En effet, je considere que le rendement de 100% se fait quand une cellule est alimentée en 1.47V, donc ca nous fait du 2.36W/h par litre pour un rendement de 100%. Et je suis a 2.93W/h
Electrolyse améliorée
- pluesy
- Bon éconologue!
nlc a écrit : Malheureusement, comme vous pouvez le constater sur la derniere photo, il y a eu un petit souci : le plexiglass s'est fissuré ! Les trous l'ont affaibli, et comme j'avais pas mal serré pour l'etancheité, il etait en tension et il a laché
si ta clef pour serrer les boulons fait 20 cm quand tu fait un tour le bout de la clef parcoure environ 120 cm alors que le boulon descend seulement d'environ 1mm ce qui donne un rapport de plus de 1000 donc si tu exerce une pression d'1 kg sur ta clef tu exerce pres d'une tonne sur la surface de ton ecrou...
c'est normal que ton plexi ne resiste pas...
la seule solution repartir la pression en intercalant des rondelles larges ou un encadrement metalique tu peu aussi intercaler du caoutchout (vielles chambre a air , joints de robinet) entre les rondelles et le plexi...
avec ce traitement il devrai mieux resister a la pression
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
- elephant
- x 7
bravo, nlc, et tes électrodes, c'est des tubes tout faits, ou des tôles formées ?
je me suis décidé de mon côté à vaincre ma paresse et à mettre mon voltmètre à l'entrée de l'elephtrolyseur, en fait, à ma grande surprise, je n'ai qu'un tout petit 12 V ( 11.98 ) donc mon engin ne fait que 160 watts
j'ai trouvé un nouveau boîtier ( à moitié satisfaisant ) je vais commander des nouvelles tôles pour faire un elephtrolyseur de 300 à 400 watts. je vais me brancher sur la batterie, j'espère que cette fois ci j'aurais du 14 volts
au fait, çà coûte un max un tube plxi, non ?
pluesy a écrit :nlc a écrit : Malheureusement, comme vous pouvez le constater sur la derniere photo, il y a eu un petit souci : le plexiglass s'est fissuré ! Les trous l'ont affaibli, et comme j'avais pas mal serré pour l'etancheité, il etait en tension et il a laché
y en a qui aime les calculs
pour le plexi , surveiller les dechetteries ,voir du coté des fournisseur industrielle alimentaire ,genre lait etc..
vous avez bien bossé bravo!
- pluesy
- Bon éconologue!
au fait elephant pour ton elephtrolyseur ta pensé au aquariums yen a en plexi,en verre , des carré des rond des rectangle.... ect
t'a que l'embarra du choix quoique ca ma l'air un peu fragile pour un elephant
[ Albert Einstein ]
- elephant
- x 7
j'ai tout d'abord pensé aux aquariums et quand j'ai vu comment ils étaient fait, j'ai tout de suite renoncé.
N'oublions pas qu'il faut un couvercle étanche et amovible !
Pour le prix je sais pas trop, mais c'est assez fragile.
J'en ai assez tournés pour le savoir, malheureusement.
pour la tôle plexi, le "coulé" résistera mieux que l"extrudé.
Comment les reconnaîtrent: le prix dejà ,coulé=plus cher
sinon pour un oeil exercé les traces d'extrusion peuvent être visible.
- pluesy
- Bon éconologue!
elephant pour ton elephtrolyseur ya aussi les glacieres de camping c'est assez costaud vu que c'est prevu pour etre trimbalé partout... et ya un couvercle relativement etanche integré selon les modeles... et le prix...
[ Albert Einstein ]
- 11615 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 251 Réponses
- 58718 Vues
Dernier message par Peterr
15/01/25, 09:13Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 45431 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 32423 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 18286 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 76 invités
