Bonjour a tous
j ai creéé un blog ou j explique comment faire pour monter seul son eolienne sans passer par un revendeur .
vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin pour vous lancer dans cette aventure .
http://energie-eolienne.kazeo.com
a+
Monter son éolienne seul, c'est possible: exemple de 10 kW!
- x 12841
La vache!! C'est pas de la petite éolienne ca!
Voici le lien avec les infos techniques: http://energie-eolienne.kazeo.com/prese ... 50557.html
Comment outre passer le bureau d'étude pour le raccordement au reséau?
en effet , pas petit joueur !
elle est sur batterie , pas raccordeé au reseau .
j ai juste une entre EDF sur mon onduleur au cas ou les batteries soient vide ou pas de vent .
c est ca ki est bien avec un onduleur double source .
le mat fait 3 x 4.00 metres et 1300 kgs a lui tout seul !
j ai fait gros car je ne vois aucun interet a avoir une eolienne de moins de 5 kw , a part juste pour recharger la batterie de mon gsm !!!!!!!!!!!!!!!!! vu le peu de puissance qu elles delivrent a 5 m/s .
il faut une eolienne capable de fournir du 250 v , celle qui debite 24,48 ca sert a rien ...........a part a te couter des sous .
mon but est d etre independant ( tout en restant connecte au reseau au cas ou ) donc il me fallait une 10 kw .
a + et merci de reagir .
FD8-10000 dans le jardin
- x 12841
Euh 10kW stocké en batterie? Ca te fait combien de kWh de capacité?
Tu as récupéré les batteries d'un Uboot? http://www.uboat.net/boats.htm
Et les voisins et le permis de construire? C'était pas trop galère?
- x 12841
Euh...elle fait moins que 12 m? Mince j'aurai pas cru vu les photos...
Mea culpa j'ai pas tout lu
- Capt_Maloche
- x 42
Sacrée initiative ! belle réalisation, je voudrais bien voir les photos du montage des éléments supérieurs
+ l'installation je suppose
Si tu habites une région venteuse, c'est certainement intéressant
et en combien de temps comptes tu rentabiliser l'investissement?
Donc en contactant mon fabricant chinois j'ai réussi à avoir :
- 1 éolienne 10kw
- 1 onduleur double source
-1 contrôleur
-40 batteries 12V/200AH à décharge profonde
-150 mètres de cables
- mât cônique 3 parties de 12 mètres
Livré chez moi pour 15 500 euros TTC .
Comptez 32 000 euros pour la même chose si vous achetez en france !
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
oui , elle fait bien - de 12 metres , 11.80 metres haut dessus de la nacelle , donc pas de declaration de travaux ni PDC .
les voisins sont tous impatient de la voir tourner .......trop cool !
pour la rentabilité c est environ 6 a 7 ans pour moi .
pour les batteries je les ai acheter directement chez le fabriquant de l eolienne .
merci a tous pour vos reponses .
a+
a+
- 5708 Vues
Dernier message par vassago076
14/09/08, 14:11Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
