Electrolyse améliorée
elephant
Message non lupar elephant » 23/05/07, 23:23
Sapristi, çà bouilonne dans vos encpéhales, les mecs
serait ce l'effet du soleil ? :D
Nico 28 a dit:
[quote]Elephant, ce phenomene vibratoire semble etre interessant a approfondir, on l utilise deja sur les transducteurs Electrostatiques sauf que c est un dielectrique polarisé V/2 qui est en mouvement.
Cependant si les electrodes doivent vibrer (meme a tres haute frequence) elles ne doivent pas etre fixé (au moins une des deux).
Peut etre et plus probablement l electrode centrale fixée par un isolant souple par l electrode peripherique, cela peu expliquer le choix de Meyer concernant la polarisation pour cette electrode). Ce qui me gene c est que l electrode est cylindrique, cet effet s annule donc ...
[/quote
ne t'en fais pas: si çà doit vibrer, çà vibrera: les forces sont énormes et les tôles sont minces.
J'avais vu quelque part un brevet ou il y avait une pompe qui donnait un coup de pied au cul aux bulles, c'est d'ailleurs dans cette perspective que j'avais réalisé la cellule que j'ai envoyée à Nico
nlc
Message non lupar nlc » 23/05/07, 23:26
Elephant : mon idée est toujours la meme depuis que j'ai arreté les expérimentations : la seule solution a mon sens pour depasser le 100%, c'est de virer l'effet pile afin de faire circuler le courant et produire le gaz avec une tension inférieure au 1.24V.
Pour eliminer l'effet pile, il faut que les electrodes soient chimiquement semblable, mais je pense que ca peut marcher aussi si on vire l'oxygene de la plaque +.
Si on ejecte le dioxygene dès qu'il est produit, on diminue ou elimine l'effet pile, et donc le rendement peut facilement s'envoler.
Et si le dioxygene est paramagnetique, ca veut dire qu'on peut le "tirer" de l'electrode dès sa production avec un simple aimant.
elephant
Message non lupar elephant » 24/05/07, 07:47
ce que tu dis est intéressant, je vais faire quelques essais pour voir si on voit des choses. ceci dit, c'est à mettre en relation avec les essais d'électrlyse de capt Maloche sous MHD.
bpval
Message non lupar bpval » 24/05/07, 08:02
Bonjour à tous
nlc a écrit :très interessant... http://nansravidat.free.fr/paramagnetisme_O2.htm
Chapeau pour la doc
Ciao
nlc
Message non lupar nlc » 24/05/07, 09:23
Finalement on en revient encore sur ce putain de brevet avec les electrodes en forme de spirale et les 2 aimants dessus et dessous... :D
Nico28
Message non lupar Nico28 » 24/05/07, 09:45
Ca avance :D
J en reviens a Meyer car ces principes magnetiques sont mis en oeuvre dans ses brevets.
Pour Meyer l oxygene est naturellement chargé negativement et l hydrogene positivement.
Il tient compte aussi d une troisieme energie, celle qui lie l hydrogene a l oxygene dans la molecule d eau, les diodes lasers chargent cette energie afin qu elle soit elle aussi sous forme d electron (photon) et bien sur utilisable.
L effet electromagnetique est produit directement par les "plaques", comme on le voit dans la doc precedante avec faraday.
La deuxieme cellule de Meyer disposée au dessus de la premiere permet peut etre de generer cette dynamique vers le haut. Il absorbe avec cette cellule (HF) volontairement une partie de l energie produite par la premiere dans une charge (resitance ou ampoule).
Il y a vraiment beaucoup d informations tres interessantes dans ces brevets, de plus tous ses montages sont parfaitements coherents.
... :D
tophe71
Message non lupar tophe71 » 24/05/07, 16:54
Il faut aussi regarder, par rapport au brevet de Meyer (US 4.936.961), les brevets contigus tel que:
Laas US 4.740.283
Vialoron US 4.696.809
Neefe US 4.511.450
Voir aussi au niveau vibratoire : US 4.275.363 Meyer s'est inspiré de celui-ci aussi.
Voir un de ses premiers brevets CA 1.234.774
On obtient plus de détails en examinant les brevets dont il s'est inspiré et qu'il à en fait compilé.
Aprés faut du temps, j'ai récupéré les brevets mais à traduire c'est un peu long.
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 24/05/07, 19:50
elephant a écrit :bon, et bien on va méditer, à moins que tu ne nous dise avant ce que tu as derrière la tête ( çà y est, capt Maloche va revenir en force avec la MHD :D )
ON M'A APPELE ? :D sûr Eleph !
bien vu nlc, vous vous rappelez de mon essai d'électrolyse avec des aimants plaqués aux électrodes?
Vous vous souvenez que la plaque d'inox était bouffée selon les lignes de champs?
on cherchait en effet à ce moment le moyen de décoller les bubulles, dans ce TP j'avais ajouté un "anti tension actif" du paic citron; le paic n'avait rien apporté au niveau du rendement, mais la plaque était rongée, comme pigmentée par des milliers de petits point
De l'oxygène attiré par les aimants?
je vous dis pas, de la mousse explosive !!
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
elephant
Message non lupar elephant » 25/05/07, 08:28
super, je ne me rappelais pas que tu avais déjà fait cette expérience .
Mais est ce que tout çà fait avancer le schmilblik ?
ceci dit, il n'y a pas eu de mesure de rendement en gaz.
j'ai pour ma part eux hypothèses:
1) soit le métal est plus exposé parce qu'il n'y a plus les bulles pour le protéger ( et dans ce cas, le rendement en gaz est meilleur )
2) il y a des ions métal qui sont déplacés par le champ magnétique
ceci dit, ou est l'intérêt ? C'est surtout de l'hydrogène qu'on veut ! Non ?
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 25/05/07, 10:43
L'interet, c'est de recouper un max d'information et de les faire coroborer; la pigmentation n'a eu lieu que sur une plaque, je ne sais plus laquelle; il y avait pourtant des aimants de chaque côté.
Je vais refaire (dés que j'ai un peu de temps libre) une électrolyse pour vérifier que les bubulles d'O2 ont bien attirées par un simple aimant (voir quel pôle) , avec une vidéo à l'appuis
EH, au fait, si l'O2 en phase gaz est attiré par un champs mgnétique, est ce que la concentration d'O2 dans l'atmosphère est supérieure autours d'un aimant ? :idea:
