Problème batterie Yamaha 500
Seby77
Message non lupar Seby77 » 20/07/19, 22:44
Bonjour j ai besoin de conseils et aide...
J ai fait tomber accidentellement mon velo ya quelques jours et il était en charge depuis impossible de recharger...
J ai constaté que la prise interne de batterie était touchée je l ai donc changé...
Mais tjs impossible de recharger
Avez vous des conseils ou solution à me transmettre????
D avance je vous remercie
Seb
x 7771
Re: Problème batterie Yamaha 500
Message non lupar Remundo » 21/07/19, 09:41
si la prise transmet correctement la phase et le neutre, ça veut dire que le chargeur est devenu défectueux pendant la chute...
tu peux aussi vérifier la terre, mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
bardal
x 198
Message non lupar bardal » 21/07/19, 17:29
Tu pourrais peut-être pédaler ! Après tout, c'est la fonction essentielle d'un cycliste, à ne pas confondre avec les cyclomotoristes (solex par exemple).
x 12677
Message non lupar Christophe » 21/07/19, 19:36
Quelle est la tension actuelle (au bornes du chargeur) pour quelle tension nominale?
Le BMS s'est peut être dessoudé à un endroit...voir la carte s'est cassé :(
Il est dans la batterie, ouvre la et vérifie les connectiques principales pour commencer.
