Bonjour à tous
Réponse à Violitit
Je ne suis pas chauffagiste , je te donne simplement des infos de ce que je connais .
Alors d'abord, trois heures pour une bonne charge, c'est peu. Impossible de chauffer une maison avec, en alimentant des radiateurs, à moins d'être présent. Et la nuit ?
Cela rend le principe du foyer à eau peu intéressant ou quelque chose m'échappe. Sais-tu si ce temps dépend de la puissance du foyer ? De la qualité de l'installation ? D'autres choses ?
Tu veux le beurre , l'argent du beurre et le sourire de la crèmière
Un insert chaudière est un insert avant tout . Plus tu mets de bois et d'air , plus ça chauffe , moins cela dure longtemps .
Tu ne peux pas lui demander les avantages d'une chaudière bois de grande capacité .
J'ai choisi cette formule en appoint de ma chaudière fioul car on voulais une cheminée fonctionnelle , alors j'ai dit OK mais pour chauffer notre habitation ( toute en longueur ) , le raccordement sur le chauffage central est beaucoup mieux .
Question technique : peut-on utiliser les tuyaux d'un radiateur que l'on supprimerait pour relier l'insert à la chaudière qui prend le relais ? Un vendeur d'insert decoflam m'avait affirmé ce n'était pas possible car le diamètre ne serait pas suffisant, mais j'ai lu le contraire sur je ne sais plus quel site.
Oui et non , cela dépend de la puissance transmise à l'eau par l'insert .
Mon modèle est un 15 KW , sortie en 26/34 , pas question de réduire la section du tube .
Certains poêles sont équipés d'un bouilleur dont la puissance est plus faible et on pourrait donc envisager de le placer sur le circuit des radiateurs . Ce n'est pas , à mon avis , la bonne formule pour la distribution de la puissance . Encore une fois , tout dépend de l'installation existante .
Où as-tu acheté ton insert ? L'as-tu commandé directement de Pologne ou existe-t-il des revendeurs en France ?
Qu'en est-il de ton installation ? Peux-tu en dire plus ?
Je l'ai commandé directement chez le fabriquant , pas la peine de passer par un distributeur ( qui va prendre sa marge )
A propos de mon installation , rien de spécial à dire .
Je dois faire le conduit en boisseaux terre cuite , le raccordement du tubage inox , le raccordement hydraulique , mettre au point la régulation automatique du chauffage .
Il faut savoir que le chauffage au bois est le plus "dangereux" car on ne peux pas éteindre la combustion aussi facilement qu'avec un brûleur . Faire circuler de l'eau dans un foyer ajoute encore un risque , et placer le tout dans le salon , c'est vraiment chercher les ennuis .
La règle c'est la sécurité donc rien ne doit être laissé au hasard .
Coupure de courant , ébulition , surpression , tout celà doit être anticipé .
Malgrès tout , les installations existantes , si elles sont bien réalisées , donnent entière satisfaction à leurs utilisateurs
