petite question : un gros ballon c'est 1500L ou plus encore ?
Et enfin, (plutôt pour Tigrou_838 mais c'est ouvert ! ), ça représente quoi en €, un investissement dans du solaire avec plancher chauffant + eau sanitaire solaire couplé électrique ?
Merci pour le temps consacré à tout cela, j'imagine que ton installation (Dirk pitt) est satisfaisante ? Et j'ai encore une question, vous répondez sur le forum tous les jours avec la même précision ?
Merci encore
a +
Mk.
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 30/10/08, 17:09
1000L de ballon, c'est minimum syndical, il me semble mais je suis pas specialiste pour calculer le volume du ballon.
pour l'isolation, c'est sûr que c'est ce qui est le mieux. par contre, il est peut-etre judicieux de choisir une chaudiere buche moins puissante 25, voire 20kw qui fonctionnera donc a pleine puissance avec un bon rendement mais la puissance max etant reduite, en consommant moins de bois.
tu as regardé aussi les chaudieres UNICAL, ou bien MORVAN qui fonctionnent en inversée mais en tirage naturel (pas besoin de ventilo)
on a pas parlé de la regulation mais ça joue aussi enormement sur la conso. notamment la sonde exterieure dans les regions avec des ecarts de temperatures importants (ce qui est ton cas)
pour le chauffage solaire, je laisse repondre les specialistes.
les reponses, c'est avec plaisir.... mais quand on est là.
tigrou_838
reponse a foxmk
Message non lupar tigrou_838 » 31/10/08, 11:20
bonjour foxmk,
pour plus d'infos, le site econologie est tres bien en cherchant un peu, et pour un complement, le site apper.
regarde ma signature et tu aura reponses a toutes tes questions au niveaux solaire.
tigrou
looping
Message non lupar looping » 31/10/08, 13:11
Pour le calcul de l'autonomie que permet de réaliser un ballon tampon "plein" de chaleur , il faut connaitre la température minimale qui permet encore de chauffer , ou au moins de maintenir une température convenable dans l'habitation une journée plutôt froide .
En celà , un plancher chauffant est plus intéressant qu'une installation avec des radiateurs . Mais c'est un test qui permettra de dire si 30° , 40° ou 50° est la valeur minimale .
Ensuite , on supposera que la température maxi de la totalité de l'eau contenue dans le tampon est à 90° , ou plus probablement à une moyenne de 80° , compte tenu de la stratification .
Ensuite , à vos calculettes .
Pour rappel , 1 litre d'eau peut contenir 4.18 Kj/Kg.K
x 12842
Re: Chaudiere bois buches
Message non lupar Christophe » 31/10/08, 14:32
foxmk a écrit :Je n'ai pas le bois gratos mais c'est l'énergie que je souhaite conserver au cas où les prix des granulés grimperaient, d'autant plus que je pourrais envisager de couper moi-même le bois si lui aussi devenait très cher... (affouage...)
C'est ce que je craignais aussi...en 2006 mais l'avenir m'a donné tord, regarde ce sujet: https://www.econologie.com/forums/pellets-et ... 82-10.html
Si il devait y avoir un couplage avec le mazout, il aurait déjà eu lieu!
De plus je pense que les pellets seront bientôt régulés, contrairement au bois où chacun vend aux prix qu'il veut (et souvent au black...)
foxmk a écrit :Donc je reste sur ma position bois mais si j'ai bien compris il faut que je change de marque de chaudière voir de chauffagiste ?
Oui mais ce n'est que mon avis...
Pour le chauffagiste pas forcément, demandes lui simplement de te proposer une autre marque...moins chère!
foxmk a écrit :Est-ce que vous avez une idée du prix d'une installation combinée solaire-fuel ou solaire-bois-fuel ou encore solaire-bois pour le chauffage et l'eau sanitaire ?
Merci
Euh tu as encore une chaudière fuel? Dans ce cas ca change tout...tu pourrait faire de la réhausse bois et n'allumer que la chaudière fuel par grand froids! Ainsi tu pourra prendre une chaudière plus petite!
Pour ton prix, difficile à dire: entre 10 et 15 000€ TTC sans déduction des aides.
Le solaire bois c'est la meilleure solution, on est plusieur sur les forums à l'avoir.
manitou22
chaudiere bois buche
Message non lupar manitou22 » 31/10/08, 21:27
salut
dans ton coin (le jura), il ya une entreprise qui propose des ensembles chaudière (vigas: rustique mais combustion inversée) et ballon (solar bayer made in germany) avec accessoires de la même marque, le site c'est http://www.hot-comb.com/ pour info, je n'ai pas d'actions chez eux (et ailleurs non plus :mrgreen: )
x 12842
Message non lupar Christophe » 31/10/08, 23:28
Ben en ce moment mieux vaut ne pas en avoir d'action :D
Voici le catalogue complet du site (waw le design) que tu cites: http://www.solarbayer.de/download/Preis ... ternet.pdf
tigrou_838
installation foxmk
Message non lupar tigrou_838 » 03/11/08, 13:31
bonjour, pour repondre a la petit question de foxmk
""Et enfin, (plutôt pour Tigrou_838 mais c'est ouvert ! ), ça représente quoi en €, un investissement dans du solaire avec plancher chauffant + eau sanitaire solaire couplé électrique""
chez moi, configuration comme tu viens de dire, si tu passe par un pro, entre 17000 a 18000euros, cela ma couté au total a un chouia pres 5000euros tout compris.
le calcul est tres vite fait, en passant par APPER groupement d'achat pour le matos, et faire soit meme, pas besoin des primes (beurk) ou autres,
et au final cela coute encore moins cher et surtout moins d'emerdement. (banque, administration)
salutations solaire
tigrou
erry
Message non lupar erry » 18/11/08, 21:54
Salut à vous
comment peut on déconseiller à une personne de prendre une FHG3000 vraiment le plus mauvais conseille vu sur un forum. Certes le prix est élevé mais pour avoir pu comparé de telles machines froling, ETA, KWB à des HS ou CTC ou autres, ces dernières arrivent chez les clients avec des soudures mal nettoyer ou alors déjà rongé par la rouille et ne parlons pas des réguls!!!!!(si y en à une)
Moi le conseil que je te donne vas te cherché une des chaudières cité plus haut mais surtout pas de HS ou CTC tu la prend en 30Kw 1500 à 3000 litre de tampons et pour le moment le solaire tu le laisse, après tu isoles bien ta maison et tu verras en période de grand froid (-10 -15) tu charges une à une fois et demis ta chaudière par jour et en entre saison une charge tous les deux voire trois jour tu peux même faire l'ECS en été une charge par semaine. Et si la tu en as marre tu fais un solaire sur l'ECS (voire en appoint chauffage si tu as gagné au Loto jusqu'à la)
Reste à trouver un installateur correcte mais c'est déjà bon signe qu'il t'ai conseillé une FHG
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 20 invités
