écologie réaliste
x 61
Re: Les derniers chiffres du réchauffement climatique
Message non lupar écologie réaliste » 02/03/20, 16:37
GuyGadebois a écrit :
écologie réaliste a écrit :"les plantations de palmiers à huile"
En effet, le palmier à huile, qui a le plus fort rendement, est ce qui nécessite le moins de terre et qui donc économise le plus de terre et donc de forêt, à consommation égale.
Magnifique! La destruction de forêts primaires à la biodiversité unique et foisonnante vs l'obésité de nos contemporains gavés de cette saloperie d'huile de palme en monoculture pendant qu'on surproduit du gras (entre autres, laitier) partout, expliquée, adoubée, résumée avec cette phrase qu'on jurerait issue d'un algorithme...
Avez-vous bien compris tous les termes du message auquel vous répondez ?
GuyGadebois
x 984
Message non lupar GuyGadebois » 02/03/20, 16:38
écologie réaliste a écrit :Avez-vous bien compris tous les termes du message auquel vous répondez ?
Bien sûr que non voyons. :roll:
x 2341
Message non lupar izentrop » 03/03/20, 00:07
ABC2019 a écrit :
izentrop a écrit :...des carottes de glace et de sédiments marins prélevés à l'endroit le plus froid de la planète révèlent désormais que la barre des 400 ppm a en fait été dépassée pour la dernière fois il y a 3 millions d'années, pendant le Pliocène. Les températures étaient alors 3 à 4°C plus élevées, des arbres poussaient en Antarctique et le niveau des océans était 15 mètres plus haut.
sauf que le raisonnement est erroné, puisque les données d'il y a 3 millions d'années mesuraient la sensibilité du CO2 à la température, alors qu'actuellement il s'agit d'évaluer la sensibilité de la température au CO2 (qui a priori n'est PAS égale à l'inverse de la première !)
Source à fournir, dans ce cas, car des climato sceptiques avaient déjà tenté un truc qui a été démonté
Le CO2 provoque donc le réchauffement ET l' augmentation de la température entraîne une augmentation du CO2 . Globalement, environ 90% du réchauffement climatique survient après l' augmentation du CO2 . https://www.skepticalscience.com/co2-la ... ediate.htm
x 2341
Message non lupar izentrop » 03/03/20, 00:52
Toujours sur ces 3 derniers millions d'années
La fin du Pliocène fut relativement proche de nous en termes de niveaux de CO2. Les modélisations suggèrent qu’au Pliocène, il n’y avait ni cycle glaciaire ni grosses calottes glaciaires dans l’hémisphère nord. Le CO2 était trop élevé et le climat trop chaud pour le permettre. D’après le dernier rapport du GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, avec des niveaux de CO2 de 400 ppm à la fin du Pliocène, les températures furent 2 à 3°C plus élevées que la période préindustrielle. https://global-climat.com/2019/04/07/le ... s-dannees/
Les 3°, on les aura, ça promets.
La température globale actuelle, qui est désormais au moins 1°C au-dessus de la période préindustrielle, s’approche des +1,5°C.
Au Pliocène, le niveau de la mer était entre 10 et 40 mètres au-dessus du niveau actuel, en raison de la fonte du Groenland, de l’Antarctique de l’Ouest et d’une partie de l’Antarctique de l’Est. Avec un scénario d’émissions soutenues de CO2, les prévisions du GIEC sont d’environ un mètre à l’horizon 2100 mais on sait déjà que les glaciers continueront à fondre au-delà.
Résultat de la modélisation: qui date d'un an
ABC2019
x 1017
Message non lupar ABC2019 » 03/03/20, 05:28
ce que dit skeptical science, c'est que le fait que le CO2 suive la température ne prouve pas qu'il n'a pas d'effet, ce qui est exact. Mais ça ne change rien à ce que je dis, c'est que les observations ne mesurent pas l'effet du CO2 sur la température, mais celui de la température sur le CO2, ce qui n'est pas contradictoire avec le fait qu'il y a un effet inverse aussi (mais il n'est pas mesuré).
