j'ai une vieille véranda, elle est mal isolée donc très froide l'hiver, et c'est un sauna l'été. Pour faire des économies d"énergie et profiter de ma véranda je cherche une solution économique pour l'isoler.
On m'a parlé de stores intérieurs thermiques réflecteur. Le principe c'est apparemment d'isoler du froid mais aussi en été de relféter les rayons du soleil grace a de l'aluminium tissé sur la surface extérieure.
j'ai trouvé une société spécialisée http://www.oliverstore.com
Est ce que vous connaissez ce principe de stores ? vous en pensez quoi ?
Merci !
Isoler une véranda avec des stores interieurs thermiques
- Je découvre l'éconologie
- Gregconstruct
- elephant
- x 7
Quand il fait chaud, il est aussi important d'évacuer la chaleur par le haut. Et ce n'est pas quelques dizaines de cm² qu'il faut, mais deux ou trois m².
+1 avec Greg et Elephant.
Hervé, ta vieille véranda est à simple vitrage et ossature métallique voire alu ; c'est bien ça ? Les stores intérieurs peuvent fonctionner contre la chaleur estivale s'ils sont positionnés au plafond mais tu ferais aussi bien en y mettant un tissu blanc et en ménageant une ventilation haute.
Contre le froid, ces stores sont un pis-aller, ils sont censés maintenir la chaleur venant de l'intérieur de la véranda (si elle est chauffée) ou de la maison mais en aucun cas ils ne peuvent arrêter la transmission du froid de l'extérieur vers l'intérieur, qui se fait via les vitrages et l'ossature métallique et qui va "retomber" le long des parois, passer sous les stores et donner une agréable sensation de froid aux pieds ; le store ne pourrait constituer une barrière thermique efficace que s'il désolidarisait d'une façon étanche la partie vitrage + ossature du reste de la véranda mais ceci est impossible.
Comme solution provisoire mais moins chère, je te propose de recouvrir ton ossature métallique par du bois, moins froid au toucher, et de faire un survitrage avec du plexiglas et/ou d'apposer sur tes vitres un film plastique faisant office de film basse émissivité, voire de faire une 2è ossature intérieure en bois et verre
- grelinette
- x 272
J'ai aussi une véranda devant ma maison : en été c'est un four, et en hiver un frigo !
Pour la chaleur l'été j'ai simplement déroulé des canisses dessus et la chaleur a bien chuté.
Pour le froid, je me suis dit que peut-être une solution serait de mettre une petite aération au raz du sol qui propulse de l'air chaud provenant de la maison chauffée vers la véranda.
Côté isolation, je ne suis pas certain qu'il existe un moyen efficace, facile a installer et peu onéreux pour bien isoler une véranda.
- grelinette
- x 272
Je viens d'aller voir ma véranda et j'ai peut-être une autre idée pour la chauffer et qui peut éventuellement s'adapter chez quelqu'un d'autre :
J'ai vu que sur ma toiture il y avait la cheminé pas loin. Il y a quasiment toujours de la fumée (insert) ou de l'air chaud qui sort de ma cheminée. Si je met un système tubulaire métallique à l'intérieur de la cheminée, du genre un tuyau en spirale ou un tuyau qui descend dans le conduit puis remonte, l'air qui passe dedans serait réchauffé, puis il suffit de l'acheminer en l'aspirant ou le propulsant par un conduit jusque dans la véranda. J'ai récupéré des petits ventilateurs d'ordinateurs avec transfo que je vais utiliser pour ça.
Par contre je ne sais pas ce qui est le mieux pour acheminer l'air chaud sur les 5 ou 6 m de distance à l'extérieur. Même s'il y a beaucoup de perte, le peu de chaleur devrait bien réchauffer la véranda.
Pour l'instant, j'ai mis mes plantes à l'abri du gel dans la véranda et elles s'y plaisent bien. Si en plus ça il y a de l'air chaud, ça va devenir une jungle, surtout que j'ai quelques petits bananiers et autres plantes exotiques !
Bonne idée Grelinette mais attention toutefois car l'air chaud périphérique ( au conduit) aspiré va entraîner une aspiration d'air frais autour du conduit ; si cet air frais ou tiède vient de l'intérieur de la maison, ça passe mais s'il vient de l'extérieur, d'une part ça va refroidir ton conduit au risque de faire condenser les fumées et d'autre part il faut que le débit de ta ventilation soit suffisammment faible pour laisser le temps à l'air frais de se réchauffer autour du conduit avant de l'envoyer dans la véranda.
- 9 Réponses
- 7687 Vues
Dernier message par AD 44
28/09/20, 22:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4546 Vues
Dernier message par arnangu
31/07/15, 21:38Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 9805 Vues
05/11/14, 22:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 4639 Vues
Dernier message par dedeleco
23/07/10, 16:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 14850 Vues
Dernier message par logredudon
25/02/11, 14:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 153 invités
