La panne dont je vous parle aujourd'hui, est assez classique et arrive quand vous avez sauté (par oublis) de faire l'entretiens élémentaire de votre appareil
Le modèle exposé ici, est un modèle courant, c'est un Vaillant qui fournis l'eau chaude pour tous les usages de la maison.
Je m'intéresserai à la cause de la panne qui m'occupe au moment d'écrire ses lignes, la veilleuse s'éteint et il est impossible de la rallumer
Sur cette image, on vois tout les organes de l'engin (que l'un ou l'autre spécialistes, vous décrirons mieux que moi)
Sous le "manteau" qui porte le serpentin (dans lequel circule l'eau qui est chauffée), une rampe de diffusion du gaz, au centre à l'avant la veilleuse et son filtre qui sont nos cible du jour.
Dessous vous voyez le tuyaux qui apporte le gaz à celle ci et qui peut être démonté (pour un entretien en profondeur, il porte le gicleur de la veilleuse et le filtre), les deux fils de cuivres sont les prolongations du capteur de chaleur de la veilleuse, si celle ci s'éteint, le gaz est coupé après quelques secondes.
Sur l'image ci dessus, les plus observateur d'entre vous ont déja vus la poussière qui s'est accumulée dans les mailles de se petit filtre en forme de "nœud papillon 3D"
Ce filtre permet de faire le mélange gaz-air idéal pour que celui-ci puisse s'enflammer, quand il es colmaté (bouché) l'air ne passant plus, la flamme ne peut pas s'allumer et il est impossible de la rallumer
L'opération suivante consistera donc, a vous munir d'une brosse douce (un pinceau) et d'un aspirateur et ainsi équipé de brosser aspirer, la poussière qui colmate le petit "nœud pap" !
et voilà le résultat
le filtre est propre et la veilleuse brûle !
Soyez méthodique et minutieux, il est également important de faire rammoner la cheminée selon le plan prévus et préférable de faire l'entretien "poussière" avant que n'arrive la panne, ne négligez aucun coin, la poussière s'accumule aussi, sur les parties les moins visible et notamment la rampe qui doit être démontée et nettoyée à mon avis au moins une fois tous les deux ans
Si quelqu'un a des infos complémentaire sur les législations, ou des conseils de prudence particulier, ils seront bienvenus...
Miaou