Donc reprenons les bases : il y a rétroaction quand la variation d'une grandeur A (par exemple le CO2) , soit ∆A , provoque une variation d'une autre grandeur B, soit ∆B (par exemple la température), mais à l'inverse une rétroaction ∆B provoque aussi ∆A. Prenons une rétroaction linéaire pour simplifier . ∆B = f1 ∆A, où f1 = ∆B/∆A est la sensibilité de B à A . Mais on a aussi une action inverse ∆A = f2 ∆B , où f2 = ∆A /∆B est la sensibilité de A à B.
Que se passe-t-il si un facteur externe fait varier A, ou B ? prenons le cas d'une variation externe de A, par exemple, quand on injecte du CO2 pour des raisons différentes de la température, ce qui est le cas aujourd'hui. Prenons une variation ∆Ao .
∆Ao provoque une variation ∆Bo = f1 ∆Ao
cette variation ∆Bo provoque à son tour une variation ∆A1 = f2 ∆Bo = f1f2 ∆Ao = X ∆Ao où X = f1 f2 est le facteur de rétroaction, le produuit des deux sensibilités.
∆Ao se transforme donc en ∆Ao+∆A1 = (1+X)∆Ao
mais ce n'est pas fini car ∆A1 produit elle meme une variation ∆A2 = X ∆A1 = X2∆Ao, etc ...
la variation finale de A devient donc ∆A= ∆Ao + ∆A1+∆A2 +... = (1+X+X2+...) ∆Ao
de même ∆B = ∆Bo + ∆B1+∆B2 +... = (1+X+X2+...) ∆Bo
les mathématiques élémentaires nous disent que 1+X+X2+... = 1/(1-X) si X<1 , et diverge à l'infini si X>1. Dans ce cas la rétroaction diverge catastrophiquement vers l'infini et elle ne peut plus etre linéaire, il faut des rétroactions non linéaires pour limiter les variations physiques de A et de B.
Mais restons dans le cas linéaire où X <1. On voit que les deux variations ont été amplifiées par le même facteur 1/(1-X), mais que le rapport ∆B/∆A reste égal à ∆Bo/∆Ao = f1 : bien que la rétroaction ait amplifié ∆A à cause de B, ça n'a pas changé le rapport ∆B/∆A, car B a aussi été amplifié de la même façon !!
réciproquement si on commence par amplifier B , on arrive à une conclusion similaire mais différente : au début ∆Ao = f2 ∆Bo, mais la rétroaction amplifie les deux par le même facteur 1/(1-X), et à la fin on a toujours ∆A/∆B = f2, comme au début. Cette fois ∆B/∆A = 1/f2 qui n'est pas égal à f1. Et comme la condition de rétroaction linéaire implique X = f1f2 <1 , on a 1/f2 > f1. la sensibilité "apparente" de B à A quand c'est B qui varie en premier est toujours plus grande que celle quand c'est A qui varie en premier, les deux situations ne sont pas équivalentes.
Les variations paléoclimatiques quand c'etait un forçage externe (orbital par exemple) qui faisait varier la température, qui provoquait ensuite une augmentation de CO2, donne donc bien la sensibilité du CO2 à la température , même si les deus sont amplifiés par un facteur 1/(1-X) . Et la situation moderne où c'est le CO2 qui augmente , et qui fait varier T, donne lui la sensibilité de T au CO2, qui n'est pas la même, et qui est même forcément inférieure. Les données paléoclimatiques ne peuvent donner qu'une borne supérieure à la sensibilité de T au CO2, mais ne la mesurent pas directement.
