Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut savoir à combien de litre de fuel correspond 1 KWh ?
Evidemment celà dépend du rendement de la chaudière, alors disons un rendement de 70%
Merci d'avance
cordialement
russule
1kwh = combien de litre de fuel ?
- x 11290
Non c'est bien juste...
1L de mazout = 10 kWh environ...
à 70% de rendement cela te fera donc 10 * 0.7 = 7 kWh utiles par L
Pour faire 1kWh utile il te faut donc 1/7 de litre = 0.143 L... = 0.1 / 0.7
Ton raisonnement d'ajouter 30% pour corriger le rendement est faux.
- Grand Econologue
- x 21
Pour avoir un ordre de grandeur on peut retenir que
10kWh= 1L de fioul = 1 m3 de gaz
Pour être plus précis, il faut déjà savoir si on parle de PCS ou de PCI (Pouvoir Calorifique Supérieur ou Inférieur) sachant que le PCS = PCI + chaleur latente de condensation de l'eau.
Le PCS c'est donc quand on arrive à récuperer la chaleur contenu dans la vapeur d'eau qui résulte de la combustion.
Dans les faits il faut une chaudière à condensation (bien réglée : avec le retour d'eau suffisamment froid pour permettre la condensation de la vapeur). Et encore, on ne récupère jamais toute l'énergie.
Voici les valeurs :
.............gaz.....................fioul.............bois sec
PCI.....9kWh/m3............10kWh/L........5kWh/kg
PCS....10kWh/m3...........11kWh/L.......je sais pas
Voici les valeurs :
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 189 invités
