Chauffage solaire auto-construction: tout savoir avec APPER!
x 12736
Message non lupar Christophe » 17/09/08, 15:21
L'auto construction d'un système solaire vous intéresse? J'ai découvert chez Tigrou ce weend l'excellent bouquin réalisé en co auteur par APPER (je n'étais pas encore au courant bien que je sois inscrit sur leur forum, honte sur moi).
D'apres ce que j'ai pu feuilleter (samedi soir apres une dure journée au salon éco et surtout après l'apéro alors soyez indulgent :D) il est composé en 2 grande partie:
a) une partie "classique" théorique sur l'énergie solaire (ce qu'on peut trouver dans 99% des autres bouquins parlant du solaire...!)
b) mais surtout et c'est ce qui fait son originalité: une partie complètement orientée pratique qui présente 4 montages concrets et réels avec coûts et performances (techniques et économique)! Cerise sur le gâteau, les 4 proprios de ces installations sont contactable sur APPER (Tigrou vous en dira plus).
Pour infos: 2 des 4 installations sont des installations originales en drainback comme celle de cuicui et la notre (panneau pas sous pression qui se vident quand le circulateur-pompe ne tourne pas).
En voici une : http://www.manumarguet.com/
Je pense que très peu de pros proposent du drainback au montage, pourtant, à part le bruit il ne semble avoir que des avantages.
Le livre coute 38€ ce qui n'est pas cher du tout pour un bouquin technique et qui, évitera surement à certains (qui feront l'effort de le lire) de payer des milliers d'euros et se faire enfumer par des vendeurs de bobares!!
Plus d'infos ici: http://forum.apper-solaire.org/viewsujet.php?t=2629
Matt113
Message non lupar Matt113 » 17/09/08, 15:32
Ça a l'air pas mal comme bouquin, moi ça m'intéresse.
Cuicui
x 6
Re: Chauffage solaire auto-construction: tout savoir avec AP
Message non lupar Cuicui » 17/09/08, 15:54
Christophe a écrit : 2 des 4 installations sont des installations originales en drainback comme celle de cuicui
C'est quoi ce "drainback" ? L'aurai-je inventé sans le savoir ?
x 12736
Message non lupar Christophe » 17/09/08, 16:34
Cuicui, c'est le nom qu'APPER emploie pour système solaire à vidange.
Ce qui est marrant c'est que, d'après mon plombier, les systemes à vidanges ont été inventé APRES les systèmes sous pression.
C'est un peu comme le "paradoxe" des moteurs 4tps et 2 tps: le plus simple a été inventé après (presque 100 ans après pour le 2 temps)!
Voici la liste des pseudo sur APPER des auteurs du bouquin (merci Tigrou):
- pierreamet
- gabriel gourdon
- yves guern
- manu25 = M. Marguet dont voici le site http://www.manumarguet.com/ (bis)
Il en manque un que j'ajouterais apres!
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 17/09/08, 18:46
Christophe a écrit :Ce qui est marrant c'est que, d'après mon plombier, les systemes à vidanges ont été inventé APRES les systèmes sous pression.
Mon installation solaire, je l'ai entièrement inventée et réalisée.
Pour ceux que cela intéresse, voici le détail des purges au sommet des capteurs : 2 purgeurs automatiques + une soupape de sécurité, le tout inutile quand les capteurs ne sont pas sous pression. A côté part le tuyau de mise à l'air libre du système. Ce tuyau (cuivre recuit 16 mm) descend jusqu'à la salle des machines où il peut être fermé par une vanne. Le départ du tuyau est un peu surélevé pour éviter que le fluide caloporteur n'y descende. Je n'ai pas osé le surélever davantage de peur qu'il ne joue le rôle de paratonnerre...
x 12736
Message non lupar Christophe » 18/09/08, 00:26
Merci pour la photo Cuicui, mais je copie colle ton message ici: https://www.econologie.com/forums/solaire-re ... t6166.html
(je pense que tu t'es trompé de sujet pour la photo non?)
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 18/09/08, 12:41
Christophe a écrit :Cuicui, c'est le nom qu'APPER emploie pour système solaire à vidange.
- pierreamet
- gabriel gourdon
- yves guern
Salut Christophe
quand est il ??
D'un système de ballon intermédiaire à thermosyphon
(aussi pour système à air )
type : ballon intermèdiaire (ou principal [on peut rêver :)] )
d'évacuation rapide/accumulation
et vase d'expansion
1. d'évacuation rapide/accumulation
permet de transferer rapidement le plus chaud des capteurs
(sans utiliser d'energie)
evite le stationnement trop long de la chaleur
dans les tuyaux exterieurs
2. comme vase d'expansion
permet le degazage et la dilatation du volume d'eau
2bis.
si le volume d'air dans le ballon est suffisant ,
et avec une compression de l'air jusqu'à 4 bars
on pourrait limiter les sorties de fluides à l'extérieur
AuRevoiR
La torture pour le nuls
x 12736
Message non lupar Christophe » 18/09/08, 16:09
Je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire et ce que tu veux?
