Merci Janic!Si cette vidéo n'et pas que truffée que conneries, elle est au moins partiale.
On y parle par exemple d'usure plus forte des pneus, ce que je veux bien croire (poids, couple) mais pas de l'usure moindre des freins du fait du freinage régénératif.
Et c'est l'épisode 2, le 1 était effectivement truffé de conneries absolument contraires à l'expérience de Phil59, ce qui peut expliquer son refus de la regarder, même si elle bénéficie du label "Janic approved", qui ne vaut par ailleurs pas un clou.
Voiture et transports électriques, le fil des news
- x 3668
Re: Voiture et transports électriques, le fil des news
janic a écrit :12/11/23, 17:29
philcomment peux-tu savoir si c'est truffé de fausses idées, si tu n'as pas regardé: serais tu devin?Même pas envie de regarder un truc truffer de fausses idées ...toi par contre tu occupes toutes les tanières, telle la belette de La Fontaine!Je me disais que ça faisait longtemps que Janic n'avait pas sorti de sa tanière !
NB: on ne dit pas avait sorti, mais était sorti! Qui dit merci à janic?!
C'est évident, si tu sors un truc, c'est forcément comme ça.
Pour toi, non, c'est "avait".
sicetaitsimple a écrit :Merci Janic!Si cette vidéo n'et pas que truffée que conneries, elle est au moins partiale.
Alors, usure plus forte des pneus !*
Je veux y croire un peu, mais de combien ?
Quels sont les chiffres sourcés ?
1%, 5%, 10%, 20%, 50% ?
Mes pneus arrières ont dépassé les 80 000 km, par encore mort, et c'est une "propulationnée" ! et 204 cv, et forcément, lourde.
Combien coûte de rouler en VE ?
Cher, si tu joues la tranquilité de charge sûr, mais moins cher qu'en thermique consommant du 5L/100km sur autoroute.
- Pièces jointes
- 1699819394614(1).jpg (301.1 Kio) Consulté 775 fois
- plasmanu
- x 290
Ce n’est pas parce que je roule à vélo que je suis écolo !
...Alors non, l’écologie et l’amour de mère nature n’entre pas dans l’équation. Ils sont des bénéfices collatéraux...
https://www.cleanrider.com/actus/ce-nes ... ecolo/amp/
Je valide cet article. Et les seulement 10% de plaisir en véhicule conventionnelle aussi. J'ai toujours craint la voiture, j'y ai jamais été en confiance et à la place du mort je flippe grave. (Motard de la première heure).
Et ici, ni bouchons, pas de feux rouges, pas de transport en commun. Juste le paysage et les rivières.
Photo prise au seuil de ma porte
- Forhorse
- x 410
Même chose pour le VE
Faut pas voir tout ceux qui roulent en voiture électrique que comme des écolos-bobos.
Pour certains c'est le côté économique qui les motivent, pour d'autre c'est juste la "conduite électrique".
Si c'est meilleur pour l'environnement tant mieux.
Quand on est écolo on a pas de voiture !
- x 4667
12/11/23, 20:50
simplet
a) Je ne valide ni n’invalide cette vidéo n’en ayant ni les moyens ni les capacités ! Il ne s’agit que d’une analyse, qui n’engage que son auteur, et qui présente un bilan global différent des marchands de ce type de véhicule.
b) Concernant l’usure des pneus cet auteur se réfère à des organismes reconnus par la profession et qu’il faudrait étudier en profondeur pour en vérifier la validité.
c) Pour les freins régénératifs ; cela nécessite de rouler de façon excessive pour en tirer de réels avantages. Par ailleurs, pour en tirer un maximum d’effet cela se fait au détriment des pneumatiques qui s’usent de fait plus vite. Personnellement j’ai une conduite « écono » c'est-à-dire anticipant un ralentissement dans la file et levant le pied pour éviter un freinage et le réduire au minimum. Donc c’est juste un apprentissage de la conduite.
d) Enfin, mais visiblement ce n’est pas ton habitude, lorsque un point particulier est prétendu être une ou des conneries, il ne suffit pas de le prétendre, mais d’en apporter la preuve, comme pour les vaccins chez toi. Preuves que tu ne présentes jamais… pour preuve !
e) Pour finir, je ne valide ni n’invalide l’expérience de Phil ou de Remondo qui ne sont QUE des cas particuliers, non représentatifs de l’ensemble de la filière VE. Par ailleurs et je l’ai déjà dit et répété, je ne suis pas contre les VE lorsqu’ils sont adaptés à des situations les justifiant (les villes par exemple)
PS : On se retrouve dans ce cas, comme pour les vaccins, à faire confusion entre politique/économie productiviste, et éconologie
simplet
déjà merci pour ce discours truffé de conneries.Merci Janic!Si cette vidéo n'et pas que truffée que conneries, elle est au moins partiale.
