Canicule : diminution de la production nucléaire
x 3668
Re: Canicule : diminution de la production nucléaire
Message non lupar sicetaitsimple » 25/08/20, 21:51
Christophe a écrit :Ok j'ai compris la leçon ! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Je jette l'éponge! Tu as compris n'importe quoi, mais fais toi ton cinéma.....Je ne sais pas si cette limite de 1° existe (aucune source citée), mais si elle existe c'est sur l'échauffement amont-aval de la Meuse, pas sur l'échauffement entre prélèvement et rejet.
x 12677
Message non lupar Christophe » 25/08/20, 23:29
J’ai repris le 1°C donné plus haut...mais tu dois avoir la valeur actuelle puisque tu bosses dans le nucléaire :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Si ca se trouve elle est plus haut dans ce sujet...on en avait déjà parlé et il semble que la valeur est faible.
Je viens de montrer que le débit de la Meuse de 22 m3 était insuffisant car globalement il se réchauffait de 1°C à 1% de puissance résiduelle...ça c’est pas n’importe quoi !
Donc au lieu de dire que les autres racontent n’importe quoi...tu aurais pu vérifier et me corriger éventuellement ...c’est comme ça qu’on avance...
x 12677
Message non lupar Christophe » 25/08/20, 23:31
Christophe a écrit :Si ca se trouve elle est plus haut dans ce sujet...on en avait déjà parlé et il semble que la valeur est faible.
1ere page...1er message...valeur de 2006...
Comme l'eau de refroidissement est rejetée dans l'Escaut après utilisation, elle ne peut atteindre une température de plus de 33 degrés.
x 12677
Message non lupar Christophe » 25/08/20, 23:43
En France, la température des rejets est limité à 30 °C en règle générale par l'article 31 de l'arrêté du 2 février 199826. Dans le cas des centrales nucléaires, les seuils sont fixées au cas par cas dans l'arrêté fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de chaque installation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_re ... thermiques
Source : http://callendar.climint.com/wp-content ... ation.html
x 12677
Message non lupar Christophe » 25/08/20, 23:45
En fait c’est beaucoup plus que je pensais 28°ou 30° après mélange...à quand des thermes au nucléaire ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Et 2 ou 3°C de delta...
Donc le débit en fonctionnement est effectivement beaucoup plus important que 6 m3/s...puisque les températures admissibles après mélange sont hautes et les delta faibles...et que la meuse n’est pas si chaude que cela naturellement...et que son débit n’est pas très important...
Chooz-B (3.0GW)
Rejets thermiques
Les valeurs limites applicables aux rejets thermiques en condition climatique normale sont fixées à :
28° C pour la température moyenne journalière de la Meuse en aval après mélange ;
3° C pour l'échauffement moyen journalier de la Meuse entre l'amont et l'aval du rejet.
Cependant, si la température naturelle de la Meuse dépasse 26° C en moyenne journalière à la prise d'eau et dans la limite de cinq jours par an de mai à septembre inclus, les valeurs limites applicables aux rejets thermiques sont fixées à :
30° C pour la température moyenne journalière de la Meuse en aval après mélange ;
2° C pour l'échauffement moyen journalier de la Meuse entre l'amont et l'aval du rejet.
Alors ? Heureuse ? :cheesy:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... rieLien=id
jean.caissepas
x 428
Message non lupar jean.caissepas » 26/08/20, 18:02
Christophe a écrit :J’ai repris le 1°C donné plus haut...mais tu dois avoir la valeur actuelle puisque tu bosses dans le nucléaire :cheesy: :cheesy: :cheesy:
J'ai bossé, en tant que sous-traitant, plusieurs années dans une centrale nucléaire dans les années 90.
J'ai ainsi appris beaucoup de choses en discutant avec les techniciens EDF et d'autre techniciens sous-traitants.
Par exemple, environ 90% de l'eau est récupérées dans les tous aéro-réfrégirantes. Les nuages que l'on voit ne correspondent qu'a 10% de l'eau du circuit tertiaire (qui refroidit le circuit secondaire contenant la turbine et l'alternateur).
Ces 10% sont de l'eau "perdue" pour le fleuve mais ne participent pas à son réchauffement.
Ces tours sont souvent présentes sur les centrales ayant plus de 2 réacteurs, car elles sont indispensables pour respecter les 1° maxi d'augmentation de la température du fleuve (pris à une certaines distance après la centrale pour que les eaux soient mélangées.
x 12677
Message non lupar Christophe » 13/06/22, 10:26
Une canicule est annoncée pour la semaine prochaine...déjà que la parc nucléaire est fortement à l'arrêt en ce moment il me semble...
x 2268
Message non lupar izentrop » 13/06/22, 11:40
Christophe a écrit :Une canicule est annoncée pour la semaine prochaine...déjà que la parc nucléaire est fortement à l'arrêt en ce moment il me semble...
Le nuc est surtout indispensable lors des périodes de gel, l'été les besoins sont moins cruciaux sauf si les clims se multiplient comme en Chine.
Et puis elles seraient affectées pour des raisons environnementales et pas sécuritaires. Les aéroréfrigérants rejettent l'eau réchauffée dans l'atmosphère, donc peu d'impact sur les cours d'eau https://www.irsn.fr/FR/Actualites_press ... 072020.pdf
x 12677
Message non lupar Christophe » 13/06/22, 12:29
izentrop a écrit :sauf si les clims se multiplient comme en Chine
Et à ton avis le CON Sommateur Français moyen il fait quoi pour lutter contre les canicules ? :mrgreen:
x 2268
Message non lupar izentrop » 13/06/22, 13:12
on est encore loin de consommer autant qu'en chauffage, donc pas de soucis pour le nuc :wink:
La climatisation représente environ 6% de la consommation d’électricité en France ; contre plus de 40% pour le chauffage électrique.
https://www.cacheclimatisation.com/clim ... %202017%20).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
