Bonjour.
Les différentes crises, pétrolières et économiques, ont fait prendre conscience aux acteurs de la construction immobilière, de la nécessaire économie à apporter à l'habitat, afin de le rendre moins énergivore.
Elles ont permis également de faire prendre conscience de la disparition de l'inertie des murs, apportée par les méthodes de construction modernes, dans son rôle d'amortisseur thermique, aussi bien contre le froid que contre la chaleur.
Ancien constructeur de machines spéciales, j’ai déposé le brevet d’un concept permettant, quel que soit le mode constructif des habitats, d’y inclure des matelas thermiques :
-Les protégeant des chocs thermiques, été comme hiver, tout en leur permettant de récupérer les calories solaires.
-Permettant le chauffage ou le refroidissement d’un logement, silencieusement et sans perturber son atmosphère.
J’offre à tous les constructeurs et les rénovateurs d’habitats, la possibilité d’acquérir une licence de commercialisation de ce concept breveté, moyennant leur soutien à la campagne de crowdfunding.
http://www.kisskissbankbank.com/constru ... ref=recent
Adieu la maison PASSIVE, Vive la maison ACTIVE
- J'apprends l'éconologie
- x 5790
Bla-bla-bla... Voilà que WF * remet ça.
Avec un petit budget, il est totalement impossible de faire une maison "active" avec le peu d'isolation que vous y mettez!
Ce n'est pas avec des belles phrases qu'on peut vaincre les lois de la physique: faites un prototype AVANT...et vous comprendrez pourquoi....
* (Wide Fund for nothing)
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64
Diviser par 10, sa facture de chauffage
Merci pour votre réponse écologiquement et économiquement positive.
J'en rajoute une couche:
Diviser par 10 sa facture de chauffage :participez à la campagne de crowdfunding,
LA MAISON à 50.000€
du 15/1 au 15/3/2016 sur KISSKISSBANKBANK
Bonjour à tous.
Lorsqu'une maison a des murs froids, quelque soit le mode de chauffage, les calories vont prioritairement chauffer les murs avant de chauffer l'habitat.
J'ai donc développé un concept breveté, dont les murs assurent le chauffage et le rafraichissement de l'habitat, permettant ainsi de meubler plus librement les pièces.
Utilisant des techniques et des matériaux adaptés aux fonctions à remplir, il sera mis à la disposition de tous, du CMIste à l'autoconstructeur, après obtention d'un Avis Technique du CSTB.
Il est nécessaire, dans un premier temps, que je démontre son efficacité, mécanique aussi bien que thermique.
C'est la raison pour laquelle je lance une campagne de crowdfunding sur Kisskissbankbank
Les techniques d'isolation, de chauffage et de rafraichissement sont d'ores et déjà brevetées et applicables à tous les modes constructifs, (bois, pierres, briques, agglos...) permettant à tous les artisans du Bâtiment, d'améliorer les performances thermiques des habitations, qu’elle soient individuelles ou collectives.
Des licences d'exploitation sont disponibles.
Je vous incite donc à vous rendre sur le site Kisskissbankbank et à y participer, si vous le juger utile.
Bonne année à tous
En été, la fraicheur d’un habitat, à 18°C, est appréciée, les murs étant chauds.
En hiver, les murs étant froids, il faut chauffer à 23°C pour ressentir une sensation de bien-être.
L’activité thermique des murs est donc un facteur important pour la régulation thermique d’un habitat.
Quels que soient la nature des murs et le mode de chauffage ou de climatisation, les calories se dirigent de préférence vers le froid, c’est-à-dire les murs et les vitrages, avant de tempérer l’air d’un logement. Si, en plus, une VMC, le déplacement des occupants et l’ouverture des portes et fenêtres, refroidissent l’habitat, la quantité des calories à fournir sera décuplée.
Les solutions préconisées par les instances du Bâtiment privilégient l’isolation thermique des murs, intérieure ou extérieure, ou intérieure et extérieure, suivant les modes constructifs des habitats, les rendant passifs.
L’obligation de l’installation de VMC est toujours maintenue car, contrairement à ce qui est couramment annoncé, elles ne diminuent pas le taux d’humidité mais celui des polluants CO, CO2, Formaldéhyde, Radon devenu préoccupant par l’emploi de matériaux de construction polluants.
Malheureusement, les bouches d’aspiration de ces VMC se situent en position haute des pièces, là où l’air est le plus sain et le plus chaud alors que les gaz, tels que les CO,CO2, Formaldéhyde et Radon, plus lourds que l’air, se trainent au ras du sol, là ou pataugent les gamins.
Dans les constructions anciennes, ces polluants s’évacuaient naturellement, sans aide mécanique, par des bouches d’aération situées en position basse des pièces présentant le plus de risque car, en ce temps-là, c’était plus le risque de fuites de gaz, butane ou propane, employés couramment pour le chauffage et la cuisine, qui était craint.
On ne parlait pas de formaldéhyde car les murs, construits et crépis à la chaux, ne contenaient pas d’isolants polluants et les mobiliers étaient en sapin, en chêne, en noyer ou en merisier.
L’arrivée du ciment, du placo et des meubles en bois blanc, a bouleversé la sérénité des habitats et la santé des habitants.
Au plaisir d'apprécier vos commentaires éclairés.
LA MAISON à 50.000€
Bonjour à tous.
