Avis sur les kits HHO (moteur enrichi à l'eau et hydrogène)
gromo74
Message non lupar gromo74 » 26/01/10, 13:57
Il ya un nouveau site très intéressant sur les économies de carburant doit vérifier ...
hhoplusgas.com
Cordialement
abyssin3 a écrit :
utopia est un mythomane
C'est peut être un mythomane, mais en tous cas, c'est le seul mythomane qui ait démontré l'efficacité de son système devant huissier...
Pour moi le seul problème d'utopia, c'est que sa devise est : "wait and see". Et "wait" un peu trop longtemps par rapport à "see".
renaud67
x 8
Message non lupar renaud67 » 26/01/10, 14:12
spim spam spoum ... :frown:
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
gromo74
Message non lupar gromo74 » 26/01/10, 22:56
Oui c'est ça.
:mrgreen:
POISSONIST a écrit :Bon, pour faire court:
les moteurs des voitures ne sont pas réglés correctement par les constructeurs.Parceque:
Si on modifie la carte électronique. POWERSHIPS etc etc
On obtient plus de chevaux et moins de conso.
(tested and approuved!)
Si on injecte du HHO dans le moteur avec de l'essence ou diesel, on change la carburation et on supprime quasi la pollution.Parceque mais pas seulement:
A part le co2, les autres gaz comme CO monoxyde de carbone ou NOx tous les oxydes d'azote, permettent d'améliorer le rendement du moteur. Donc si on les brûle, alors on augmente le rendement moteur et on ne pollu pas. Ce qui n'empêche pas de polluer au CO2.
Si vous prenez une bouteille d'hydrogène pur et que vous supprimez le fuel, et que vous faites un réglage de la carburation/injection, alors vous roulez sans polluer.
Mon installateur de brûleur WEISHAUPT ou Cueno ou ce que vous voulez peut vous le faire.
Par exemple notre ami americain qui roule avec son hydrogène, fabriqué par ses capteurs solaires de maison le fait aussi.
Vous verrez un reportage sur TF1.
Maintenant la difficulté, je dirais astuce c'est de trouver un électrolyseur qui produit un débit de HHO le plus élevé possible et en même temps qui consomme le moins possible, pour éviter que l'alternateur ne pompe trop d'électricité sur la voiture et ce faisant nous fasse consommer trop de carburant.
Cerise sur le gateau, la sonde d'oxygène (qu'il faut changer d'ailleurs avant 100 000 Km), est trompée par l'oxygène en excès produit par l'electrolyseur. Donc avec un EFIE à 50 euros (extrêmement ruineux) on le connecte sur la voiture pour faire croire à la sonde que le mélange est plus pauvre en oxygène.
On obtient donc moins de conso de fuel parceque la sonde envoi lune info corrigée. C'est tout.
Au final il faut produire du HHO mais pas trop sinon on consomme plus d'électricité qu'on ne peut pas compenser avec l'amélioration du rendement moteur.
Voilà pourquoi on gagne au minimum 20%.
Le rendement max théorique pour chaque moteur ne pourra pas être dépassé sauf si (heheheh):
on installe des capteurs solaires adhesifs sur le toit de la bagnole et des batterie lipo dans la caisse. Et qu'on laisse bien la bagnole s'imbiber de soleil sur les parkings. Suivez l'idée....parcequ' on peut les charger 500 à 1000 fois gratos.et ensuite on peut les décharger pour se faire du HHO GRATOS aussi....
C'est tout.........................................
Daniel81
Message non lupar Daniel81 » 08/11/10, 20:51
bonsoir à tous et toute
je n'ai pas pris le temps de lire l'ensemble du sujet , il y en a de trop .
depuis plusieurs moi je me suis lancé dans le HHO
je vous offre en partage mes résultats
http://le-forum-des-utilisateurs-de-generateurs-hho.3359116.n2.nabble.com/
générateur à plaques by Daniel81
vous avez également un régulateur de tension pulsé fabrication maison avec plan typon et composant ,réalisé par un ami .
vous pourrez voir l'ensemble de mes recherche du départ à ce jour .
et je continue par la réalisation d'une cellule sèche que je commence .
je suis actuellement entre 20 et 25 % d'économie de carburant suivant les conditions .pour la pollution difficile a tester puis que j'ai une boite auto , 2500 tr à vide maxi pour le contrôle des gas .
j'aimerai savoir si quelqu'un a fait des essais avec cellule hho + pantone .
je commence également un reacteur pantone en tube inox de 15x 21 et tige de 12 inox également .
si ça vous parle et peut vous être utile .
à bientôt
Daniel
x 1089
Message non lupar Flytox » 08/11/10, 22:29
Bonjour Daniel81
j'aimerai savoir si quelqu'un a fait des essais avec cellule hho + pantone .]
Ce serai bien que tu prennes le temps de lire tout le sujet, comme cela, tu saurai déjà qu'il y a un certain nombre de sceptiques quand à ces "bons" résultats de HHO. On va rapidement te demander de les "prouver" avec du solide et une méthode de mesure qui tient la route.
à bientôt
Bienvenue au club, tu pourrai ouvrir un nouveau post sur ton montage Pantone :P
francklompa
HHO
Message non lupar francklompa » 09/11/10, 00:49
Bonjour daniel
HHO experience n'est pas tres connu en france, beaucoup de sceptique!
Par contre va sur forum americain, youtube.com, il y a pleins de videos
MyHydrogenCar Secrets Revealed
http://www.youtube.com/watch?v=bz8KGCICeuA
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 09/11/10, 09:45
J'aurais tendance à me méfier des foras HHO américains, pour deux raisons:
1) ils ont beaucoup plus de gros véhicules genre 4X4 où le HHO semble être plus efficace que sur nos petits moteurs sophistiqués. Ils roulent plus à l'essence, aussi.
2) apparemment beaucoup de foras sont noyautés par des vendeurs.
Hors du test indépendant en double aveugle, point de salut ( tiens, il me semble que je me répète.... :mrgreen: )
kistinie
Message non lupar kistinie » 09/11/10, 13:55
http://www.youtube.com/watch?v=8ykCWaVc ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=1-ruFNzr ... _embedded#!
Exciter les 3 forces simultanément pour les approcher du changement d'état en vue d'obtenir une synchro à une fréquence de résonance commune semble être la clef moléculaire.
Penser global ... Agir local
et
Fais le bien, qu'on soit pas emmerdée !
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 09/11/10, 14:24
Sans rapport avec le sujet cet OVNI à transférer à :
https://www.econologie.com/forums/post182616.html#182616
AlienScientist Interview with Frank Znidarsic
laser
Message non lupar laser » 28/04/13, 17:44
J avais déjà posté , mon message a été supprimé ? c'est une grosse arnaque , (d'un candide qui c'est fait avoir) , Alors Mrs même si Il pleut que vous savez quoi faire évitez de perdre de l'argent et du temps avec le HHO
expérience perso 3 voitures plus plusieurs protos + DES ACHATS SUR COMMERCE