Un petit commentaire sur les déglaciations : la théorie précédente est simplifiée car elle ne tient compte que d'une rétroaction, mais il y en a d'autres, et particulièrement l'effet de l'albedo en particulier de la couverture glacée et de la végétation. Il faut alors additionner toutes les causes de rétroaction. Dans le cas des glaciations/déglaciations, il est probable qu'on a atteint un facteur de rétroaction "catastrophique" où X >1, ce qui explique les variations très importantes de T avec une variation minime du forçage orbital. Mais la rétroaction par la fonte des glaces finit par disparaitre tout simplement quand il n'y a presque plus de glace à fondre et que l'essentiel de la surface est déglacée, ce qui explique que le réchauffement ait fini par saturer sans tendre vers l'infini (heureusement !) , mais ça ne change pas le fait qu'on mesure toujours la sensibilité du CO2 au réchauffement et pas l'inverse. Actuellement il n'y a plus de rétroaction due aux glaces et on est à nouveau avec un facteur d'amplification fini 1/(1-X) , la sensibilité mesurée par les climatologues étant en fait f1/(1-X) (le X ici incluant d'autres rétroactions comme les nuages et la vapeur d'eau, mais il reste <1, sinon on aurait une sensibilité infinie et un système instable).
ABC2019
x 1017
Message non lupar ABC2019 » 03/03/20, 08:03
izentrop a écrit :Image
PS : on voit très clairement sur ces simulations le phénomène que je décris ci-dessus, c'est que le ∆CO2/∆T est bien plus important maintenant que dans les époques paléoclimatiques, ce qui est parfaitement consistant avec ce que ce que j'ai exposé (vu que la cause primaire est bien actuellement l'adjonction de CO2).
Une deuxième remarque est que quand on compare observations et simulations, si l'amplitude des fluctuations semblent correcte, en revanche le détail ne l'est pas. Ca veut juste dire donc que le modèle met correctement le facteur ∆CO2/∆T (forcément car il l'a probablement déduit des observations donc ça va forcément donner le bon résultat), en revanche, le détail de la réponse de la Terre au forçage orbital est mal reproduit - très probablement à cause de ce qui est le plus mal maitrisé dans les modèles, les rétroactions nuageuses et sur la circulation océanique à grande échelle, qu'en réalité on est incapable de simuler correctement.
x 2341
Message non lupar izentrop » 03/03/20, 09:25
Te fatigues pas, je préfère et de loin les explications des spécialistes. Mets pas ça sur futura malheureux :twisted:
Les records se succèdent à Manoa Loa 416.08 ppm le 10 février 2020 https://fr.co2.earth/co2-records
Il me semble bien qu'on aura bien du mal à éviter le point jaune en 2100 :
ABC2019
x 1017
Message non lupar ABC2019 » 03/03/20, 09:37
izentrop a écrit :Te fatigues pas, je préfère et de loin les explications des spécialistes. Mets pas ça sur futura malheureux :twisted:
où as tu vu des meilleures explications de spécialistes, qui contrediraient ce que j'ai dit ?
je suis tout prêt à changer d'explication si elle est fausse !
Pourquoi penses tu que ça ne passerait pas sur futura ? parce que tu penses que c'est faux ? (pourquoi?) ou parce que tu penses qu'ils ne sont pas prêts à accepter des vérités qui les dérangent ?
je vois pas le rapport là non plus, pratiquement toutes tes affirmations sont spécieuses. En quoi le fait qu'un enfant batte chaque année des records de taille te permet de te prononcer sur la taille finale qu'il va avoir ???
C'est bien de défendre "la science", mais si c'est pour dire n'importe quoi au nom de ça, vaut mieux se taire ...
x 12709
Message non lupar Christophe » 03/03/20, 10:49
ABC2019 a écrit :Pourquoi penses tu que ça ne passerait pas sur futura ? parce que tu penses que c'est faux ? (pourquoi?) ou parce que tu penses qu'ils ne sont pas prêts à accepter des vérités qui les dérangent ?
En attendant futura PAS Sciences défendait le fake de l'augmentation du CO2 par les feux de forêts australiens...
Des rigolos sur ce coup là!
x 2341
Message non lupar izentrop » 03/03/20, 11:17
Christophe a écrit :En attendant futura PAS Sciences défendait le fake de l'augmentation du CO2 par les feux de forêts australiens...Des rigolos sur ce coup là!
Parce que Gadebois c'est la science incarnée :?: :mrgreen:
