La recherche a retourné 14 résultats
- 02/06/11, 23:05
- Forum : Changement climatique: CO2, réchauffement, effet de serre...
- Sujet : Lutter contre la sécheresse avec l'eau des inondations
- Réponses : 23
- Vues : 16771
Au final, 100 % de l'eau se retrouve dans l'atmosphère, si au passage elle permet de produire de la nourriture, c'est mieux. C'est sur qu'arroser en plein soleil, c'est pas génial, mais si les irrigants n'arrosaient que la nuit, ils devrait doubler leur parc de matériel, qui d'ailleurs ne sert que 3...
- 02/06/11, 21:39
- Réponses : 23
- Vues : 16771
.Les canons à eau c'est une gabegie énorme d'eau car très peu d'eau finalement alimente la plante. Je n'ai plus les chiffres en tête mais on peut dire que peut-être 70 % partent vers le ciel. Il faut arrêter de raconter n’importe quoi, au pire 10 a 15 % sont évaporés dans l'atmosphère lors d'irriga...
- 02/06/11, 00:50
- Forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- Sujet : Préparation moteur Ecoshell
- Réponses : 89
- Vues : 46596
Concernant la vaporisation avant l'injecteur, c'est contraire à l'augmentation de rendement. Oui, mais il faudrait admettre une masse constante du mélange pour compenser cela. Je ne sais pas si un Comprex (compresseur a onde de pression) fonctionnerait a si petite échelle. http://www.auto-innovatio...
- 01/06/11, 23:11
- Réponses : 89
- Vues : 46596
Bonsoir, l'évaporation de l'éthanol absorbe une quantité considérable de chaleur et diminue de ce fait la température de la source chaude et donc le rendement du moteur. Ne serait-il pas judicieux d'utiliser la chaleur de l'échappement pour réaliser cette vaporisation ? En gros, placer l'injecteur a...
- 16/10/09, 00:55
- Forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- Sujet : Injection d'eau dans le moteur,reformage particules, Nox, CO
- Réponses : 150
- Vues : 114937
et pour 28 $ on peut avoir une carte ARM7 : http://www.futurlec.com/ET-ARM_Stamp.shtml mais y a t'il un compliateur basic pour ARM7 ? ET-ARM Stamp Module Just Released our new very powerful ET-ARM Stamp Module. This new Module incorporates the latest Philips LPC2119 Micorocontroller, which is based ...
- 14/10/09, 21:55
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Petit bruleur à huile pour cuisiner
- Réponses : 29
- Vues : 18212
- 14/10/09, 08:10
- Réponses : 29
- Vues : 18212
il y en a plus ici : http://www.bioenergylists.org/taxonomy/term/718%201378%201350%20717%20719
- 13/10/09, 23:45
- Réponses : 29
- Vues : 18212
Bruler de l'huile végétale pour cuire un repas, c'est un peu du gachis, surtout que dans les pvd, on ne change jamais l'huile de friture, on rajoute de la neuve pour faire le niveau ! Il y a plein de foyer améliorés qui fonctionnent a la biomasse(déchéts de cultures, bouses séchées, bois, papier, ca...
- 13/10/09, 21:20
- Forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- Sujet : Réalisation du banc moteur de test de Réaction Directe!
- Réponses : 54
- Vues : 39018
- 13/10/09, 00:11
- Réponses : 54
- Vues : 39018
Sympa, ce banc-moteur ! Vous avez bien mis un clapet de décharge taré entre la pompe et la vanne, c'est une sécurité indispensable ? Plutot que de bricoler un réducteur, c'était pas plus simple de souder le différentiel et de prendre le mouvement sur un cardan ? Vous pouviez ainsi changer de rapport...