- x 4667
Forhorse
Ainsi un des plus gros producteur de gaz à effet de serre est l'élevage, plus que la pollution automobile, mais les efforts ne portent que sur la bagnole parce que culturellement le mythe de la bidoche est considéré comme une accession à un niveau de vie le permettant, signe de promotion sociétale au même titre que la bagnole pourtant.
idéalement tu as raison pour une société globalement écolo , ce qui' n'est pas pour demain, ni même après. Il a fallu plus d'un siècle pour en voir les inconvénients réels, n'étant plus couverts par les avantages de ses débuts. Il faudra compter encore un autre siècle pour changer de mode de vie comme de consommation.Si c'est meilleur pour l'environnement tant mieux.
janic a écrit :12/11/23, 20:50
Le VE, en ville, serait une bonne solution pour la pollution, et pollution sonore, que vous oubliez.
Mais , ça va à contre sens.
Si c'est pour faire 5000 km par an, c'est pas la peine.
Concernant le frein régénératif, depuis très longtemps, avant le VE, je lâchais l'accélérateur pour entrer en ville entre 50 et 60, et en VE, juste comme ça, tu récupères de l'énergie, tu ne fais pas qu'en économiser, comme en VT.
Sur un parcourt, en anticipant toutes les dééclérations, pour ne pas toucher le frein, tu récupères beaucoup.
En voit bien que tu parles du VE, sans connaitre.
Comme je disais, je veux bien entendre que tu bouffes un peu plus de pneus, c'est pas du tout impossible, mais la question est combien.
1%, 10%, 20% ?
Mon kona fait 204 cv, c'est une propulsion, et les pneus arrières ont plus de 80 000 km.
Nos cas en VE, sont très loin d'être des cas isolés.
Les conditions, quelles sont elles ?
80% des français ne dépasse jamais les 300 km, et je n'ai plus en tête, ceux qui ne font que 100 km max.
J'avais déjà publié les chiffres, avec leur source officiel, pas des "on dit que" !,ou je pense que ...
300 km, avec la majorité des VE, n'est pas un souci, avec une charge.
Le confort avec un petit VE, sera la même qu'avec un petit VT.
Tous ces arguments que tu donnes, ne tiennent pas la route, car tu te fais des idées "anciennes" sur les VE.
Les pneus, tu as sans doute raison, c'est possible, mais j'en reviens à la quantification.
Et je me demande, si ça ne s'annule pas, avec le fait que tu ne freines pratiquement pas, et donc moins d'usure de plaquettes, de disques, qui eux, tiendront 500 000 km.
Pourquoi ai-je un VE ?
C'est cool à conduire, tu as la pêche quand il faut, a génération de kona, c'est 6.7S pour arriver aux cents.
C'est bien, mais c'est pas utile.
Le coût de reviens au km en carburant, même avec un VE cher, reste inférieur à celui d'un VT.
Pas d'entretien pratiquement.
Je rappelle que j'ai fait, ( c'est pas bien), ma première révision du kona, à plus de 70 000 km, parce qu'elle avait été victime d'un refus de priorité, sinon c'était à 100 000, que j'aurai fait, pour voir !
En plus, quoiqu'en en dise, c'est mieux qu'un VT au niveau pollution, même si elle n'est pas neutre, ce n'est pas forcément la solution, mais ce n'est pas un pis aller !
Le recyclage des batterie se met en place, petit à petit, quant au cuivre, il se recycle très bien, depuis très longtemps.
Bref, j'aime la conduite du VE !
- 362 Vues
26/01/26, 19:52Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 8 Réponses
- 5290 Vues
Dernier message par izentrop
14/02/24, 21:50Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 9 Réponses
- 6475 Vues
Dernier message par phil59
06/05/23, 13:39Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 10 Réponses
- 12171 Vues
18/10/22, 00:08Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 61 Réponses
- 40776 Vues
13/08/22, 17:08Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
