Fabrication d'une climatisation maison (si possible écolo)
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
salut
par chez nous, ou il fait chaud toute l'année, les restaurant mette un brumisateur devant un ventilo et sa rafraichie bien.
Avec un ventilo chinois à 100 balles et une pompe de lave glace sa doit pouvoir se bricoler pour pas chère
- pollux
- Je comprends l'éconologie
- x 1
j'ai vu cà à paris aussi, l'été dernier, sur une terrasse d'un caffé.
c'est vrai que ca marche super bien, mais c'est valable pour l'extérieur ou un environnement bien ventilé...sinon bonjour l'humidité
mais c'est vrai qu'avec une bête pompe d'essuie-glace, on doit pouvoir s'en tirer à pas cher! bien vu
la critique est nécéssaire mais l'invention est vitale, car dans toute invention il y a une critique de la convention...
- antoinet111
- Grand Econologue
- x 1
sam-va a écrit :Slt,
j'ai une idée moi aussi,l'évaporation fait du froit,donc évaporont.
un tissus épais devant la fenétre avec en haut un tube poreux qui l'alimente en eau,juste ce qu'il faut pour pas que ça goutte par terre.qu'est ce que vous-en penser?
salut, c´est une tres bonne idee, cela existe depuis longtemps en horticulture, il s`agit de disposer une toile de feutre verticallement a un bout de la serre, de faire couller a lìnterieur un filet d`eau par un systeme de goute a goute et d`ouvrir l`autre extremite, cela cree un courant d´air frais charge d`humiditè. ps: qqun sais comment acheter un nébulisateur à ultra-sons. merci.
dsl pour les accents et les fautes, mais les claviers allemands sont galeres.
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
Je suis bien interessant par ce genre de système, et puis j'aime bien bricoler (par contre, je suis une buse en physique )
Bref, tout ça pour dire que j'ai essayé hier soir de mettre un chiffon humide devant mon ventilateur, environ 15cm. L'effet psychologique a été immediat mais j'ai peur que ca soit tout....
Que pensez-vous de ce système très rustique (ca reprend l'idée de mettre un tissu humide devant une fenêtre ouverte)?
Sinon, je me suis dit que je pourrais me pencher sur le système à base du brumisateur à ultrasons... je n'ai plus qu'a en trouver un, et comprendre comment monter un ventilo de PC sur le secteur...
J'en ai vu un la:
http://www.indoorgardens.fr/catalog/pro ... cts_id=420
Mais je me demande quel doit être le débit max pour ne pas faire moisir mon appart'?
J'en ai vu un la:
- pollux
- x 1
salut,
j'ai acheté mon nébulisateur chez nature&découverte, il est au même prix que chez indoorgardens.
méfiez vous de ce petit truc, faut pas mettre le doigt dans le jet... l'eau du doigt se vaporise à l'intérieur du doigt! j'ai testé... un bleu de 8mm de diamètre très profond qui est resté pendant un mois... pour à peine 1/2 seconde d'exposition aux ultrasons. prudence donc.
pour ce qui est de faire tourner le ventilo, il faut trouver un transfo 220->12v voire 6v (chargeur de certains portables). ca se trouve dans tous les magasins d'élec, mais surtout sur tous les marchés aux puces, brocantes, vide-grenier etc...
quant au débit max pour ne pas pourrir l'appart, moi je dirais 1.5L par jour pour 50 metres-cube, mais ca dépend surtout de l'aération.
pour ce qui est du tissus face à un ventilo de 15cm, l'effet doit pas être énorme, et il faut savoir que l'évaporation est proportionnelle à la surface d'échange et au débit d'air. le mieux c'est donc d'avoir un grand ventilo qui tourne pas trop vite pour pas consommer trop et un grand tissus, très absorbant (la feutrine c'est super pour cà), et la meilleure facon de le positionner est dans le lit du vent, afin que l'air passe sur les deux faces.
le mieux est encore de réaliser une sorte de grille avec des bandes de tissus... voilà un dessin de mon idée
ca demande un peu de bricolage, mais le rendement peut être intéressant. je vais me bricoler un truc comme cà plutôt qu'un évaporateur en platre de mêmes dimensions...
une version 2.0 de mon souffleur à brouillard tourne depuis ce matin (je posterai une photo plus tard)... je suis à 26.5°C pour 34.5°c à l'extérieur... et j'ai évaporé environ 1L de flotte. je connais pas le taux d'humidité, mais l'air est franchement loin d'être humide pour le moment.
y faut dire aussi que j'ai mis du mylar argenté devant la fenêtre sud... ca aide.
Pollux
Code : Tout sélectionner
http://www.natureetdecouvertes.com/
Pollux
- x 11290
Ces brumiseur sont alimentés en quoi ? J'imagine que c'est de la basse tension puisque plongé dans de l'eau...Mais quelle basse tension exactement ?
Je parle de la partie brumiseur pur pas d'un éventuel transformateur d'adaptation...
- pollux
- x 1
le transfo qui alimente le module de brumisation sort du 24v alternatif sous 1A. la fréquence n'est pas indiquée, mais je pense que ca doit être du 50 Hz et que c'est le module en lui même qui convertit cà en 1.2MHz
- x 11290
Donc pas du 12 V continu ...pas bon pour faire une clim pas cher et facilement branchable sur alum cigare...snif
- pollux
- x 1
Mais...Mais...Mais...
j'ai pas réagi tout de suite mais...
ca serait pas une question orientée pantone cà?
tu crois que ca peut trouver une application dans un bulleur...?
faut essayer de brumiser de l'huile ou de l'alcool, pour voir mais faut faire cà loin de toute flamme!
- pollux
- x 1
euuuh, non, effectivement, ca va pas être évident pour la clim de voiture.
je te conseille le nid d'abeille en platre, tissus ou tout autre matériau retenant l'eau, avec une surface maxi, et le tout plaqué devant la grille de ventilation... j'avais vu il y a quelques années des petits radiateurs creux (!!) en platre ou en terre cuite poreuse qui faisaient 10*10cm et qu'on remplissait avec de l'eau avant de les placer devant la grille d'une ventilation dans les voitures. c'était un gadget passé dans "nulle part ailleurs" rubrique "bonaldi et ses délires"... j'en ai jamais revu, mais c'est ce qui m'a inspiré pour mon pitit évaporateur en platre
- 12 Réponses
- 11181 Vues
Dernier message par eclectron
03/11/19, 20:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 17170 Vues
Dernier message par aerialcastor
02/10/12, 15:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 44 Réponses
- 56704 Vues
Dernier message par franck.S
16/12/09, 20:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 17 Réponses
- 116754 Vues
19/01/11, 22:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 214 invités