Bonne année à tous
Aide-toi, le ciel t'aidera
- x 5790
Re: Diviser par 10, sa facture de chauffage
Willy FURTER a écrit :Merci pour votre réponse écologiquement et économiquement positive.
Ça n'a en rien été démontré, Willy demande donc qu'on lui fasse un chèque en blanc!
Willy FURTER a écrit :LA MAISON à 50.000€
Si c'est pour ne pas avoir les matériaux qu'il faut c'est jeter l'argent par les fenêtres...
Willy FURTER a écrit :Lorsqu'une maison a des murs froids, quelque soit le mode de chauffage, les calories vont prioritairement chauffer les murs avant de chauffer l'habitat.
Jolie contradiction! Précisément, ce que vous appelez "maison active" ne dispose PAS de chauffage. Il n'y a donc PAS (ni ne peut y avoir) de chauffage de murs froids – puisque précisément il y a absence de chauffage – ni à fortiori de récupération via un supposé "bénéfice secondaire" par réflexion des infrarouges!
Willy FURTER a écrit :J'ai donc développé un concept breveté, dont les murs assurent le chauffage et le rafraichissement de l'habitat, permettant ainsi de meubler plus librement les pièces.
Belle fumisterie en l'état, selon la description elle-même.
Willy FURTER a écrit :Utilisant des techniques et des matériaux adaptés aux fonctions à remplir, il sera mis à la disposition de tous, du CMIste à l'autoconstructeur, après obtention d'un Avis Technique du CSTB.
Mouaf, mouaf, mouaf...
Willy FURTER a écrit :Il est nécessaire, dans un premier temps, que je démontre son efficacité, mécanique aussi bien que thermique.
Heuh et bien que dire... Tout ce blal-bla-bla pour nous avouer que ce qui aurait déjà dû être fait, ne l'est pas encore!
La question des VMC n'est absolument pas une innovation, elles existent déjà et chaque installateur est à même de prévoir l'endroit le plus judicieux pour installer les bouches d'arrivée et d'évacuation de l'air pollué.
Bref, comme pathos c'est pas mal ! Même si on a vu pire.
c'est justement pour le démontrer que tout ce blabla est nécessaire.
Le soleil, capable de brûler la peau, de faire fondre le goudron des routes, de chauffer l'eau des lacs, est largement capable de fournir les quelques calories nécessaires à un habitat qui les aura, au préalable, récupéré au lieu de les ventiler.
Je me heurte à 2 murs:
C'est pas possible
C'est pas autorisé
cette action a pour but de démontrer qu'en 3 mois, il est possible de construire un vrai habitat respectueux de la sécurité, de la santé ainsi que du porte-monnaie de chacun.
Quand on sait, on fait.
Quand on sait pas, on lèche, comme disait ma grand-mère.
Cordialement
C'est pas possible
C'est pas autorisé
Cordialement
- Remundo
- x 5711
Doucement, doucement Obamot,
Si Monsieur Willy FURTER pouvait fournir quelques schémas (ou des liens y conduisant) de son concept, ce serait parfait !
On aimerait voir en particulier la structure des murs : isolants et éventuels serpentins/échangeur thermique.
Parce que là, c'est très obscur.
Le brevet français :
http://bases-brevets.inpi.fr/en/documen ... 99203.html
- x 5790
Si tu souhaites du plus clair, toujours du même auteur et toujours avec les mes erreurs de conception, NAVRANT::
2010 "Isolation par l'air immobile"
https://www.econologie.com/forums/isolation- ... tml#154868
2011 "La maison écologique de demain"
https://www.econologie.com/forums/la-maison- ... tml#208734
2012 "La qualité par la quantité dans l'habitat"
https://www.econologie.com/forums/la-qualite ... tml#228028
2013 "Procédé breveté de construction économique et écologique"
https://www.econologie.com/forums/procede-br ... tml#262129
2016 "Diviser par 10, sa facture de chauffage"
https://www.econologie.com/forums/diviser-pa ... tml#297240
2016 "Adieu la maison PASSIVE, Vive la maison ACTIVE"
https://www.econologie.com/forums/adieu-la-m ... tml#297878
Ce même fil, dont il change le titre en cours de route par commodité, pour l'intituler comme le précédent:
Ce qui est sémantiquement une hérésie, puisqu'une "maison active" ne peut pas avoir divisé par 10 sa "facture de chauffage" parce que tout simplement il ne doit plus du tout y avoir de chauffage dans une maison décrite comme telle! CQFD.
Ce d'autant qu'isoler une telle maison avec des "isolants mince" est une pure utopie, à moins qu'elle ne coûte deux bras en y mettant le type d'isolant mince de la NASA, auquel cas ils ne pourrait jamais faire en sorte qu'elle ne coûte que € 50'000.— (parce que déjà la NASA elle a des vrais brevets là-dessus, et des vrais brevets...)
Enfin j'ai déjà dit que l'idée à la base était bonne (industrialiser la construction de maison pour les livrer à bas coût) mais que la conception était à hurler car faite par quelqu'un qui n'y connaît strictement rien! (Il suffit de remonter la multiplicité des fils et de voir tous les points soulever par les intervenants pour s'en convaincre... Et je puis en juger puisque c'est mon métier de base BTP, technicien en génie civil + statique et résistance des matériaux.) Et d'ailleurs ce type de maison existe déjà, ça s'appelle le «préfabriqué».
- Remundo
- x 5711
ah ça me revient maintenant.
Le lien
je verrouille ici. Trop de sujets redondants.
Le lien
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 216 invités
