ben ont est pas la pour se tirer dans les pattes ;) ..hein christophe
Et l'entraide c'est notre salut .... (repose en paix MONSIEUR Hessel tu en auras guidé plus d'un sur la bonne voie ...)
Par contre dire que c'est complet mmm a mon avis il y a encore des trucs ,ont dois pouvoir jouer sur les patine avec des produit comme les cristaux de soude , ou acide o ammoniac , fait par tache par exemple et nettoyée plus ou moins rapidement par exemple aussi , afin d'obtenir des marbré .. je n'ai pas essayer avec le bois mais il dois y avoir moyen de déliré .
Sur la ferraille pour les patine c'est le hasard qui fait bien les chose ;) , dans le bois ont peut aussi partir dans cette optique ...
Comme pour la chaux d'ailleurs , pour ceux qui ne veulent pas faire une couleur unique , faire un dégrader dans plusieurs contenant , et mettre des coups par ci par là de chaque couleur dégradé , cela donne au final une surface total qui est sur le même ton mais avec des partie plus ou moins foncé ( pour refaire un mur par exemple c'est pas mal par ce que ça cache les remonter de chaux qui peuvent du coup donner des nuance sur un mur qui aurais due être d'une seul couleur , c'est une filouze la chaux des foie ;) ) ...
Mais sur une meuble je ne sais pas pourquoi mais je pense que passer un lait de chaux de cette manière peut donner des truc sympa une fois poncé , comme pour le brulé sur les bois brute plutôt je pense quoi que ...
Bref il y a moyen de moyenné d'autre truc comme pour la colle :
colle de coquille d'œuf
http://www.commentfaiton.com/fiche/voir ... es-d-oeufs
colle blanche a base de farine
http://www.espritcabane.com/bricolage/c ... de-farine/
colles d'origine animale
citation :
Colles d’origine animale : obtenues par cuisson de matières riches en collagène : colle de peau de lapin, colle d’os, colle de nerf, colle de tendon, colle de poisson Elles ont la particularité d’être réversibles (en humidifiant avec un mélange composé d’un tiers d’alcool à 95° et de deux tiers d’eau).
Le placage, lui, peut se décoller avec un chiffon humide et un fer à repasser.
source :
http://www.hmb-bda.fr/colles.php
la ça commence à prendre forme ... ;)
